Teraz jest 27.04.2024, 14:56
[F1-F4] Interfejs diagnostyczny VAG co i jak
Samochód: Fabia Classic++
mam pewien problem - wie ktoś jak odpalić program VAG-COM na windowsie 7 64bity? Szukałem na googlach i ponoc na 32bitowym systemie działa wszystko bez problemy tylko właśnie na 64bitach jest problem.... Wie ktoś jak to rozwiązać bez instalowania jakichs wirtualnych systemów itd??
27.12.2010, 18:54 |
Dołączył(a): 31.01.2010, 19:59 Lokalizacja: Zielona Góra Posty: 5
Samochód: Fabia kombi
Rok prod.: 2004r/model 2005 po faceliftingu
Województwo: lubuskie
Witam!
Mam fabie z 2004roku po liftingu i posiada niestety juz ona złacze z CAN, czyli zwykłym kabelkiem za 30zł nie skasuje błędów... Czytałem wiele na forum i ktos sie wypowiadał ze taki interfejs oryginalny od ross hex kosztuje wraz z oprog 1700zł a klon za ok. 600zł, było to jednak długi okres czasu temu i stad moje pytanie czy takim interfejsem jak ten:
http://www.diagnostic.com.pl/interfejs- ... e-p-2.html
napisane jest ze to interfejs "Interfejs VAG K+CAN"...
w połaczeniu z jakas wersja VAG'a lub tez VCDS bede mógł dokonywac wszystkich potrzebnych mi zmian a co najwazniejsze odczytywac i kasowac błędy? Ma ktos jakies doswiadczenie w podłaczaniu nowszych modeli aut domowymi sposobami?
pozdrawiam
08.01.2011, 22:09 |
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:37 Lokalizacja: LU Posty: 102
Samochód: Toyota Corolla
myślę że błędy dasz radę skasować każdym vag can commander np. http://allegro.pl/promocja-interfejs-va ... 97698.html
08.01.2011, 22:26 |
a ktoś wie czy może taki chiński interfejs K+CAN bedzie działał z jakims starszym program, np. vag 409.1 albo 311? bo wiem że te nowe VCDS'y maja zabezpieczenie sprzętowe i działaja tylko z oryginalnymi interfejsami, które nie mało kosztuja:/
08.01.2011, 23:09 |
K+CAN nie działa z VAG-COM. Zostaje Ci tylko VW Tool, can commander i jeśli się nie mylę Polski VAG
09.01.2011, 11:07 |
nie znane jeszcze jest żadne tansze rozwiazanie podłaczania nowszych modeli aut i korzystania z VAGa? chyba zostaje mi tylko kupic tego K+CAN i pobawic sie tymi innymi programami...
09.01.2011, 12:35 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
hubi napisał(a): nie znane jeszcze jest żadne tansze rozwiazanie podłaczania nowszych modeli aut i korzystania z VAGa? chyba zostaje mi tylko kupic tego K+CAN i pobawic sie tymi innymi programami...
A skad wiesz, ze w gniezdzie OBD2 nie masz linii K? W mojej fabii z 2002r. w gniezdzie diagnostycznym jest magistrala CAN jaki i linia K. Nie sadze, zeby na tyle zmienili schemat instalacji i wycieli linie K.
11.01.2011, 19:23 |
Dołączył(a): 19.04.2010, 19:46 Lokalizacja: toruń Posty: 117
Samochód: comfort 145 km 319 nm
Koledzy proponuje wam Vaga canj+can pro ze strony obd2.pl kupiłem fakt ze kosztuje ponad 900 zł z licencja i aktualizacjami na rok ale program jest rewelacyjny łączy się z wszystkim a w procedurach can które dizałają tez na lini k mozna zrobić wszystko w moijej fabi zczytać jak i zakodowac pin imo jak i sprawdzic przebieg w sterowniku przeprowadzic regeneracje DFA jak i sprawdzic jego stan.
