Dołączył(a): 08.05.2006, 14:04 Lokalizacja: krk Posty: 7
Woda w srodku auta kapie z okolic filtra kabinowego
Po ostatnich dosc silnych opadach dopadl mnie problem z woda w srodku kabiny. Czytalem o przeciekajacych drzwiach na forum, ale przez drzwi sie nic nie leje. Woda jakos przechodzi tam kolo nog przedniego pasarzera zaraz kolo miejsca, w ktorym jest filtr kabinowy umiejscowiony - z tylu za schowkiem gdzies. Jak sie reke wsadzi tam pod spod to kolo tego miejsca co jest filtr (na prawo od niego) sa tam te maty ocieplajaco-wygluszajace i sa cale mokre:/
Wie ktos moze co sie moglo stac? Czy to jakas uszczelka czy cos innego?
Szukalem na forum ale nic nie znalazlem na ten temat:(
Ostatnio edytowano 11.11.2007, 23:30 przez zastawka, łącznie edytowano 2 razy
05.06.2006, 21:27 |
Samochód: VW Touran
masz auto salonowe czy gdzies kupione po komisie??
_________________ touran
05.06.2006, 22:08 |
Hmm przednia szyba w fabii jest chyba klejona bez uszczelki wiec tam nie moglo sie nic stac, moze woda dostaje sie z komory silnika przez przepust kablowy - on bodajze jest w okolicach schowka pasazera...
no chyba ze masz dziury w podwoziu.... ale stawiam na to pierwsze otworz maske i polukaj gdzie masz wejscia do kabiny, odchyl wszystkie dywaniki w srodku i lej wode po matach wygluszajacych w komorze silnika moze cos sie wyjasni...
Pewny jestes ze te maty nasiakly woda po tych deszczach - bo moze one sa juz dawno mokre z innego powodu??
powodzenia
06.06.2006, 04:12 |
Samochód: VW Touran
no chyba ze ktos szybe zle wkleil - a moze nagrzewnica puscila
06.06.2006, 08:14 |
Auto jest z 2000 roku ale od poczatku bylem pierwszym wlascicielem takze kazdych naprawach bym wiedzial. A stalo sie to nie podczas jazdy tylko w nocy jak stal na parkingu jak przyszla ulewa. I rano jak ruszylem autem i przy hamowaniu jak sie do przodu lekko przechylilo to sie z tamtad wylala woda (gdzies okolo szklanki wody). Myslalem ze to moze przez liscie co sie zatrzymaly od zewnatrz przy masce na kanalach spustowych. Ale je usunalem, a na nastepny dzien znowu w nocy lalo i sytuacja sie powtorzyla:( I napewno to jest woda. Bo plyn z nagrzewnicy jest zupelnie inny w dotyku takze bym rozpoznal (wiem bo pekla mi juz nagrzewnica raz w innym aucie i sie do srodka wylalo)
06.06.2006, 09:10 |
Samochód: VW Touran
no to nie ma wyjscia - waz , zdemontowac polke w srodku , jedna osoba leje woda , druga oglada gdzie sie przeciska woda
06.06.2006, 10:07 |
gdybys zdemontowal schowek to tak to mniej wiecej wyglada - oczywiscie strzalki cie nie interesuja
07.06.2006, 04:52 |
woda na przednim dywaniku
Po wizycie na myjni automatycznej zauważyłem wlewającą się wode przez filtf pyłkowy.Czy to normalne w fabi?
11.02.2007, 16:16 |
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
Na 100% nie sprawdz na podszybiu tam powinna być plastikowa osłona ochrona wentylatora tam mogła się dostać woda
11.02.2007, 16:28 |
dokładnie tak- ja swoją wczoraj dopychałem bo w deszczowy dzień miałem powódź w aucie od strony pasażera trzeba było dopchnąć ten plastik przy szybie bo wyskoczył z zawiasów
11.02.2007, 16:41 |
Maciek19 piszesz o plastiku na całym podszybiu albo za blachą grodziową bo ten jest ( powinien być ) mocowany na 2 wkrętach
11.02.2007, 16:56 |
pisze o tym na zewnątrz który jest obok wycieraczek, jak spływa woda z szyby a plastik nie jest dociśniety na zatrzaskach do wpływa pod niego woda która jakprawdopodobniej spływa gdzieś do tego materiału przy przegrodzie z silnikiem i z tamtąd cieknie. przynajmnije u mnie tak było... wystarczy dopchnąć plastik przy szybie i wszystko bedzie OK.
11.02.2007, 18:31 |
Mokra podłoga...skąd ta woda ???
Witam!
Mam mokrą podłogę, od strony pasażera w "nogach" na wysokości filtra kabinowego od klimy, myśle że nie jest to związane z klimatyzacją bo nie była używan a podłoga i tak była mokra.
Była wymieniana szyba, ale słupki i dach były nietknięte poprostu była pęknięta.
Maiał ktoś podobny kłopot
21.05.2007, 10:10 |
siemasz
zazwyczaj związane jest to z przeciakającym drzwiami (niejako bład konstrukcyjny)
ale woda wówczas zaczyna sie zbierać od drzwi, a nie jakby kapała spod fitra
może odniosłeś złe wrażenie
obadaj to
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... iekaj%B1ce
21.05.2007, 10:29 |
Nie to napewno nie od drzwi, znajomy wspominał że to może być od spawów ... po południu zrobie zdjęcie i dorzucę,
21.05.2007, 11:33 |
