Teraz jest 09.05.2024, 07:42
[F1] Bezpiecznik nr 5 i 8 nad akumulatorem
Dołączył(a): 08.11.2008, 21:06
Skrzynia: LVG - 5b.
Post [F1] Bezpiecznik nr 5 i 8 nad akumulatorem
Pomóżcie.
Nad akumulatorem są dwa bezpieczniki od wentylatorów, nr 5(40A) i nr 8(30A). Za jaki tryb pracy wentylatorów odpowiedzialne są te dwa bezpieczniki. Na włączonej klimie włączają się co chwile obydwa wiatraki i chodzą kilka sekund, bez względu czy było na dworzu 30 st. czy jak dzisiaj 10 st.(teraz rzadziej się włączają) i podczas pracy przy włączonej klimie ciągną prąd napewno z bezpiecznika nr 5(próbowałem go odłączyc i wentylatory stawały). Bez tego bezpiecznika, pomimo sprawnego bezp. nr 8 wentylatory się nie włączają. Do czego zmierzam, chciałem dzisiaj wstawic dławik aby niepaliło mi bezpiecznika od ABS i ASR(bo już dwa razy tak miałem i boje się o sterownik ABS), a wyczytałem że należy wstawic go w obwód wentylatora. Tylko który? Nr 5? Czy 8? Wstawiłem go pod 5, kilka ucruchomień wiatraka od działającej klimy i dławik gorący, że dotknąc nie idzie, teraz jest chłodno, a co będzie latem? Czy tak ma byc? Po co ten drugi bezpiecznik nr 8 skoro bez niego też się kręcą? Czy wstawiłem go pod dobry bezpiecznik? Może u mnie bezp. nr 8 jest od czegoś innego? Zauważyłem latem, że jak się uruchamiały wentylatory to zawsze z tą samą prędkością chodziły(przynajmniej tak mi się wydaje) i to była taka prędkośc jak teraz jak się włączały went. podczas pracy klimy. Może ten dławik podłączyc pod ósemkę? Ale co to da?
21.11.2009, 18:52
Dołączył(a): 27.10.2005, 21:02
Z tego co widze na schematach to bezpiecznik nr 5 zasila silniki wentylatorów przez przekaźnik 2 stopnia pracy wentylatorów, a bezpiecznik nr 8 przez termowyłącznik wentylatora płynu chłodzącego. W obwodzie przez termowyłącznik jest rezystor.
Krawiec
Wymiana płynu hamulcowego - klucz gratis !!
21.11.2009, 19:22
Skrzynia: LVG - 5b.
Czyli 1 stopień z bezp. 8 jest od płynu chłodzącego, a czy 1 stopień włącza się podczas pracy klimy?, czy jak klima chodzi to włącza się odrazu 2 stopień? Bo jeżeli podczas pracy sprężarki powinien włączyc się najpierw 1 stopień, to mam do wymiany albo termowłącznik albo rezystor, to proszę odrazu o podpowiedz gdzie jest termowłącznik i gdzie jest rezystor abym mógł to sprawdzic.
Jeżeli w obu przypadkach:
1. wysoka temp. płynu chłodniczego
2. praca klimatyzacji,
powinien najpierw włączyc się pierwszy stopień pracy wiatraków, to logiczne aby umieścic go pod bezpiecznikiem nr 8
133 KM & 321 NM
21.11.2009, 20:19
Piter!!!,
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... ight=wykaz
21.11.2009, 21:06
Skrzynia: LVG - 5b.
sugerowałem się tą rozpiską zanim zaczęłem dzisiaj robić ten dławik. Ale niestety pojawiły się nowe okoliczności dotyczące który bezpiecznik do którego stopnia wentylatora i do którego bezpiecznika ten dławik, a to nie jest opisane. No i teraz jeszcze nurtuje mnie ten pierwszy stopień kiedy chodzi?
21.11.2009, 21:54
Rezystory od 1 biegu są integralną cześcią wentylatora. Sam termowyłącznik też ma dwa stopnie zadziałania.
Termowyłącznik jest wkręcony w chłdnice z lewej strony na 1/4 jej wysokości od dołu.
Niestety nie moge znaleźć na którym biegu chodzą wentylatory przy załączonej klimie.
