Dołączył(a): 21.10.2009, 21:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1879
Rok prod.: 2014
[F1] Fabia gubi pamięć kluczyków
mam taki problem z kluczykami w Fabii. Samochód z 2001 roku wersja Elegance. Problem po zakodowaniu kluczyków wszystko jest ok ale tylko przez chwilę. Wystarczy że 6 razy zamknę i otworzę samochód i już na ten pilot nie reaguje, następny kluczyk cykl 6 razy zamknięcie i otwieranie też kończy się zgubieniem pamięci. Ponownie kluczyki daje się zaprogramować ale znowu powtarza się to samo...
04.03.2010, 18:57 |
Dołączył(a): 09.10.2009, 08:08 Lokalizacja: Elbląg Posty: 236
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
Samochód: hatchback
jakis blad w immobilajzerze ;>
_________________ ...:Nigdy Nie Mozna Ustalić Gdzie W Kobiecie Kończy Się Diaboł A Zaczyna Sie Anioł:...
11.03.2010, 08:00 |
Rok prod.: 2014
brak błędów. samochód odpala mimo zgubienia pamięci odpalają wszystkie kluczyki.
11.03.2010, 09:22 |
Skrzynia: FNK - 5b.
Może moduł immo w zegarach jest uszkodzony?.
11.03.2010, 14:46 |
Rok prod.: 2014
krzykii3 napisał(a): Może moduł immo w zegarach jest uszkodzony?. to wywalało by jakiś błąd. Auto miało by problem z odpaleniem. A tu 6 cykli i papa od nowa...
11.03.2010, 22:55 |
Samochód: Fiat Doblo
No to może wina leży w kluczykach lub alarmie, że rozkodowuje kluczyki.
A co do błędów, nie zawsze musi je pokazywać.
Ja miałem walnięty immo w zegarach i błędów nie pokazywał tylko migała kontrolka.
A jak zamykasz z kluczyka i otwierasz z kluczyka (bez włączania alarmu) jest tak samo
Sześć cykli i kupa
12.03.2010, 07:14 |
Rok prod.: 2014
wawrzkok napisał(a): No to może wina leży w kluczykach lub alarmie, że rozkodowuje kluczyki. A co do błędów, nie zawsze musi je pokazywać. Ja miałem walnięty immo w zegarach i błędów nie pokazywał tylko migała kontrolka. A jak zamykasz z kluczyka i otwierasz z kluczyka (bez włączania alarmu) jest tak samo Sześć cykli i kupa
Autko uruchamiane jest bez alarmu. Zresztą ta opcja została już wykluczona czy z nim czy bez jest tak samo. Centralka alarmu była też całkowicie odłączona od auta. A więc mowa tu o kluczykach ori skody. Stare kluczyki nie działały to zakupiony został nowy. Wszystko fajnie się zaprogramowało ale po dokładnie 6 cyklach gubi "kontakt z bazą". I te stare kluczyki i nowe i inne pożyczone od kogoś w celach testu. Kontrolka immo też nie miga.
12.03.2010, 08:47 |
AdrianOCP, no to ładny klin.
A może krańcówka w drzwiach Nie wiem czy to ma coś wspólnego. Po prostu strzelam.
Może to bedzie jakis trop.
12.03.2010, 08:57 |
Samochód: hatchback
ja dalej mysle ze to jakis blad immobilajzera, kiedy ja mialam spalona cewke to zaklocala prace immobilajzera i tez byly problemy po jakims czasie immo padl calkiem i bledow nie bylo widac na kompie
na moj informatyczny rozum to jakis blat tam napewno jest od tak by sie nie rozkodowywala kod gdzie indziej nie jest przetwazany w pierwszym momencie...
ale mechanikiem nie jestem wiec sie nie kloce ;p...
12.03.2010, 09:55 |
Skrzynia: FNK - 5b.
Ja nadal sądze że to moduł immo w zegarach.
Ktoś na forum wymieniał oświetlenie w zegarach i przy okazji coś mu nie wyszło. Miał problemy z immobilizerem i go wywalało mimo że kluczyk miał zakodowany ręcznie i przez kabel.
Jeżeli masz możliwość zapożyczenia innych zegarów od pauta z tym samym zegarem to zamień i sprawdź.
A komp nie zawsze rejertruje wszystkie błędy.
16.03.2010, 10:08 |
Rok prod.: 2014
krzykii3 napisał(a): Ja nadal sądze że to moduł immo w zegarach. Ktoś na forum wymieniał oświetlenie w zegarach i przy okazji coś mu nie wyszło. Miał problemy z immobilizerem i go wywalało mimo że kluczyk miał zakodowany ręcznie i przez kabel. Jeżeli masz możliwość zapożyczenia innych zegarów od pauta z tym samym zegarem to zamień i sprawdź.
Ok to teraz pytanie czy do wersji Elegance z 2000 roku będa pasować zegary z linku. Chodzi mi oczywiście o wszystkie gniazda.
http://www.allegro.pl/item952295641_sko ... y_bcm.html
16.03.2010, 10:41 |
Samochód: Fabia 1.8T
tak
_________________ 1.8T 301HP
16.03.2010, 11:19 |
Skrzynia: FNK - 5b.
Jest jeszcze parę opcji.
Sprawdź czy kostki od zegarów są dokładnie dociśnięte.
Może też być problem z czytnikiem immo przy stacyjce. Też ktoś miał z nim problem.
17.03.2010, 10:50 |
