Dołączył(a): 25.09.2012, 13:10 Lokalizacja: Kraków Posty: 67
Podziękował: 20
Po deszczu woda na progach
Witam Czy to jest normalne , że po deszczu zawsze mam wodę na progach . Kolega mi doradził żeby wymienić uszczelki przy drzwiach i najlepiej zobaczyć na myjni gdzie przecieka . Poszedłem na myjnie a facet mi mówi , że fabie tak mają . Najważniejsze , że woda nie dostaje się do środka. Mnie się wydaje , że tak nie powinno być , bo jak przyjdzie zima to mogę drzwi nie otworzyć i to będzie problem. Może ktoś doradzi co robić w takiej sytuacji , za co z góry dziękuje.
04.10.2012, 09:00 |
Dołączył(a): 04.09.2012, 18:57 Lokalizacja: Łódź Posty: 655
Podziękował: 35
Re: Po deszczu woda na progach
Odkąd pamiętam, to w kilku autach takie coś widziałem. Woda dostaje się na progi, ale do środka nie leci. Podczas mycia na myjni jest to samo. Uznaję to za norme
_________________ JEST Seat Altea - Refference 1.6 102KM 2009r. LPG BYŁO Szczęśliwa Siódemka - Fabia I Comfort HB 1.4 MPI 60KM 2000r. LPG
04.10.2012, 09:06 |
Woda Ci się wlewa tapicerką na dywanik do środka, czy nie?
04.10.2012, 09:16 |
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23 Posty: 129
sprawdz z tylu pod dywanikami tapicerke, sie zdziwisz kolego
04.10.2012, 10:41 |
Podziękował: 20
prepond , aż muszę sprawdzić z tyłu pod dywanikami tapicerkę , ale jaka jest przyczyna , nic nie napisałeś . Sprawdzałem z przodu pod dywanikami, to wody nie było .
04.10.2012, 10:58 |
Jest to typowa usterka fabii. Poczytasz o tym obszernie na tym forum.
04.10.2012, 11:48 |
problem tkwi w uszcelce pod tapicerka drzwi. Tam znajduje sie blacha na ktorej trzyma sie kilka elementow m.in. mechanizm wycieraczek tudziez glosniki z przodu. I to wlasnie miedzy ta blacha a drzwiami jest ferelna usczelka, ktora z czasem murszeje i sie kruszy, w dodatku ona pije wode od nowosci wiec nic dziwnego ze to przepuszcza. Kropelka po kropelce wszystko wali po drzwiach na prog a ze tapicerka drzwi jest blisko to gdy juz sie nazbiera troche wody jest ona transportowana ponad uszczelka progu a potem w kontakcie z tapicerka podlogi leci pod dywanik... Spieprzyli koledzy czesi to na maxa, jak cos na gg powiem jak to usczelnic ale jest na forum kilka sposobow - 3703209.
04.10.2012, 14:23 |
Dołączył(a): 02.10.2012, 17:17 Posty: 24
Skrzynia: FCN - 5b.
Samochód: comfort
Czyli czeski blad . Ale to jest bardzo wkurzajace... Ja w swojej skodzie nawet po delikatnym deszczu mam wode na wycieraczce z tylu oraz na tapicerce. Chcialbym sie szybko pozbyc tego problemu...
08.10.2012, 20:24 |
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
Koledzy, nie robcie statykowi wody z mozgu! Deszcz pada, woda splywa po szybach do drzwi, w drzwiach na dole sa otwory do jej odprowadzania. To niby gdzie, jak nie na progi ma sie lac? Gdyby te otwory byly zapchane to lalo by sie do wnetrza.
11.10.2012, 09:52 |
Dołączył(a): 11.10.2012, 09:49 Lokalizacja: Lublin Posty: 48
Samochód: fresh+
kolega RoleX założył wcześniej taki wątek viewtopic.php?f=2&t=149 ja jutro jestem umówiony w ASO Skody, zdam relację co to było i co mi z tym zrobili, w każdym bądź razie autko na dwie godziny będzie musiało zostać pod ich dachem a idzie zima więc lepiej mieć to zrobione.
