Teraz jest 03.05.2024, 04:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
Dołączył(a): 07.04.2011, 15:31
Samochód: FRESH+ Kombi
Post Re: Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
A jezeli widze ta linke ktora mi wystaje bez tego kolnierza wielkiego?:) tylko z mloteczkiem to co wtedy? Ten caly mechanizm mozna kupic jak cos? ile takie cos kosztuje?
Niebieski metalic Kombolot Fabiolot :D 2003 r. :)
14.04.2011, 11:03
No to może pancerz jest na swoim miejscu? Albo gdzieś wyżej? Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
Nie wiem czy wspomniałem wcześniej ale musisz też zdemontować plastikowy fragment deski pod kierownicą. Będzie Ci potrzebny TORX T20.
Można na pewno w ASO. Szukałbym też na szrotach, na allegro. Raczej z anglika nie podejdzie.
W ASO pewnie dużo.
Allegro:
http://allegro.pl/zamek-pokrywy-silnika ... 64051.html
Sama rączka:
http://allegro.pl/raczka-uchwyt-otwiera ... 80958.html
A tak na marginesie to przyjechałbyś na Śląsk to Ci to opanuję w 15 min. :mrgreen:
14.04.2011, 11:16
O masz... :| A ten fragment pod deska to sie ciezko zdejmuje?:) Boje sie,ze polamie ta oslonke plastikowa na zatrzaski ;)
14.04.2011, 11:32
Nie. Trzymają go tylko wkręty. Chyba 5 szt. Na forum znajdziesz opis jak go zdjąć.
14.04.2011, 16:10
Dobra porobiłem parę zdjęć. Może teraz mi ktoś pomoże;) A tego plastiku nie umiem zdjąć ;(
14.04.2011, 20:48
kolejne zdjęcia:
ta nieszczęsna rączka, ocencie sami czy muszę nowa kupić i czy tylko rączke czy cos jeszcze...
14.04.2011, 20:50
Drogi kolego od początku mieszasz ( moje zdanie ) pierwszy post ---muszę dostać się do alarmu , następnie alarm znika i ukazuje się sedno sprawy czyli linka do otwierania KLAPY ,na FOTACH w ostatnim poście pokazany jest mechanizm ,od którego oderwany jest cypel (cycek) który trzyma uchwyt (klamkę) czyli rozwaliłeś mechanizm , na następnym FOTO zgrabnie umieściłeś ten oderwany cypel na swoim miejscu i pytasz co mam kupić , GDZIE szczerość ( ułamałem cypel i co dalej) chyba że ja żle widzę bo jest prawie noc :shock:
14.04.2011, 21:50
Po 1 nie pisałem nic o żadnym alarmie.
Po 2 Fabię kupiłem w sobotę i dlatego się pytam co muszę z tym zrobić, bo taką ją kupiłem. Sam nic nie rozwaliłem, więc o jakiej szczerości mówisz? Więc co mam zrobić, żebym mógł otwierać maskę?
14.04.2011, 21:59
No dobra pierwszy post --muszę dostać się do alarmu ??? czyli do silnika OK.
Na FOTO jest rączka a nie ma zatyczki , jak ją nie masz musisz kupić ją w komplecie ( FOTO OD KOLESIA) po drugie w w dżwigni jest ułamany cycek na którym trzyma się rączka musisz kupić nawą , maskę otworzysz za pomocą dwóch kombinerek jednymi przytrzymaj pancerz a drugimi mocno pociągnij za linkę i maska powinna odskoczyć
14.04.2011, 22:21
kika, o alarmie pisał inny klubowicz w pierwszym poście tego tematu. Było to w 2006 roku.
slawo86, musisz kupić wszysto. Rączkę, mechanizm mocowania linki (bo jest u ciebie połamany), linkę z pancerzem (bo jest zniszczony). Najlepiej byłoby jakbyś kupił używkę. Szukaj fabii do rozbiórki ale koniecznie z kierownicą po lewej stronie. Z anglika ta rączka raczej nie będzie pasować.
Popytam u siebie. Może coś znajdę.
15.04.2011, 06:31
Koleś ---Masz rację przepraszam kolegę -slawo86- za NAMIESZANIE :browar: wiem natomiast na przyszłość że po dwóch piwach mam zaciemnienie umysłu i jestem nadgorliwy i nie powinienem wchodzić na -fabiaclub lub tylko czytać ale broń BOŻE cokolwiek pisać :czytaj: :smutny:
Ostatnio edytowano 15.04.2011, 07:06 przez kika, łącznie edytowano 1 raz
15.04.2011, 06:52
slawo86, nowe części:
rączka - 48 żł
wspornik (mocowanie linki) - 10 zł
linka - 72 zł.
Co do linki to jeszcze czekam na tel. Może będzie taniej.
15.04.2011, 07:05
A sam założę tą linkę? Trzeba pewnie pół samochodu zdemontować? A mogę kupić zamiennik linki czy lepiej oryginal?
15.04.2011, 07:15
slawo86 napisał(a):
A sam założę tą linkę?Trzeba pewnie pół samochodu zdemontować?
Dasz radę sam. Może trzeba będzie dechę ściągać. Ok. 1h roboty. Nie wiem którędy ona idzie do komory silnika.
Lepiej oryginał.
Ceny, które podałem to ceny ASO. Możesz poszukać na allegro fabii do rozbiórki i pewnie znajdziesz taniej. pamiętaj, że nie może to być anglik.
15.04.2011, 07:53
A jak zdjąc te plastiki,żeby dostać się do tego mechanizmu? Czy to gdzie są bezpieczniki tez muszę całe wyjmować? Prosze o pilną pomoc :)
15.04.2011, 14:04
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 212 gości
