Re: ile pali na rozruchu Pb
wszystko zależy od tego czy jest i jak wielka jest
27.12.2011, 21:22 |
Dołączył(a): 27.10.2010, 19:12 Lokalizacja: łódzkie Posty: 16
Samochód: clasik
a gdzie zacząć poszukiwania
_________________ wida
27.12.2011, 22:16 |
-jak wyglądają obroty na biegu jalowym podczas pracy na lpg ( jeśli by falowały mogła by to być informacja o tym że paliwo dostaje się do cylindra ) -czy czuć zapach paliwa wokół lub wewnątrz samochodu -a ogólnie jak wyglądają te twoje przejazdy nie odpowiedziałeś na pytanie może winne są krótkie odcinki jakie przejeżdżasz ( masz możliwość przejechania dłuższej trasy żeby wykluczyć jakąś usterkę w układzie paliwowym -po jakim dystansie następuje przełączenie na lpg może winna jest zbyt wysoka temp przełączenia na lpg
27.12.2011, 22:29 |
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Ja mam temperaturę ustawioną na 35*. W tych temperaturach co są osiąga mi w 1,5km. Wychodzi mi że spalanie na zimnym silniku to 10L/100km.
28.12.2011, 06:13 |
Dołączył(a): 23.03.2008, 14:20 Lokalizacja: Katowice Posty: 31
Witam:)Ja podobnie jak kolega Maki mam instalkę AG (compact) i podobnie mam nastawioną na 35st i tez przełącza sie po ok 1,5 km ale robię krótkie odcinki bo do pracy mam 10km i jak w lecie miałem spalanie gazu ok 9l to teraz mam ok 7.3 ale za to benzy idzie więcej.po pracy tez jeżdze na dość krótkich odcinkach wiec trochę wachy spala. I jak tankuje gazu to benzy leje za 40zl i mniej więcej starcza dodam ze sonda ok (dziś nawet sprawdzana vagiem) wiec to zależy od pokonywanych odcinków:)szerokości koledzy:)
_________________ Lpg AG compact 7.7L w zimie w lecie 9l po mieście
30.12.2011, 20:18 |
Podziękował: 101
Dokładnie wszystko zależy od temperatury i od tego czy są to długie trasy czy też delikatne przejażdżki.
30.12.2011, 20:29 |
Dołączył(a): 20.10.2010, 11:12 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 833 Zdjęcia: 1
Benzynkę tankuje jakie raz na na 3 miesiące za jakie 40 zł . Mam gaz II generacji bez czujnika temperatury. Zimny silnik uruchamiam na PB i natychmiast przełączam na LPG. Na nockę parkuje w ocieplanym garażu , w dzień pod chmurką . Moje wyjazdy ograniczają się do kilku odcinków po parę kilometrów a nawet paręset metrów - taka moja praca. Gazu idzie sporo , benzyny by szło też niemało. Na pytanie z mojej strony do zaprzyjażnionego gazownika czy aby nie zamontować u mnie sekfencji usłyszałem - znam twój sposób eksploatacji pojazdu więc odradzam bo będziesz jeżdził praktycznie na benzynie.
30.12.2011, 22:14 |
Cytuj: Zimny silnik uruchamiam na PB i natychmiast przełączam na LPG. Wiesz, że to niezdrowe dla silnika. Suma summarum zapłacisz na dłuższą metę, więcej niż zaoszczędzisz na PB Cytuj: Na pytanie z mojej strony do zaprzyjażnionego gazownika czy aby nie zamontować u mnie sekfencji usłyszałem - znam twój sposób eksploatacji pojazdu więc odradzam bo będziesz jeżdził praktycznie na benzynie. No to po co zakładasz gaz. Ale bzdurne myślenie. W takim razie lepiej zarzynać silnik.
01.01.2012, 12:21 |
Dołączył(a): 28.09.2010, 12:30 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 99
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia II
u mnie podobnie jest w lecie autko spala ok. 0,5l/100km w ziemie ok. 1l/100km PB. Temp mam ustawiona na 30 stopnie wiec srednio przejezdzam 2 km aa w najwieksze mrozy powyzej - 20 stopni to nawet i 4 km
03.11.2012, 18:02 |
4km to dużo przy -20*c. Ja w zeszłym roku przy -20 musiałem przejechać niecałe 2 km na pb by przełączył się na gaz. A temperaturę przełączenia mam na 35*c
10.11.2012, 11:06 |
Dołączył(a): 22.03.2011, 22:00 Posty: 239
Samochód: Chevy Aveo
Uwzględnijcie też to, czy samochód stoi w garażu (choćby zwykły blaszak nieogrzewany) czy pod chmurką, przy tak dużych mrozach naprawdę może mieć to znaczenie.
Mam pytanie do posiadaczy fabek z sekwencyjnym LPG. Czy ktoś użytkuje takie auto na dystansach +/- 10 km (codzienne dojazdy do pracy). Ile wtedy schodzi benzyny na rozruch?
10.11.2012, 20:01 |
Dołączył(a): 22.05.2010, 19:55 Lokalizacja: Kraków Posty: 64
Samochód: fresh+, LPG
Ja mam do pracy 12 km i na rozruch idzie mi niecały litr.
10.11.2012, 21:11 |
Cytuj: Uwzględnijcie też to, czy samochód stoi w garażu (choćby zwykły blaszak nieogrzewany) czy pod chmurką, przy tak dużych mrozach naprawdę może mieć to znaczenie. Ja w moim przypadku te 2 km to jak auto stało pod chmurką.
11.11.2012, 12:44 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Jak kiedyś mierzyłem spalanie to wychodziło mi 0,5l benzyny i 9l gazu na każde 100km. Średnio mam 15km do pracy w terenie zabudowanym, II generacja LPG. Później przestałem notować, przestałem też odpalać na benzynie, ale od razu na LPG (tak powyżej 10*C). Tak więc przez całą wiosnę, lato i jesień jeździłem na LPG i na 30 litrach (bo tyle wchodzi do butli) przejeżdżałem od 290 do 400km w zależności od trasy. Niestety Blitz to prymitywna instalacja z zaworem elektro-magnetycznym, który ma ograniczony zakres regulacji, jak jadę na zimnym silniku to mieszanka jest bogata, stechiometryczna jest dopiero jak silnik osiągnie 90*C.
19.11.2012, 21:03 |
bonifacy napisał(a): Zimny silnik uruchamiam na PB i natychmiast przełączam na LPG Maki napisał(a): Wiesz, że to niezdrowe dla silnika. Suma summarum zapłacisz na dłuższą metę, więcej niż zaoszczędzisz na PB Minął prawie roczek od Twojej uwagi a silniczek ma się dobrze a nawet bardzo dobrze Maki napisał(a): Cytuj: Na pytanie z mojej strony do zaprzyjażnionego gazownika czy aby nie zamontować u mnie sekfencji usłyszałem - znam twój sposób eksploatacji pojazdu więc odradzam bo będziesz jeżdził praktycznie na benzynie.
No to po co zakładasz gaz. Ale bzdurne myślenie. W takim razie lepiej zarzynać silnik. bzdurne myślenie to pojęcie względne.......autko zakupiłem z zamontowaną istalką II-giej generacji. Pytałem gazownika o modernizację . Zostałem przy tym co było , robię to co zawsze i nie pamiętam kiedy tankowałem PB. Wskażnik paliwa na obecną chwilę wskazuje totalne zero wachy.
19.11.2012, 22:26 |