Krawiec
22.11.2009, 08:37
krawiec, U mnie gdy włączę klime na 1 biegu dmuchawy obraca się tylko jeden wentylator ( czy powinny działąć oba naraz ? ).
23.11.2009, 10:40
Nie mam pojęcia... ja mam tylko jeden. Nie wiem czasem czy w wersjach przed FL były dwa jednobiegowe wentylatory, a potem jeden dwubiegowy.
Krawiec
23.11.2009, 12:27
Dołączył(a): 25.11.2007, 22:12
Post Re:
Skoro mowa tu o wentylatorach i ich zasilaniu to czym może być spowodowany ten błąd i gdzie jest ten przekaźnik w 1.4MPI?
00705 - Relay for Coolant Fan: Stage 1 (J279)
31-00 - Open or Short to Ground
Dokopałem się, że
Cytuj:
przekaźnik wentyatora chłodzenia stopień 1. J279 (jest zintegrowany z jedn. ster. wentylat. J293)
ale jak się dostać do jednostki sterującej J293?
Pozdrawiam - Paweł
Fabia mojej żony jest... :-)
W124 - kochany klekot ;) - sprzedany
Teraz śmigam E300 TD :)
27.10.2011, 04:57
Post Re: [F1] Bezpiecznik nr 5 i 8 nad akumulatorem
Cześć.
Czy jest jakaś znana (coś co się często przydarza) przyczyna, że przepali się bezpiecznik nr 5 40A (płytkowy nad akumulatorem)?
Pozdrawiam - Paweł
13.04.2013, 15:32
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
Dławik podłączamy pod bezpiecznik nr 8 w skrzynce akumulatora.
15.04.2013, 13:40
Dławik mamy założony już ładnych parę lat... Tak jak i przewody oporowe na żarówkach H7.
Nam się teraz przepalił bezpiecznik nr 5 na akumulatorem i byłem ciekaw czy jest jakaś znana typowa przyczyna...
Pozdrawiam - Paweł
15.04.2013, 15:16
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
Moja odpowiedź była do kolegi "Piter!!!". Jeśli natomiast chodzi o przepalanie się bezpiecznika nr 5 to tak jak z innymi bezpiecznikami, czasami się przepalają "bo po to są", a jeśli dzieje się to bardzo często to standardowo przyczyna jest zwarcie gdzieś w obwodzie, w tym przypadku najczęściej zacierający się wentylator bądź nie prawidłowo działający jego sterownik czy też przerwa na przewodach zasilających. Natomiast jeśli chodzi o przekaźnik, o który pytałeś do znajduje się on w tzw. sterowniku wentylatorów, który mniej więcej wygląda tak: http://skodexim.pl/pl/p/1J0919506M-Ster ... DA-VW/1323 i znajduje się w okolicy lewej podłużnicy.
Pozdrawiam.
15.04.2013, 16:49
No czyli mogę mieć źle działający sterowniki tych wentylatorów bo nie działa mi I bieg podczas działania klimatyzacji.
Na krótko oba wentylatory działają na obydwu biegach.
I wyrzuca mi błąd:
Jeśli to ten moduł to czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi tanimi (ok. 40 zł) zamiennikami (tu widzę jakiś VIKA, wiem o istnieniu Maxgear też w podobnej cenie)?
Istnieje jeszcze zamiennik MEYLE o nr 100 880 0000 ale on kosztuje ok. 3 razy więcej.
Pozdrawiam - Paweł
15.04.2013, 17:17
Skrzynia: LVG - 5b.
U mnie przepalał się jeden z bezpieczników bo nie było 1 biegu wentylatorów, przez to na klimie, 2 bieg went. cyklicznie był on/off.
Sam moment rozruchu 2 went powoduje ogromne natężenie prądu i to powoduje przepalanie się bezp.
Rozwiązałem ten problem. Rozebrałem obydwa went. i na szczęście okazało się, że spirala oporowa tylko odlutowała się od płytki, a nie przepaliła się. Odlutowanie od płytki spowodowane było nagrzewaniem się opornicy. Zlutowałem i złożyłem w całośc. Od tej pory nie było awarii. Dla pewności założyłem po dławiku w każdy bieg went. Nadmieniam iż w każdym z went. jest dławik w środku, ale jak widać, chyba o zbyt małej pojemności.
133 KM & 321 NM
17.04.2013, 18:24