ZDECYDOWANIE POLECAM REWELACJA
PS w fabi 2002 napewno nie ma can-u
ale ogólnie w nowszych canach nie ma lini K wogóle!!
11.01.2011, 20:24 |
Witam!
Przyszedł do mnie ten kabelek od viakena vag k+can commander, dzisiaj podłaczyłem fabie i vw tool pokazuje mi jeden błąd:
16804 (P0420) Catalyst Sys Efficiency below Threshold (Bank 1)
znalazłem jakieś wyjaśnienia błędów i oznacza to chyba cos takiego:
P0420,"System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
z fabia mam juz od dłuzszegu czasu objaw taki, że ma niskie obroty na biegu jałowym na benzynie jak i gazie, oprogramowanie od inst. gazowej pokazuje mi obrotu 680rpm +/-10rpm,
silnik wibruje więc z tego wynika, że chyba sa to za niskie obroty. Co tu robić? Miał już ktoś taki błąd? w ASO z pół roku temu przeczyścili mi przepustnice i kazali jechać...
PS przebieg 202k km...
EDIT
poszukałem troche w internecie i ludziskap iszą że mają różne cyrki z tym błędem, ale jest też pare osób, które mówi, że po wymianie katalizatora chec engine już sięnie pali, a u mnie z racji przebiegu może też być ten problem, szkoda tylko bo wymiana kata to nie mały koszt:/
12.01.2011, 21:45 |
wygląda na to że katalizator się już "zapchał"
Może to niektórym się nie spodoba, ale są magicy co wycinają katalizator i wstawiają kawał rury..
13.01.2011, 07:18 |
MariuszK napisał(a): wygląda na to że katalizator się już "zapchał" Może to niektórym się nie spodoba, ale są magicy co wycinają katalizator i wstawiają kawał rury..
Tylko zastanawiam sie czy to ze katalizator jest nie sprawny moze miec jakis zwiazek z nie rowna praca silnika, czy tez za niskimi obrotami na jalowym? Bo teoretycznie katalizator to juz spaliny, a cala praca silnika odbywa sie wczesniej.... i chyba nie powinno miec to wplywu na silnik, czy jestem w bledzie?
13.01.2011, 08:07 |
Samochód: Octavia II FL
hubi napisał(a): Tylko zastanawiam sie czy to ze katalizator jest nie sprawny moze miec jakis zwiazek z nie rowna praca silnika, czy tez za niskimi obrotami na jalowym? Bo teoretycznie katalizator to juz spaliny, a cala praca silnika odbywa sie wczesniej.... i chyba nie powinno miec to wplywu na silnik, czy jestem w bledzie?
jesteś w błędzie, silnik nie może dobrze pracować jak jest problem z właściwym odprowadzaniem spalin poprzez zapchany katalizator, to tak jakbyś częściowo zatkał czymś rurę wydechową...
13.01.2011, 09:45 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Niektórzy wycinają Katalizator, a zamiast tego wstawiają Strumienicę. O ile komuś nie przeszkadza palący się czek NON STOP na desce. Jeszcze inni wylutowują wtedy diodę, aby nie raziła w oczy.
Pozostaje tylko problem co zrobić z sondą.
Pozdro.
_________________ GrzegorzT
13.01.2011, 18:38 |
Trzeba by było poczytać.. może jest sposób na "oszukanie" sondy
Z filtrami cząstek stałych był podobny problem.. w tej chwili można w np Peugeot wywalić filtr i nanieść poprawki w komputerze pojazdu.. (zdaje mi się że wymieniają cały komp)
13.01.2011, 20:21 |
bertone22 napisał(a): PS w fabi 2002 napewno nie ma can-u
Z tym, że nie na pewno.
Na 100% jest magistrala CAN, sterowniki (ABS, komfortu, tablicy przyrządów, poduszki powietrznej) komunikują się po CAN, weź schemat i nie pisz głupot.
14.01.2011, 20:41 |
