Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Re: Zbyt wczesne przełaczenie na gaz skutkuje zgasnięciem si
Patryk91 napisał(a): może być to objaw rozregulowanej instalacji? I pewno tu trafiłeś
12.04.2011, 20:51 |
Dołączył(a): 31.03.2011, 10:12 Lokalizacja: Ruda Śląska Posty: 30
Samochód: fresh
tomek-u czyli sugerujesz mi że jednak nie jest to normalny objaw? Bo wyczytałem nawet na tym forum że samochód gaśnie po prostu z powodu zimnego silnika i w instalacjach II generacji gaz nie jest jeszcze w idealnej fazie do spalania czy coś takiego, na sekwencji cos takiego nie występuje ponieważ elektronika odpowiada za właściwe przełączenie na gaz w chwili gdy silnik złapie temperaturę. Więc pytanie skierowane do użytkowników LPG jak to jest w waszych fabkach ?
13.04.2011, 13:15 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Patryk91 Podobnie jest w II gen.za przejście na gaz też odpowiada ustawiona temperatura i próg obrotów .I zależnie jak masz ustawione czy ma się przełączyć na rosnących czy malejących.
13.04.2011, 16:09 |
Samochód: fresh
temperatura ? No zmianę po osiągnięciu temperatury widziałem póki co tylko w sekwencji, a Ja mam ustawione przełączanie na gaz po osiągnięciu 2 tys obrotów, jednak z reguły przełączam go mając np 3 tys obrotów puszczam gaz i przełączam guzikiem na lpg wtedy zmiana jest płynna
13.04.2011, 16:26 |
Rok prod.: 2008 , 2014
Mam drugą generacje i nie mam czujnika temperatury, ale taka opcja jest. W centralce jest wyjście na takowy czujnik a w programie diagnostycznym można ustawić próg przełączenia . Co do sposobu przełączania , to nie bawię się guzikiem . Jest cały czas ustawiony na gaz . Uruchamiam silnik na benzynie i jadę. Resztę robi się samo. Choć zimny , po przełączeniu nie gaśnie. Czasami po przegazowaniu na postoju odmówi dalszej pracy. Nie zająłem się tym jeszcze , ale po rozmowie ze swoim zaprzyjażnionym gazownikiem , spróbuje ten mały problem rozwiązać poprzez wydłużenie czasu nakładania się paliw przy przełączaniu.
13.04.2011, 18:07 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44 Lokalizacja: Orneta Posty: 139
Ostatnio u mnie (IV generacja) zauważyłem że kiedy komputer gazu przełącza na benzynę bo się niby skończył gaz to jadąc dalej i przełączając znowu na gaz ujadę jeszcze z 2 km bez żadnego szarpania i tego typu objawów. Jak myślicie czy może się coś stać robiąc tego typu manewry? Bo ja to rozumuje tak że po prostu czasami czujnik w butli za szybko reaguje w zależności od pochylenia pojazdu itp
29.05.2011, 22:29 |
Dołączył(a): 14.11.2008, 03:21 Lokalizacja: Wyszków Posty: 33
Problem z przełączaniem na LPG
Posiadam w swoim aucie instalację gazową ELPIGAZ IV generacji ze sterownikiem SGI. Od jakiegoś czasu mam taką akcję, że samochód po nocy nie chce się przełączyć na gaz. Przy próbie przełączenia mam szarpnięcie i wraca na benzynę. Kiedy go zgaszę i odpalę ponownie przełącza się bez problemu. Czasami potrafi też zrobić taką akcję podczas jazdy, jakby nigdy nic przełącza się na benzynę, wydając przy tym oczywiście odpowiednie informacje dźwiękowe i świetlne na panelu od gazu.
06.04.2013, 09:48 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Re: Problem z przełączaniem na LPG
sterownik gazu do regulacji bądź wymiany
iPC Serwis na Facebook'u
06.04.2013, 14:33 |
Dołączył(a): 01.06.2013, 09:14 Posty: 3
Silnik: ASY-1.9 SDI 64KM
Skrzynia: EYY - 5b.
Mój szwagier też ma ten problem, często mu się to zdarza, gdy stoi na światłach czy coś takiego. Cały czas mu mówię żeby wybrał się na jakiś przegląd, bo ewidentnie coś nie tak z instalacją jest.
_________________ Może i nie jestem taka jaką chciałbyś abym była.. ozonowanie klimatyzacji
01.06.2013, 09:59 |
Bina ewidentnie to nie jest ten sam problem, gaśnięcie na światłach a przełączenie przy odpalaniu to 2 różne kwestie, aczkolwiek jak na moje oko na początek do sprawdzenia układ zapłonowy...
01.06.2013, 10:53 |
Dołączył(a): 02.05.2013, 11:32 Posty: 177
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Skrzynia: EMD - 5b.
Panowie mój problem polega na tym, że przy optymalnej już temperaturze silnika samoczynnie przełącza się na benzynę (od czasu do czas). Nie wiem co jest tego problemem. Co więcej może 2 razy zdarzyło mi się, że nei chciał się przełączyć samoczynnie na gaz - jedyne co pomogło to wyłączenie i powtórne włączenie silnika. Dodam jeszcze że na komputerze wyszło, że przy optymalnej temp silnika, temp reduktora ma 56stopni. Instalacja 2 letnia. Ma ktoś pomysł co mu jest?
19.11.2013, 11:37 |
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: FDM - 5b.
Lukasz123 objaw występuje w różnych warunkach, czy np gdy mocniej przyciśniesz to przeskakuje na benzyne? Na jakim komputerze wyszła temperatura reduktora? Skoro masz różnicę temperatur to proponuję przejrzeć ilość płynu chłodniczego.
_________________ Moja fabia
19.11.2013, 16:37 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Specjalnych warunków przełączania nie ma. Na pewno zauważyłem to jak stoję w korku, ale też kiedyś jechałem 80km/h i też przełączyło. Płyn chłodniczy ma dobry poziom. Myślałem że to jakiś czujnik może szwankuje i przerzuca? Na komputerze od gazu.
27.11.2013, 14:56 |
Skrzynia: EMD - 5b.
i doszedł kolejny problem, mianowicie wczoraj w ogóle nie chciał mi go przełączyć na gaz. temp silnika optymalna i dopiero po jakimś czasie zdecydował się, że pojedzie na gazie...
16.12.2013, 14:46 |
