Teraz jest 04.06.2024, 01:29
Świeże powietrze w samochodzie
Post Świeże powietrze w samochodzie
Większość nowoczesnych samochodów wyposażonych jest w klimatyzację, która spra­wia, że niezależnie od pory roku nawet długa podróż może być komfortowa. Niestety, czasem dobry nastrój psują nam przykre zapachy
Głównym źródłem pojawiania się przykrych zapachów w aucie często jest klimatyzacja, ponieważ to przez nią dostają się do auta wszystkie toksyny z ze­wnątrz. Układ klimatyzacji w samochodzie ma dwa zadania. Po pierwsze, dostarcza do kabiny schłodzone powietrze umożliwia­jące obniżenie temperatury we wnętrzu przy upalnej pogodzie. Po drugie, osusza powietrze wprowadzane do wnętrza auta. Bez względu na rodzaj klimatyzacji, zawsze miejmy ją włączo­ną – niezależnie od pory roku, a więc także jesienią, wiosną i zimą. Gdy klimatyzacja pracuje, do kabiny dostaje się osuszo­ne powietrze, co poprawia warunki jazdy w czasie opadów i dużej wilgotności powietrza. Efek­tem jej działania jest brak parowania szyb. Zdarza się jednak, że w samochodzie daje się nam we znaki przykry zapach. Jego przyczyny mogą być bardzo różne. Od niesprawnej lub zabrudzo­nej klimatyzacji, poprzez mechaniczne uszkodzenia samochodu (np. nieszczelnego podwozia, uszczelek drzwi), palenie tytoniu w kabinie, po zabrudzenia, wynikające z pozostawienia w kabi­nie lub bagażniku resztek jedzenia, wylanego płynu (np. mleka), lub „pozostałości” po przewoże­niu zwierząt domowych.
Żeby móc je skutecznie wyeliminować z naszego samochodu, musimy określić źródło brzydkich zapachów. Zacznijmy od klimatyzacji. Pamiętajmy, że wymaga ona okresowej kontroli i regular­nego serwisowania. Do podstawowych czynności serwisowych należy kontrola stanu filtra kabi­nowego (i jego ewentualna wymiana), zapewnienie odpływu na zewnątrz pojazdu wody skrapla­jącej się na parowniku klimatyzacji oraz odkażanie toru nawiewu powietrza do kabiny. Nawiewa­ne do wnętrza auta zarodniki grzyba mogą się zagnieździć w tapicerce, dywanikach, czy obiciu foteli i zagrażać zdrowiu użytkowników samochodu (np. powodować alergie, czy choroby układu oddechowego). Warto wiedzieć, że oprócz grzyba, układ wentylacyjny może też być siedliskiem bakterii, dla których świetną pożywką jest wilgoć i wpadające tam kawałki zgniłych liści.
Najgorsze bywają skutki rozlania we wnętrzu auta intensywnie pachnącego płynu np. błyska­wicznie fermentującego mleka. Jeśli szybko zareagujemy, sprawdzi się żwirek dla kota, który po­chłania wilgoć i zapachy. Jeżeli on nie pomoże, pozostaje kilkukrotne pranie z użyciem silnych detergentów lub wymiana brudnego elementu tapicerki.
Osobny problem dotyczy aut, w których palono papierosy. Usunięcie woni tytoniu nie jest łatwe, ale też nie niemożliwe. Rozpocząć należy po prostu od opróżnienia i starannego umycia popielniczki – pozostawione w niej niedopałki dają się we znaki podróżnym o wiele intensywniej niż sam dym tytoniowy! W przypadku, gdy auto było zbyt długo wystawione na działanie dymu będziemy zmuszeni wyczyścić na mokro całą tapicerkę łącznie z podsufitką.
