Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 583
Samochód: Golf 4motion
Re: Cyfrowa zmieniarkę Yatour YT-M06 jakie złącze.
konikks napisał(a): To szerokie to wejście na zmieniarkę. Wpinasz się do lewej str jak wpiąłem tą wtyczkę 8pin w to wejście to radio nie widzi zmieniarki, czyżby kabel lub zmieniarka mogły być uszkodzone?
23.08.2016, 19:03 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
A zakodowales radio
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Tofik za ten post:
Tuff
23.08.2016, 21:36 |
Tuff, samą niebieską włóż i powinna Ci nie wypaść. Najpewniejsze mocowanie byłoby gdybyś miał komplecik jak na poniższym zdjęciu: Oprócz niebieskiej masz tam jeszcze chyba dodatkowy kabelek (powinien być czarny z oczkiem). To jest masa. Ja te oczko wcisnąłem pod pokrywę radia. No i zakodować trzeba jak pisze Tofik.
Tuff
23.08.2016, 22:59 |
W takim razie masę muszę podpiąć bo rzeczywiście wisi tam jeden kabelek. Co do kodowania radia to chodzi tylko o wklepanie fabrycznego kodu do radia czy trzeba w VCDS grzebnąć?
24.08.2016, 07:20 |
VCDSem musisz zmienić kodowanie radia.
24.08.2016, 09:39 |
Kodowanie radia zmieniłem z 00400 na 00402, czarny kabelek czyli masę docisnąłem do obudowy, wtyczkę wpiąłem radio nadal twierdzi, że zmieniarka nie podpięta a VCDS pokazuje: , jeszcze jakieś sugestie?
24.08.2016, 17:13 |
Skrzynia: EWT - 5b.
ta czerwona/pomarańczowa kostka to zasilanie?
dioda świeci?
24.08.2016, 17:38 |
to było tylko zdjęcie poglądowe z neta, u mnie jest tylko ta niebieska wtyczka, a co od świecącej diody to żadnej nie zauważyłem
24.08.2016, 18:11 |
Skrzynia: EWT - 5b.
przejdźmy do początku. z jakim radiem parujesz to urządzenie?
24.08.2016, 18:48 |
Skoda symphony takie jak na obrazku:
24.08.2016, 19:27 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Tego radia nie ma w liście obsługiwanych. Miałem takie w fabii i z tego co pamiętam to nie obsługiwało mp3. Na liscie jest symphony ale mp3. Może tu jest problem. Możesz zapytać sprzedawcy. Draże bo testowałem na swoim radiu Gamma i działało.
24.08.2016, 21:03 |
konikks napisał(a): Tego radia nie ma w liście obsługiwanych. Miałem takie w fabii i z tego co pamiętam to nie obsługiwało mp3. Na liscie jest symphony ale mp3. Może tu jest problem. Możesz zapytać sprzedawcy. Draże bo testowałem na swoim radiu Gamma i działało. I tutaj pies pogrzebany bo pytałem sprzedawcy i powiedział, że będzie działać, ale kupiłem używkę nie pozostaje mi nic innego jak przetestować w innym samochodzie
24.08.2016, 21:22 |
Będzie dzialac. Kupiłem taka zmieniarkę od koleś już z końcówkami. Nawet nic nie kodowałem. Działało. Kombinuj z masą bo ja kiepsko na początku ja podłączyłem i nagle zestaw przestał działać i po poprawieniu masy było ok.
tapatalk
25.08.2016, 07:51 |
No właśnie. U mnie tez działała z radiem Symphony.
25.08.2016, 08:04 |
