Teraz jest 16.06.2024, 08:56
[F1] tuleje wahaczy przednich, wymiana na poliuretany
Dołączył(a): 11.12.2013, 21:31 Lokalizacja: Straszęcin k/Dębicy Posty: 73
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: Fabia vRS 1.9 TDI
Rok prod.: 03'
Siemanko Mam do wymiany jedą z tulei w prawym przednim wahaczu. Tak sobie myśle może by tak wymienić komplet i zamienić na poliuretanowe, chciałbym żeby auto było sztywniejsze (rozpórka w przyszłości) i przy okazji można by już zacząć w tym kierunku działać. Póki co zawieszenie jest seryjne, kiedyś w przyszłości wpadnie gwint...i tu dylemat, czy czerwone zakładać czy żółte od razu Jeszcze druga sprawa, gdzie takie poliuretany dostane, co polecicie, z jakimi kosztami musze się liczyć za komplet? Z góry dzięki za podpowiedzi
_________________ Škoda Fabia I vRS - https://www.facebook.com/skodafabiavrsb ... ka/?ref=hl
18.05.2014, 15:55 |
Re: [F1 vRS] tuleje wahaczy przednich, wymiana na poliuretan
Wkładaj żółte. Ja do rs kupiłem w poliuretany olkusz.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
18.05.2014, 19:03 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
OK znalazłem stronke czyli tak: 2x te: http://poliuretany.olkusz.pl/pl/audi-se ... t.html#op1 jaka średnica, 30mm czy 45mm 2x te: http://poliuretany.olkusz.pl/pl/audi-sk ... t.html#op1nie znalazłem ofert żółtych, to przy zamówieniu w temacie podać
18.05.2014, 20:12 |
Dołączył(a): 24.05.2013, 15:09 Lokalizacja: SJ Posty: 228
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: 6L 1.8T BAM
Przy zamówieniu jest wybór twardości, jeśli nie wybierzesz to dostaniesz standardowe czyli 75 ShA (żółte).
18.05.2014, 21:00 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
To jeszcze jedna sprawa, jaka średnica 30mm, czy 45mm?
19.05.2014, 19:49 |
Re: tuleje wahaczy przednich, wymiana na poliuretany
Ibiza/Cordoba 6L ma przednia tuleje fi 30mm wiec Fabia powinna miec tak samo, niech ktos potwierdzi, albo mnie poprawi jeśli Fabka ma inaczej.
19.05.2014, 22:26 |
Zamówiłem w Olkuszu czerwone tuleje, czyli te średniej twardości, a dostałem żółte
20.05.2014, 18:15 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Podobno w olkuszu nie zawsze kolor oznacza twardość.
20.05.2014, 21:04 |
Też o tym czytałem. Jesli nawet sa twardości 75 Sha to moze i dobrze.
20.05.2014, 22:19 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
Może najlepiej będzie jak napisze do nich i dobiorą mi odpowiedni zestaw....
21.05.2014, 17:41 |
Już dwa lata temu wymieniłem tylne tuleje, a dzisiaj wymieniłem przednie tuleje wahacza i gumy stabilizatora, lecz ja wymieniłem na czerwone, z tylnych jestem bardzo zadowolony, zobaczymy jak to będzie z przednimi i tymi od stabilizatora, one też są czerwone poliuretanowe
21.05.2014, 18:00 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
Pisałem do olkusza, ale bez odzewu Nadal sprawa stoi...jaka średnica, 30mm czy 45mm? Bardzo prosze o pomoc
04.06.2014, 18:16 |
Za bardzo nie wiem gdzie widzisz problem w doborze tulei.
Wchodzisz w zakładkę Skoda następnie Fabia i tam jest jedna jedyna - "Tuleja wahacza przedniego-przednia fi 30mm"
04.06.2014, 19:55 |
Na stronie jest wszystko jasno opisane. Masz przednią i tylną tuleje wahacza przedniego. 35 i 60zł/szt. Mniejsza jest w samym wahaczu, a ta większa jest w konsoli. Z reguły w fabiach padają te tylne. Ja szczerze mówiąc jeszcze przednich nie musiałem wymieniać.
04.06.2014, 20:40 |
Poza tym, wymiana przednich bez odpowiedniego sprzętu jest nie taka prosta. ja tylne wymieniłem w warunkach domowo - garazowych.
05.06.2014, 10:27 |
