Teraz jest 05.06.2024, 02:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
[F1] Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być? 1.4 MPI
Dołączył(a): 04.09.2012, 18:57
Podziękował: 35
Post Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być? 1.4 MPI
Włączam zapłon, pojawiają się wszystkie i po chwili większość znika. Zostaje tylko kilka. U mnie są trzy: kierownica, akumulator i EPC. Tak ma być czy coś jest nie tak?
JEST Seat Altea - Refference 1.6 102KM 2009r. LPG
BYŁO Szczęśliwa Siódemka - Fabia I Comfort HB 1.4 MPI 60KM 2000r. LPG
Ostatnio edytowano 22.03.2013, 10:36 przez seven, łącznie edytowano 1 raz
21.03.2013, 12:32
Silnik: 1.8 T/200 KM
Post Re: Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być?
U mnie są EPC, helikopter i ładowanie. Kierownicy nie ma.
21.03.2013, 12:42
Podziękował: 35
Helikoptera na szczęście nie mam, ale ikonka kierownicy oznacza, że coś jest nie tak ze wspomaganiem czy po prostu info, że działa i jest ok?
21.03.2013, 12:44
Tak ma być prawidłowo. A wszystko powinno zniknąć po uruchomieniu silnika.
Jak kupiłeś niedawno auto, to może handlarz usunął diodę z helikoptera (i może z poduszek) - sam mam taki licznik w domu "zmodowany" przez handlarza ;-). Widziałeś kiedy ten helikopter u siebie?
21.03.2013, 13:16
Podziękował: 35
Nie. Od początku było EPC, kierownica i akumulator
21.03.2013, 14:41
Post Re: Odp: Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być?
To zajrzyj w licznik albo w kostkę zieloną. Bo po mojemu to chyba ktoś zastosował jakąś radosną twórczość. :mrgreen:
21.03.2013, 15:07
Podziękował: 35
Jestem pewny na 90%, że nic nie było robione. Przede mną była stosowana zasada jeżdze-przegląd-wymiana jezeli trzeba :P
21.03.2013, 15:13
Dołączył(a): 10.10.2010, 13:11
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: Fabia Comfort
Chyba masz wszystko dobrze bo u mnie jest to samo a mam ten sam silnik i wyposażenie co Ty. Ja to rozumuję tak, że kierownica się świeci dlatego, że przecież jak nie masz uruchomionego silnika to wspomaganie nie działa. I też mi się wydaje że na 99 % nikt nie grzebał i helikoptera nie było od początku...
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=27&t=13926 <-- MOJA FABIA
21.03.2013, 17:41
ale na tej samej zasadzie nie powinna gasnąć np kontrolka oleju ... przecież jak silnik nie pracuje nie wytważa ciśnienia oleju więc powinna świecić ...
u mnie zestaw opisany wcześniej (aku,helikopter,EPC)
proponuję podpinkę pod kompa i sprawdzenie błędów ;)
21.03.2013, 21:03
Bo jakoś tak dziwnie z powyższego wychodzi, że tylko te 8V mają inaczej... ???
21.03.2013, 21:05
Podziękował: 35
Pod vaga było podłaczane, 0 błędów
22.03.2013, 00:21
To może faktycznie czeskie motory mają inaczej? ??? Sprawdzę jutro u koleżanki jak jest u niej.
22.03.2013, 01:07
Skrzynia: FNK - 5b.
No i jak? Sprawdzałeś ? Obstawiam jednak, że Twoja koleżanka też nie ma "helikoptera" :)
25.03.2013, 12:33
Podziękował: 35
Post Re: Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być? 1.4 MPI
O własnie, a Ty masz? Bo F1 taka sama :D
25.03.2013, 20:52
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: Comfort+
Nie ma helikoptera w 1.4 czeskim u mnie jest epc, aku, kiera olej no i oczywisice abs i poduchy;)
W razie w napisz to skręce Ci filmik masz ten sam silnik co ja :)
Podtlenek LPG nie jest zły:)
Tomasz
25.03.2013, 22:33
