Teraz jest 16.06.2024, 00:11
[F2] [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Fabia 2 Hatchback
Dołączył(a): 18.08.2010, 16:44 Lokalizacja: sosnowiec Posty: 22
Samochód: skoda fabia 2
mi tydzien temu zaproponowaw salonie skody za tyl 600 zl z zamontowaniem ![hysterical :hysterical:](./images/smilies/1hysterical.gif)
_________________ wojti84:::
02.09.2010, 18:57 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Ja już mam i samemu se zrobiłem, jeden dzień roboty żeby było jak w orginale i 400 zł w kieszeni.
02.09.2010, 18:59 |
jakie dokladnie sa rozmiary do tylu i czy dystanse sa potrzebne ![czytaj :czytaj:](./images/smilies/568.gif)
02.09.2010, 19:08 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Ja zakłdałem orginalne takie kupiłem na ebayu, zakładałem jak by wyszło tak z fabryki albozakładali w ASO. Z tyłu są takie same jak z przodu.
02.09.2010, 19:09 |
w salonie nie mieli albo nie chcieli powiedziec o tych wymiarach wiem tylko ze z przodu sa 40 watowe i chyba 165mm
02.09.2010, 19:16 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
I w słupkach są jeszcze 2 x 20W.
Głośniki to 165 mm + jeszcze dwa wysoko tonowe. Czyli razem w aucie 8 głośników.
02.09.2010, 19:35 |
wystarcza same 165 mm 2 drozne na tyl?? bez tych malych
03.09.2010, 15:00 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Zależy od słuchu, ja mam 4 i jest okej ale z tymi "małymi" jest lepiej..
03.09.2010, 23:13 |
Dołączył(a): 20.01.2011, 20:48 Lokalizacja: wodzisław śl Posty: 7
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Nowej Fabii Hatchback
witam. czy ktoś wie jak ściągnąć progi i boczki (ale nie od drzwi tylko ten boczek poniżej pasa) przez które idzie kabel do głośników w drzwiach tylnich. nie wiedzę żadnych śrub więc będą tam pewnie zatrzaski. chciałbym wiedzieć w którą stronę ciągnąć żeby ich nie ułamać. pomóżcie jak się do tego zabrać.
02.01.2012, 13:02 |
Samochód: Fabia II Classic
oscarand napisał(a): witam. czy ktoś wie jak ściągnąć progi i boczki (ale nie od drzwi tylko ten boczek poniżej pasa) przez które idzie kabel do głośników w drzwiach tylnich. nie wiedzę żadnych śrub więc będą tam pewnie zatrzaski. chciałbym wiedzieć w którą stronę ciągnąć żeby ich nie ułamać. pomóżcie jak się do tego zabrać. Najlepiej zabrać się za to od przodu , ten plastik ( słupek z pasami ) jest zaczepiony pod przednim progiem i pod tylnym. Czyli musisz zdemontować dwa progi ( przód, tył ), w sumie nie do końca je zdejmować tylko uchylić na tyle by wyszedł plastik słupka, progi są na wcisk tam są takie metalowe spinki , pociągnąć do góry ( z wyczuciem ) niestety mocowania lubią się łamać ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) najlepiej jakbyś robił to w ciepłym miejscu , bo teraz plastiki są twarde i zarazem kruche łatwo je połamać. Jak zdemontujesz progi , możesz jeszcze zdjąć uszczelkę przy słupku ( pociągnąć mocno ) dzięki temu masz lepszy dostęp do słupka.Słupek jest na te same metalowe spinki co progi więc trzeba będzie znowu je pociągnąć ale w stronę fotela i słupek zdjęty Pozdr. venomk
03.01.2012, 13:01 |
dziękuję za pomoc. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
03.01.2012, 16:37 |
oscarand napisał(a): dziękuję za pomoc. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Nie ma sprawy , jesteśmy tu po to by pomagać Pozdrowionka venomk
05.01.2012, 02:55 |
Dołączył(a): 17.02.2007, 22:14 Lokalizacja: Kraków Posty: 257
Podziękował: 11
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Samochód: kombi
oscarand napisz Tutorial z montażu głośników. Też planuję taką operacje w swojej fabce.
