Teraz jest 17.05.2024, 01:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
Post Re: [F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
oozesek w fabii mam jeszcze ori ale w poprzednich samochodach przerabiałem niebieskie i czerwone
czerwone bez zastrzeżeń a co do niebieskiego nie wiem ale w/g mnie się troszkę pogorszyła widoczność symboli a co do jazdy bez zastrzeżeń (przypominam że mówię nie o fabii)
24.03.2012, 22:39
Spraw sobie włacznik świateł z regulacją. Załatwia sprawę. ;)
25.03.2012, 20:35
Dołączył(a): 27.10.2011, 11:32
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Fit
cały czas się zastanawiam czy robić inne podświetlenie chodzi mi o zegary, cały kokpit i drzwi na niebiesko albo czerwono.
Czy dużo potrzeba dużo pracy na zrobienie wszystkiego ??
Widziałem że u niektórych nierównomiernie świecą zegary po zmianie koloru
Jakie przybliżone koszty takiej imprezy ?
22.06.2012, 20:23
jablonix jak ...ujowo zrobione ...ujowo świeci i tyle ja osobiście niebieskiego nie polecam do jazdy (mój poprzedni post)
23.06.2012, 06:46
Popieram kolegę wyżej, niebieskie diody są wyjątkowo wredne. Dałem taką do sygnalizacji włączonych przeciwmgieł i bez zasłonienia tego nie idzie z tym w nocy jechać. W sprzęcie RTV też przez jakiś czas była "moda" na niebieskie diody (u siebie na budzie komputera zamalowałem markerem i jest znośnie).
Paradoksalnie, najbardziej nieszkodliwy jest ten nudny nieintensywny zielony :-)
23.06.2012, 07:38
Złe jest niebieskie? ;)
23.06.2012, 09:43
Jest piękne! Tylko pewnie mniej praktyczne (tego na zdjęciu się oddać nie da, a i jest to odczucie mocno subiektywne).
PS: MatCar17, znów zginęło "Jest". Albo przeniosło się do avatara...
23.06.2012, 11:14
Wiem. ;) Nie mam czasu poprawić.
Fakt, niebieskie daje po oczach, ale ja tak akurat lubię. Po zamontowaniu włącznika z dimmerem przy skręceniu na max jest delikatnie i nie męczy oczków. :P
23.06.2012, 11:22
Mnie akurat ten dimmer nie działa. Jakoś nie miałem motywacji odszukać czym się różni pinout we wtyczce między tym włącznikiem świateł z i bez niego.
23.06.2012, 11:49
Podziękował: 101
Co do koloru podświetlenia mega mi się podoba podświetlenie talie jak ma koleś czyli na biało jest zajeb....
04.07.2012, 10:48
Dołączył(a): 22.06.2012, 22:03
Skrzynia: FNJ - 5b.
[quote="MatCar17"]Złe jest niebieskie? ;)
mampodobnie z tym ze wskazówki na czerwono i białe tarcze, w nocy efekt zaj.....y, i nic po oczkach nie wali, na chyba ze na max podkrecisz regulacje podswietlenia zegarów
iPC Serwis - Profesjonalna i ekspresowa naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów, netbooków w Krakowie
iPC Serwis na Facebook'u
04.07.2012, 20:08
Dołączył(a): 14.08.2014, 08:22
Moje spostrzeżenia po wymianie podświetlenia :
Na czerwone wskazówki kupiłem
Dioda LED PLCC-2 czerwona 700mcd 120' - cena 1zł za 4 szt. i tle potrzebowałem ale kupiłem więcej. Wydają się ok, niby napięcie 2-2.2V ale jeszcze świecą ;-)
10x DIODA LED smd 1206 WHITE BIAŁA 330mcd 120st - cena 3zł za 10 szt. - użyłem chyba 20. napięcie 3,2V - no i tutaj wydają się jednak za jasne...
Ogólnie świeci wszystko zacnie. Takiego efektu oczekiwałem, jedynie wolałbym żeby było trochę ciemniej choć skręciłem na min. to i tak jest jasno.
Co do montażu. oba typy diod dają się łatwo wlutować, jest sporo miejsca więc nie ma większych problemów. Ważne jest mieć dobrą lutownicę i cieniutką cynę.
Oto wynik :
Teraz czas się zastanowić nad czerwonymi wskazówkami paliwa i temperatury.
09.11.2014, 19:06
Odnośnie temperatury i paliwa, moze cos podpowiem.
Poszukaj na płytce po lewej stronie od zegarka/mfa i po prawej od przebiegów punktów lutowniczych pod diody. W moich zegarach były takie, ktore miały prąd. :D Jesli po wstawieniu dodatkowej diody zadziałają, mozesz sobie na cieniutkim druciku przenieść po jednej diodzie pod wskazówki i efekt bedzie taki jak u mnie. :) izolujesz kolory izolacja, plastelina, wedle uznania. ;)
toric
09.11.2014, 21:27
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
na alledrogo większość 1206 jest o jasności 54 mcd. jaka jasność brac najlepiej?
nie lubie bardzo jasnych zegarow. zawsze jezdze ze skreconym podświetleniem na minimum.
'Bede grau w gre'
10.11.2014, 00:15
1206? Przeca to za małe... 3528 tu pasują, najlepiej nie więcej niż 300 mcd.
10.11.2014, 00:48
