Teraz jest 29.04.2024, 03:10
[F1] Ubywa płynu chłodniczego
Dołączył(a): 16.03.2010, 18:59
Post Ubywa płynu chłodniczego
W mojej fabce występuje pewien wnerwiający problem. W czasie jazdy a zwłaszcza na wyższych obrotach zaczyna ubywać płynu chłodniczego. Płyn ucieka przez przelew zbiorniczka wyrównawczego. Dziwne jet to że prawidłowy poziom płynu, znaczy w połowie drogi między znacznikami min i max w miarę rozgrzewania się silnika zaczyna rosnąć i rośnie znacznie ponad poziom max. Wymieniałem już zbiorniczek z korkiem. Podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale w oleju nie ma śladu aby dostawał się płyn. W płynie trudno stwierdzić czy dostaje się olej bo płyn często ucieka :) , nie zauważyłem też puchnięcia węży układu chłodzenia. Czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
04.11.2012, 17:59
Zdjęcia: 14
Post Re: Ubywa płynu chłodniczego
a dlugie trasy robisz swoja fabka ? bo jak tak, to zdarzy wyparowac z komory silnika i w oleju nie znajdziesz sladow plynu :P
Moja Red Corrida
04.11.2012, 18:01
Przeważnie jaki już wyjadę to koło 100km przejadę i ubywa właśnie jak jadę autostradą a jak powoli po mieście to raczej nie.
Czyli uważacie że winna jest faktycznie uszczelka pod głowicą czy może coś jeszcze sprawdzić ?
04.11.2012, 18:14
Jeśli Ci wywala przez zbiorniczek to znaczy że w układzie rośnie ciśnienie. Powodem wzrostu ciśnienia może być kompresja (uszczelka pod głowicą), za wysoka temperatura (termostat) albo zapowietrzony układ. W przypadku uszczelki kompresja chyba cały czas szła by do wody i nie ważne czy w mieście czy na autostradzie by ją wywalało. Tak więc uszczelkę pod głowicą bym wykluczył.
Możesz wyciągnąć termostat, wrzucić go do szklanki, zalać wrzątkiem i obserwować czy działa. Jak termostat dobry to może zapowietrzony układ. Ja jak zalewam auto płynem to najpierw podgrzewam trochę silnik, potem w jakimś garnku zagrzewam płyn chłodniczy i wlewam gorący na pracującym silniku - wtedy mi się nie zapowietrza.
04.11.2012, 21:07
dziwne w tym wszystkim jest jednak to, że nie ma raczej problemów z temperaturą wskazówka dochodzi do połowy skali i tam sobie jest, nawet gdy już zapali mi się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodzącego. Raz tylko latem zdażyło mi się że na autostradzie poszła dalej i musiałem zwolnić.
04.11.2012, 21:34
A jak włączysz temperaturę nawiewu na maksymalną to leci gorące czy letnie powietrze? Powinno lecieć na tyle gorące że jak przyłożysz rękę do kratki nawiewu to po chwili powinno deczko parzyć.
04.11.2012, 21:37
Z temperaturą nawiewu raczej problemu nie ma daje gorącym, choć ręki nie przykładałem.
04.11.2012, 22:25
Ja miałem problem z termostatem taki że zamiast się otwierać przy 89 stopniach tak jak powinno być to otwierał się przy grubo ponad 100 stopniach - co już było za późno bo woda się gotowała i wywalało przez zbiorniczek. Miałem też przypadek że układ był zapowietrzony i dopiero jak się dało silnikowi "w dupę" i temperatura ostro poszła w górę to się zaczynał odpowietrzać i też wyrzucało wodę jak powietrze wychodziło.
04.11.2012, 22:36
A czy było widać na wskazaniu temperatury, że jest za ciepło przy tym uszkodzonym termostacie ?
04.11.2012, 23:27
Tak. Temperatura pokazywała 90 stopni i dopiero jak wywaliło połowę wody to wskazówka temperatury poszła dalej w górę.
05.11.2012, 08:28
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 280 gości
