Zegary
Mam pytanie co musze zrobic zeby miec wskazówki koloru czerwonego tak jak jest w Fabi RS??. Czy to jest kwestia zmiany diód czy dodatkowo samych wskazówek??
Koni Sport+Vogtland-40
12.09.2005, 16:45 |
a podświetlenie zegarów masz seryjne ?
Jeśli tak to na końcu wskazówek otrzymasz kolor wynikowy po zmieszaniu zielonego z czerwonym czyli jakaś qpa wyjdzie. Im bliżej środka wskazówki tym bardziej w czerwień będzie przechodzić.
Moja rada taka. Musiałbyś pomaląwać wskazówkę od spodu na czerwono wtedy powinieneś uniknąć mieszania kolorów. I dodatkowo wymiana diodek na czerwone, coby ładnie wskazóweczka świeciła. Takie moje zdanie
12.09.2005, 16:58 |
Tomislav napisał(a): a podświetlenie zegarów masz seryjne ?
Tak mam seryjne. Fabka jest z tego roku. Wskazówki sa biale (zielone podswietlenie) a chce zeby bylo --->> Wskazówki czerwone (czerwone podswietlenie)
12.09.2005, 17:57 |
Z tego co mi się wydaje to chcesz żeby wskazóweczki były czerwone nawet jak podświetlenie nie jest włączone.
Zatemchyba byś musiał całe wskazówki pomalować (jeśli to ma wyglądać tak jak na zdjęciu. ale wówczas nie wiem jak będzie widoczna wskazówka w nocy, może być ciężko.
No chyba że tak jak pisałem wcześniej tylko spód na czerwono a ksazówke podświetlić na czerwono, ale wówczas nie uzyskasz efektu ze zdjęcia.
12.09.2005, 19:03 |
Tomislav a co sadzisz o takim pomysle zeby na wskazowki nalozyc czerowną folie. oraz zmienic tylko i wylącznie diody wskazowek na czerowne. Wtedy pownien byc efekt super
14.09.2005, 10:43 |
Pomysła ciekawy.
Tylko to by musiała być na tyle gruba folia żeby wskazóweczka była łądna czerwoniutka w dzień i na tyle cieńka żeby przepuszczała światło z diod (świeciła) wieczorem.
To chyba najlepsze rozwiązanie, pytanie tylko jaką folię chceszs użyć i skąd ją weźmiesz ?
Czekam na wynik jak się zdecydujesz
14.09.2005, 10:52 |
Samochód: Skoda Octavia
wolf napisał(a): Tomislav a co sadzisz o takim pomysle zeby na wskazowki nalozyc czerowną folie. oraz zmienic tylko i wylącznie diody wskazowek na czerowne. Wtedy pownien byc efekt super
Hm no własnie ja też tak myslałem ... bo wymienione diody mam na czerwone od wskazówek bo od tych małych nie dzasz rady zmienic tylko wskazówek..
_________________ Forever FabiaClub....
14.09.2005, 10:52 |
Folie znalazlem na allegro jakis koles sprzedaje podobno jego patent ..ale koszt niewielki wiec warto sprobować. Gorzej z tymi diodami bo niemam zielonego pojecia o elektryce. . wiec niewiem jak za to zabrac a nie chce tego sp***ć
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=63740955
14.09.2005, 11:06 |
Wiesz gośc w auka na fotkach ma orginale zegary z czerownymi wskazówkami ..ale 9,50 to nie dużo można spróbować ..bo ja myślałem o lakierz do pzanokci mojej żony
14.09.2005, 11:12 |
Samochód: Octavia II RS
niedowierzam temu produktowi na tej aukcji
18.09.2005, 16:34 |
Samochód: MB E 220 CDI
18.09.2005, 17:38 |
Czy mam rozumiec ze to jest folia ktora z jednej strony przepuszcza swiatlo a z drugiej nadaje przedmiotowi kolor czerwony..
18.09.2005, 19:59 |
wolf napisał(a): Czy mam rozumiec ze to jest folia ktora z jednej strony przepuszcza swiatlo a z drugiej nadaje przedmiotowi kolor czerwony..
Z obu stron przepuszcza i z obu stron na nadaje kolor;) Spojdz w nocy na cyferki w Twoim Rs'ie i pomysl sobie, ze gdzies tam w zegarach jest wlasnie ta folia i dzieki temu masz zielone cyferki w nocy...ale zagmatwalem
18.09.2005, 22:13 |
No to ja też zagmatwałem . chodzi mi o to czy jak ta folie naloże to czy wskazowki bedą czerwone w momencie kiedy nie sa podświetlone, bo domyslam sie ze jesli wlacze zielone podswietlenie to z połączenia zielonego z czerwonym wyjdzie jakies niewiadomo co.. dlatego prawdopodobnie bym musial zamienic diody na biale co nie?
19.09.2005, 06:49 |
wolf napisał(a): No to ja też zagmatwałem . chodzi mi o to czy jak ta folie naloże to czy wskazowki bedą czerwone w momencie kiedy nie sa podświetlone, bo domyslam sie ze jesli wlacze zielone podswietlenie to z połączenia zielonego z czerwonym wyjdzie jakies niewiadomo co.. dlatego prawdopodobnie bym musial zamienic diody na biale co nie?
Folia jest krwisto czerwona, wiec gdy wskazowki nie beda podswietlone bedzie troszke ciemniejsza.
Po wlaczeniu podswietlenia bedzie to naprawde bardzo ladny kolorek.
Wlasnie sie zastanawiam, co sie stanie, gdy wskazowka ktora jest seryjnie podswietlona zostanie oklejona folia...i WYDAJE MI SIE, ze jesli DOBRZE okleisz cala wskazowke, to uzyskasz ladny czerwony kolor.
Niestety to tylko gdybanie, poniewaz nigdy oklejaniem wskazowek sie nie zajmowalem.
Uwazasz, ze tam gdziekolwiek masz zielone diody? Chyaba raczej opiera sie to wlasnie na foliach.
19.09.2005, 16:22 |
