Demontaż lusterek Fabia 2
- odchylamy szkło lusterka jak na zdjęciu przeciągamy za lusterkiem sznurek , taśmę itp.
i ciągniemy zdecydowanym ruchem ale z wyczuciem * nie ciągnąć za krawędz bo może się albo połamać mocowanie albo pęknąć wkład jeśli pociągniemy za środek nic się nie połamie wkład jest nasz odkładamy go w bezpieczne miejsce (jeśli mamy elektryczne podgrzewane lusterka odpinamy przewody)
- po wyciągnięciu ściągamy ramkę * nie śrubokrętem a palcami bez najmniejszego problemu odchodzą 2 zaczepy na dole dwa na górze i jeden po zewnętrznej stronie lusterka
ściągniętą ramke również odkładamy w bezpieczne miejsce
- ściąganie tylnej obudowy (np. w celu polakierowania pod kolor nadwozia lub wymiany)
ściąganie zaczynamy od strony samochodu mniejsze ryzyko że zaczepy się połamią można czymś podważać
![Obrazek](http://images42.fotosik.pl/399/e03881116e7baddcgen.jpg)
składanie składamy wszystko w odwrotnej kolejności
uwaga montując wkład dociskamy go środkiem nie brzegami bo może pęknąć
w celu wymiany całkowitej lusterka musimy ściągnąć boczek opisane w innym poście
a następnie ściągamy trójkącik wewnętrzny ciągnąc go lekko do góry naszym oczom ukazują się 3 śruby torx odkręcamy je i lusterko jest nasze jedynie jeszcze wcześniej trzeba ściągną linki cięgien z „dynksa” od sterowania żeby zmieściły się w otworku składamy w odwrotnej kolejności
PS. Przepraszam za brak rozmiarów kluczy torx ale jak ktoś zabiera się za samodzielne naprawy to posiada jakiś podstawowy zestaw torxów który w zupełności wystarczy rozmiary 15, i 20 z tego co pamiętam
wmiarę możliwości postaram się odpowiedzieć na dodatkowe pytania
jeśli post był pomocny kliknij pomógł
wszelkie prace wykonujesz na swoją odpowiedzialność( jeśli coś się ułamie użyłeś zbyt dużo siły
