Teraz jest 06.05.2024, 09:04
DMC w dowodzie
Dołączył(a): 07.07.2007, 06:29
Samochód: comfort
Post DMC w dowodzie
Witam mam pytanko odnosnie waszych wpisów w dowodzie rej jaka macie wpisana dmc przyczepki bez hamulcow i z hamulcem bo mam pewnien problem nie problem sam nie wiem w moim jest wpisane ze dmc przyczepki z hamulcem to 850kg podczas przegladu spytalem sie diagnosty czy mozna to sprawdzic z tabliczki znamionowej i okazalo sie ze mozna wyliczyl i wyszlo ze 1000kg wiec jak to u was wyglada aha silnik to oczywiscie 1,9tdi(2000rok) aha i przy szukaniu po necie znalazlem ze w danych producenta dla tego silnika jest przewidziane 1000kg czyli kots chyba walnal bubla ;] dzieki za odpo;]
18.01.2010, 13:20
Dołączył(a): 27.10.2005, 21:02
Ja mam w Combi 1000kg z hamulcem i 450kg bez.
Krawiec
Wymiana płynu hamulcowego - klucz gratis !!
18.01.2010, 13:24
Dołączył(a): 24.05.2008, 22:05
Skrzynia: GGU - 5b.
Ja mam - zgodnie z wyciągiem ze świadectwa homologacji - MMC przyczepy z hamulcem 1000kg (O.1) a bez hamulca 450kg (O.2).
Sprawdź ile wynosi DMC przyczepy w karcie pojazdu lub w wyciągu ze świadectwa homologacji (jeśli posiadasz). Jeżeli masz tam wpis 1000kg to idź wydziału komunikacji, żeby ci to poprawili, ale nie daj się naciągnąć na wymianę dowodu rejestracyjnego tylko poproś,żeby ci wpisali korektę w adnotacjach. Możesz również poprosić o sprawdzenie dokumentów, które mają w wydziale komunikacji, może tam będzie jakiś ślad pomyłki.
Ostatecznie możesz przedstawić w wydziale zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (koszt 60zł, chyba,że diagnosta wystawi ci zaświadczenie w ramach wykonanego okresowego badania technicznego to wtedy bezpłatnie), ale wtedy najprawdopodobniej będziesz musiał wymienić dowód rejestracyjny (koszt 59,50zł).
18.01.2010, 18:06
Samochód: comfort
hmm w karcie pojazdu mam wpisane 850kg ale tam, nie pisze czy z hamulcem czy bez a wyciagu ze swiadectwa homologacji nie mam ale pan diagnosta poslal mnie do salonu gdzie bylo kupione auto i mam niedaleko wiec podjechac i poprosic o wyciag a jesli tam bedzie 850 kg to jest mozliwosc zmiany homologacji na 1000??? a dowod mam jeszcze stary i ostatnia pieczatka po przegladzie juz wbita takze i tak mnie czeka wymiana dowodu :)
20.01.2010, 10:14
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Ja mam w dowodzie mase przyczepy z hamulcem 1000kg i bez przyczepy 450 kg
22.01.2010, 07:46
Skrzynia: GGU - 5b.
W karcie jest napisana zawsze najwyższa wartość DMC przyczepy, a poza tym bez hamulca może być maks. 750kg.
Możliwości zmiany homologacji, nie ma (chyba, że był błąd). Poproś w salonie o zaświadczenie od producenta, że masz MMC przyczepy 1000kg - powinno wystarczyć.
23.01.2010, 16:40
Samochód: comfort
hmmm zobaczymy a raczej jest to dziwne ze ty masz z tym samym silnikiem i ta sama wersja (hatchback) 1000 a ja mam 850 od czego to moze jeszcze zalezec ??
24.01.2010, 14:27
a nie bylo jakies zmiany w konstrukcji hamulcow w fabiach?????? co ATD ma z tyłu?? tarcze czy bebny??
touran Obrazek
24.01.2010, 14:54
Skrzynia: GGU - 5b.
Ja mam z tyłu bębny (nówka kupiona z polskiego salonu).
Co do różnic w MMC przyczepy to podejrzewam, że fabia Zabskiego była sprowadzona z zagranicy i diagnosta wykonując pierwsze badanie techniczne źle wyliczył MMC przyczepy.
Dziś sprawdziłem MMC przyczepy ze świadectwa homologacji dla fabii z silnikiem o pojemności 1,9 diesel (czyli dla nówek z polskiego salonu):
- 1,9 tdi 96kW RS - producent nie przewidział ciągnięcia przyczepy
MMC bez hamulca (O.2):
- wszystkie wersje silnika 1,9 (tdi i sdi oprócz RS): 450 kg
MMC z hamulcem (O.1):
- 1,9 sdi 47kW - 800kg
- 1,9 tdi 74kW - 1000kg
- 1,9 tdi 77kW - 1000kg
Ostatnio edytowano 30.01.2010, 10:54 przez khain, łącznie edytowano 1 raz
25.01.2010, 17:18
Samochód: comfort
Nie moja fabka jest kupiona w polskim salonie mam ja od nowosci czyli od 2000 roku a hamulce z tylu mam tez bebny takze musi tu byc gdzies blad w papierach z salonu ktos strzelil gafe tak mi sie wydaje no nic postaram sie podjechac do salonu gdzie ja kupowalem i poprosic o swiadectwo homologacji a raczej wypis powinni wydac :)
25.01.2010, 21:21
Samochód: Suzuki 4x4
W książce Cedrycha "FABIA" jest 850kg dla silnika 1,4 74kW.
W ogóle to namieszane jest z tymi przyczepami :crazy:
Skoda zamieniona na Suzuki
26.01.2010, 22:19
Samochód: comfort
hmmmm a jest ktos jeszcze moze kto ma wpisane w dowod 850 kg z hamulcem albo tylko ja tak mam ;]
29.01.2010, 14:47
Dołączył(a): 17.07.2009, 17:58
ja tez mam 850
Octavia 2 FL kombi 1.8TSI
29.01.2010, 21:27
Dołączył(a): 20.03.2008, 20:36
Samochód: FABIA II COMBI JOY
Co prawda F2, ale mam 1000/450.
To samo w świadectwie homologacji
F2 COMBI LPG
30.01.2010, 10:02
Samochód: comfort
tak wiec dzis znalazlem moje swiadectwo homologacji a raczej mojej fabcii i okazalo sie ze tam mam wpisane 450 na 850 i tu zaczynaja sie schody sprawdzilem czy zgadza sie to z tabliczka znamionowa i okazalo sie ze nie ;] numer sie nie zgadza i wszystkie masy jakie tam sa wyszczegolnione wiec podjechalem na salon gdzie byla kupiona i bardzo mila pani zadzwonila gdzies tam i powiedzieli jej ze ma zrobic zdjecia tabliczko znamionowej i karty pojazdu i wyslac to wszystko mejlem do tego pana po drugiej stronie sluchawki i mam czekac na informacje pani powiedziala ze raczej powinno sie wszystko udac bo mogl sie wkrasc blad przy wystawianiu swiadectwa homologacji ;] no nic poczekamy zobaczymy co z tego wyjdzie ;]
04.02.2010, 16:59