29.03.2012, 16:32 |
Dołączył(a): 03.05.2009, 21:42 Lokalizacja: Wrocław Posty: 211
Samochód: Seat Leon 2.0 TDI
Mini tutorial montażu głośników z tyłu w F2
1. Kupujesz głośniki 165 mm i tweetery, a najlepiej cały zestaw odseparowany ze zwrotnicami, wówczas będzie najlepszy efekt. Do tego potrzebne będą dystanse, kable głośnikowe, kostka iso i kilka prostych narzędzi. 2. Ciągniesz instalację głośnikową o tylnych drzwi, bo fabryka jej za darmo na 100% nie daje, jedyna możliwość aby była instalacja to dołożenie przez salon lub poprzedniego właściciela, a w fabryce to można chyba tylko razem z głośnikami zamówić: 2.a. Wymieniasz kostkę iso przy radiu na taką, która ma piny i wyprowadzone kable również na tylne głośniki lub jeśli masz kostkę z wyprowadzonymi kabelkami na tylne głośniki to tylko podłączasz instalację, którą zaraz będziesz ciągnął. 2.b. Ciągniesz kable w stronę przednich drzwi odpowiednio za schowkiem pasażera i za pedałami, następnie w progu, później w słupku i wprowadzasz przez kostkę po między słupkiem a drzwiami. Instrukcja jak zdemontować plastiki z progów i słupków znajduje się powyżej. 3. Demontujesz boczek z drzwi. Chciałem wstawić instrukcje znalezione w necie, ale to wspaniałe forum informuje mnie o przekroczonym limicie dla załączników, więc zainteresowani będą musieli sami poszukać instrukcji. 4. Przy okazji montażu głośników można również wygłuszyć drzwi chociaż częściowo. Aby nie demontować flaków w drzwiach wygłuszenie możemy wykonać poprzez otwór po głośniku (fabrycznie chyba zaklejony) i drugi otwór z tylu drzwi, który również jest zaklejony czymś w rodzaju pianki. Po wygłuszeniu drzwi wewnątrz oczywiście zaklejamy otwór z tyłu drzwi. Można również wygłuszyć tapicerkę od wewnątrz, aby wyeliminować drgania plastików. 5. Montujesz woofer, tweeter w oryginalne miejsca montażu, do tego upychasz gdzieś zwrotnice i podłączasz wszystko do kupy. 6. Składasz wszystko w odwrotnej kolejności.
Jeśli coś jest nie jasne, coś pominąłem lub opisałem zbyt pobieżnie proszę zwrócić mi uwagę. Instrukcje nt. demontażu tapicerki w Fabii II bez problemu znajdziecie w necie. Informacji nt. wygłuszania drzwi, montażu i doboru głośników też znajdziecie za pomocą wujka Google, z tym, że w tym przypadku można kierować się ogólnymi wskazówkami i nie ma rozgraniczenia na konkretne modele i marki aut.
_________________ simply clever zostało zamienione na auto emocion, czyli Leon 2.0 TDI Spirit Turbo S
31.03.2012, 22:49 |
Dołączył(a): 23.05.2013, 12:17 Posty: 21
Samochód: JOY
Odgrzeje troche kotleta. Ja dzis zabralem sie za ciagniecie kabli pod tylne glosniki. U mnie udalo sie to zrobic bez wyciagania plastikow (tego na slupku przy pasach). Nie wiem czy wszystkie skody tak maja ale u mnie po odgieciu uszczelki, plastik mozna na tyle swobodnie odciagnac, ze spokojnie mozna chwycic kabel. Dolne plastiki wypiolem tylko z 2 zaczepow i dalej przeciagalem kabel do przodu. Wy tez macie takie styropianowe niby zaslepki pod kierownica/schowkiem ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Jak tak patrze na instalacje od tej fabki to jest maslo maslane :/ Ja mam tam z 3 przejciowki/ redukcje jak zwal tak zwal. Z tego co widze plus tez jest zle podpiety, mianowicie mam 2 plusy wsadzone do jednego pinu - dlatego radio nie wylancza sie po wyciagnieciu kluczyka. We wtorek dalsza czesc zabawy wiec moze zrobie fotki co gdzie jak i z czym sie je. Pozdrawiam
15.06.2013, 13:27 |
