Samochód: Fresh + LPG "AG"
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Opony zimowe
Cytuj: Raczej nigdzie, bo opony w aucie powinny być tego samego rozmiaru, chyba że producent przewidział inaczej.
Moim zdaniem najlepszym wyjściem będzie sprzedaż/zamiana 2 szt. i zakup odpowiedniego rozmiaru. W przypadku Twojego silnika, lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie założenie opon 165, bo pewnie masz felgi 5Jx14. Chociaż idealnym (homologowanym) rozmiarem jest 165/70 R14. 100% się z tobą zgadzam. Sprzedać jedną parę i kupić nową taką samą. Albo sprzedać wszystkie i kupić 4 nowe opony.
20.11.2011, 11:19 |
amadeusz86 napisał(a): koleś napisał(a): amadeusz86 napisał(a): w sterowniku zapisane są homologowane komplety opon A jak sterownik "widzi" jakie mi opony zakłada wylkanizator w warsztacie? Na postoju nie widzi, ale być może "rozpoznaje" po prędkościach osiąganych przez pojazd przy określonych prędkościach obrotowych silnika i poszczególnych biegach. W skład ESP wchodzi ABS,ASR,EBD i MS, także jest tu sporo informacji, z których można wyliczyć różne parametry. no dobra jeszcze tylko potrzebny był by gps który o ile wiem nie podaje żadnych info do esp ( oczywiście o ile jest w samochodzie) jak samochód jedzie to wszystkie obracają się tak samo ( oczywiście ew różnice przy zakrętach ) a czy koło w ciągu jednego obrotu przesunie samochód o 1 czy 2 metry narazie jest poza zasięgiem układów
20.11.2011, 19:48 |
Cytuj: a czy koło w ciągu jednego obrotu przesunie samochód o 1 czy 2 metry narazie jest poza zasięgiem układów Na razie tak. Ale układy elek. mogą wykryją to że koła na przedniej osi zrobią odpowiednio mniej obrotów niż na tylnej lub odwrotnie.
20.11.2011, 20:04 |
ale jak to ma się do zapisania w pamięci homologowanych rozmiarów ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) jedynie może ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) wykryć że koła mają różne prędkości obrotowe ale np skąd wiedzieć czy to stare i nowe opony czy są jakieś nie odpowiednie opony
20.11.2011, 20:15 |
Podziękował: 35
Rozmiar, a dokładnie mówiąc średnicę, może rozpoznać po porównaniu prędkości postępowej kół z tym co podaje prędkościomierz i uwzględniając jaka rzeczywista prędkość jazdy temu odpowiada (ustalona podczas testów przed wprowadzeniem do produkcji). http://www.oponeo.pl/artykul/opony-a-ab ... ne-systemy
20.11.2011, 20:42 |
amadeusz86 napisał(a): Rozmiar, a dokładnie mówiąc średnicę, może rozpoznać po porównaniu prędkości postępowej kół z tym co podaje prędkościomierz i uwzględniając jaka rzeczywista prędkość jazdy temu odpowiada (ustalona podczas testów przed wprowadzeniem do produkcji). http://www.oponeo.pl/artykul/opony-a-ab ... ne-systemytak ale po po zmianie opon przełożenie pomiędzy prędkością obrotową kół a wskazaniem prędkościomierza się nie zmienia. a poza tym temat dotyczy samochodów z napędem 4x4
20.11.2011, 20:48 |
Podziękował: 35
Samo przełożenie się nie zmienia, ale zmienione opony mogą mieć inną przyczepność i tym samym większy bądź mniejszy poślizg, a po drugie prędkość pojazdu dla układów ABS, ASR, ESP itd. jest wyliczana z pomiarów prędkości postępowej kół po przekątnej (prędkość pojazdu przyjmuje się jako prędkość postępową szybszego koła).
20.11.2011, 21:15 |
Dołączył(a): 11.04.2010, 13:49 Posty: 8
W ubiegłym roku zrobiłem podobną wydumkę bo kupiłem alusy z oponami o różnej średnicy. Jedna para /65 a druga /60 . ABS dostawał głupawki i auto samo przyspieszało. Po wciśnięciu sprzęgła też obroty natychmiast bardzo wzrastały bez naciskania pedału gazu. Musiałem kupić i wymienić dwie opony i problem zniknął równie szybko jak się pojawił.
21.11.2011, 16:50 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Ja ma z przodu zimówki 165/70R14 a z tyłu 175/70R14 i nie zanotowałem "głupawki" ABS (cokolwiek to oznacza). W ogóle to ABS bardzo rzadko mi się włącza. A tak w ogóle to skąd pogląd, że ABS mierzy prędkość poszczególnych kół? A po co mu taka informacja? To jest prosty układ antyblokowania kół, jeżeli tylko z czujnika wychodzą impulsy to ABS nie ingeruje w układ hamulcowy.
27.11.2011, 18:02 |
przy różnych średnicach kół q takie są przy 165/70 i 175/70 koła mają różne prędkości obrotowe co przy normalnej jeździe może nie działać na absa ale jak przyjdzie już do jakichś konktetnych sytuacji może powodować błędne sygnały z kół do modułu abs i jego nie poprawne działanie oczywiście nikt nie zabroni ci tak jeździć tyle że jeśli coś pójdzie ( oczywiście przez X lat może nic się nie stać ) będziesz miał pretensje tylko do siebie
27.11.2011, 18:20 |
Podziękował: 35
nom napisał(a): A tak w ogóle to skąd pogląd, że ABS mierzy prędkość poszczególnych kół? A po co mu taka informacja? To jest prosty układ antyblokowania kół, jeżeli tylko z czujnika wychodzą impulsy to ABS nie ingeruje w układ hamulcowy. Po to ABS-owi informacja o prędkości obrotowej kół, że na jej podstawie oblicza prędkość samochodu oraz poślizg kół i utrzymuje ten poślizg w zakresie najwyższego współczynnika przyczepności.
27.11.2011, 20:33 |
amadeusz86 napisał(a): Po to ABS-owi informacja o prędkości obrotowej kół, że na jej podstawie oblicza prędkość samochodu oraz poślizg kół i utrzymuje ten poślizg w zakresie najwyższego współczynnika przyczepności. A to chyba piszesz o ESP czy też innych systemach poprawiających trakcję. ABS nie dostaje informacji z czujnika skrętu a jak wiadomo na zakręcie koła wewnętrzne kręcą się wolniej niż zewnętrzne, a mimo to ABS na zakręcie nie wariuje. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
30.11.2011, 21:29 |
Podziękował: 35
Jest zapewne jakaś graniczna różnica prędkości koła wewnętrznego i zewnętrznego, po przekroczeniu której zapala się kontrolka ABS.
30.11.2011, 22:11 |