11.10.2012, 21:09 |
Samochód: Fabia I
Dyskusja zeszla na boczny tor. Kolega statyk narzeka, ze ma wode na PROGACH i to jest normalne, bo w drzwiach na dole sa otwory przez ktore woda MUSI wyciekac z drzwi. Jesli te otwory sa niedrozne to wody zbiera sie tak duzo, ze przecieka do wnetrza samochodu - to jest problem. Ale woda na progach to jest absolutnie normalne. Jesli nie macie wody na progach to udroznijcie otwory na spodzie drzwi, bo inaczej bedziecie mieli mokre dywaniki w srodku, no nie, Seven?
Ostatnio edytowano 12.10.2012, 08:12 przez Grazyna, łącznie edytowano 2 razy
12.10.2012, 07:54 |
Podziękował: 35
No więc właśnie mówiłem pisałem
12.10.2012, 07:57 |
Podziękował: 20
Grazyna napisał(a): Dyskusja zeszla na boczny tor. Kolega statyk narzeka, ze ma wode na PROGACH i to jest normalne, bo w drzwiach na dole sa otwory przez ktore woda MUSI wyciekac z drzwi. Jesli te otwory sa niedrozne to wody zbiera sie tak duzo, ze przecieka do wnetrza samochodu - to jest problem. Ale woda na progach to jest absolutnie normalne. Grażyna , ja nie wiem czy masz całkowitą rację. Po myjni i małym deszczu wycierałem progi szmatką i się tym nie przejmowałem ale kiedy padało 2 dni to na progach było tyle wody , że część wlało się do środka pod dywanik. Widzisz , ja nie narzekam tylko się pytam , bo po to jest forum. Zobacz ile jest wpisów na ten temat i są różne zdania , czyżby się niektórzy mylili . Na przyszły tydzień jestem umówiony z mechanikiem , który naprawia Skody od 23 lat , to go zapytam co o tym sądzi . Jak udrożni otwory na spodzie drzwi lub wymieni uszczelkę za tapicerką drzwi to Was powiadomię. Pozdrawiam
12.10.2012, 10:57 |
Samochód: fresh+
No to jest jednak poważny problem, czy to zapchane otwory czy to wada konstrukcyjna czy wina uszczelki, zdania są podzielone ale jak by nie było problem jest Poprzedni właściciel mojej Fabi robił z tym porządek w 2006 roku i od tamtego czasu do chwili obecnej nic, dziwię się czasami ludziom że nie zależy im na własnych autach bo ja na jego miejscu nie dopuścił bym żeby mi szyna fotela u kierowcy zardzewiała.
12.10.2012, 11:06 |
Podziękował: 20
prepond napisał(a): problem tkwi w uszcelce pod tapicerka drzwi. Tam znajduje sie blacha na ktorej trzyma sie kilka elementow m.in. mechanizm wycieraczek tudziez glosniki z przodu. I to wlasnie miedzy ta blacha a drzwiami jest ferelna usczelka, ktora z czasem murszeje i sie kruszy, w dodatku ona pije wode od nowosci wiec nic dziwnego ze to przepuszcza. Kropelka po kropelce wszystko wali po drzwiach na prog a ze tapicerka drzwi jest blisko to gdy juz sie nazbiera troche wody jest ona transportowana ponad uszczelka progu a potem w kontakcie z tapicerka podlogi leci pod dywanik... Spieprzyli koledzy czesi to na maxa, jak cos na gg powiem jak to usczelnic ale jest na forum kilka sposobow - 3703209. Muszę to potwierdzić , w końcu zrobiłem wszystkie drzwi , tak jak koledzy opisują na forum . Teraz nie ma kropelki na progu i dywaniku . Jeszcze raz dzięki za rzetelny opis i wyjaśnienie . Pozdrawiam
23.09.2013, 20:13 |