Jeżeli jednak serwis klimatyzacji nie pomoże, nie paliliśmy w ka­binie, a w aucie brak śladów mogących być źródłem przykrego zapachu, należy odkurzyć i wyczyścić wnętrze oraz wyprać ta­picerkę. Jest to najprostszy sposób na przywrócenie świeżości i przyjemnego zapachu w naszym samochodzie. Zalecamy rów­nież używanie odświeżaczy do samochodów czyli tzw. zapa­chów, które oczyszczają powietrze w środku auta. Odświeża­cze powietrza oferowane są m.​in. przez takich producentów jak Ambi Pur, który w ostatnim czasie wprowadził na rynek dwa nowe warianty zapachowe do samochodu specjalnie dla mężczyzn: Ambi Pur Car Amazon Rain i Ambi Pur Car Arctic Ice.
Z usuwaniem przykrego zapachu w samochodzie najczęściej możemy poradzić sobie sami. Wystarczy samodzielnie wymienić filtr przeciwpyłkowy lub wyczyścić auto. Natomiast czyszczenie klimatyzacji trzeba zlecić fa­chowcom – usługa odgrzybiania zazwyczaj wliczona jest w cenę jej przeglądu.
Jednym z najnowszych rozwiązań w zakresie oczyszczania wnętrza auta z grzyba i bakterii jest metoda ultradźwiękowa. Czyszczenie odbywa się tu za pomocą specjalnego urządzenia, które wytwarza ultradźwięki o częstotliwości 1.7 MHz. Zamieniają one mocno skondensowany płyn de­zynfekujący w mgłę o średnicy kropel około 5 mikronów. Mgła wypełnia całe wnętrze samochodu i przedostaje się do parownika usuwając zanieczyszczenia.
Jak prawidłowo korzystać z klimatyzacji?
- przez rozpoczęciem jazdy w lecie trzeba przewietrzyć wnętrze auta, by nastąpiła wymiana na­grzanego w zamkniętej kabinie w czasie postoju powietrza na chłodniejsze z zewnątrz
- dla szybkiego schłodzenia wnętrza w początkowym okresie jazdy ustawić pracę układu na obiegu wewnętrznym, a po ustaleniu temperatury koniecznie przywrócić dopływ powietrza z ze­wnątrz,
- dla uniknięcia szoku termicznego w czasie upałów nie ustawiać temperatury w kabinie niżej niż 7-9 stopni od tej na zewnątrz,
- w czasie dłuższej podróży podczas każdego postoju pojazdu wietrzyć wnętrze i dużo pić, naj­lepiej niegazowaną wodę mineralną. Klimatyzacja osusza powietrze, co prowadzi do wysychania śluzówek i związanych z tym kłopotów,
- układ dysz systemu wentylacji samochodu ustawiać tak, aby ograniczyć do minimum bezpo­średni nawiew powietrza na ciała pasażerów, w ten sposób nie będziemy odczuwać przeciągów i „marznięcia”,
- nie ubierać się zbyt „ciepło”, lepiej zwiększyć temperaturę we wnętrzu.
Zapach nowości
Często nowe samochody prosto z fabryki również mają w kabinie nieprzyjemny zapach. Wów­czas czuć we wnętrzu plastik, skórę i inne chemiczne zapachy, które nie są przyjemne dla kie­rowcy i pasażerów. Sposobem na pozbycie się takich zapachów jest częste wietrzenie auta, mycie tapicerki specjalnymi preparatami i stosowanie odświeżaczy powietrza.
Środek, którego użyjemy do czyszczenia nie powinien być jednak toksyczny i musi być antyaler­giczny. Przede wszystkim powinien mieć intensywny zapach, który także w używanych autach zabije woń np. resztek jedzenia, rozlanych płynów, zabrudzeń po zwierzętach czy innych niepo­żądanych zapachów.
Trzeba znaleźć przyczynę
Żeby móc skutecznie wyeliminować przykre zapachy z samochodu, musimy określić ich źródło. Mogą one powstawać na siedzeniach, wykładzinie czy w innym miejscu kabiny. Jeśli po umyciu tapicerki detergentem, nieprzyjemny zapach nadal pozostaje w samochodzie, to znaczy, że nie został on do końca usunięty. Wówczas najlepiej użyć wyciągu bądź odkurzacza. Warto również zajrzeć w zakamarki i szczeliny auta, bo tam może się znajdować przyczyna przykrego zapachu.
motofakty.pl
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
30.08.2012, 23:42
