Dołączył(a): 09.10.2010, 19:58 Lokalizacja: Bytom Posty: 69
Samochód: Skoda
Brak podświetlenia zegarów.
Witam koledzy mam mianowicie zapytanie apropo podswietlenia licznika, dziś z kolegą koleś podpinałem do mojej fabi licznik z maxi dot z fabii 2 aby sprawdzić czy działa po powrocie do oryginalnego licznika nie działa mi podświetlenie licznika bez przekręcenia kluczyka. Jak wyjme klucze przekrece swiatla podswietlenie kokpitu oraz pokręteł jest natomiast nie ma podświetlenia licznika. Napiszcie mi prosze czy jest jakies osobny bezpieczenik od zegarów aby działały bez kluczyka czy tez zegary sie spieprzyły lub przełącznik świateł? Będe wdzieczeny za pomoc pozdrawiam. ps nie podpinaliśmy komputera bo nie mieliśmy przy sobie. Pozdrawiam Joker817
14.01.2015, 20:53 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Re: Brak podświetlenia zegarów.
Wykasować błędy z BSI, gateway-a i licznika. Pewnie ich nałapał od groma. Z tego co się orientuję jest tylko jeden bezpiecznik odpowiadający za podświetlenie.
15.01.2015, 07:04 |
Samochód: Skoda
Dzięki Seba za podpowiedz dziś to wykasujemy i zobaczymy czy podswietlenie wróci mam nadzieje że tak bo strasznie jest to irytujące. Pozdrawiam
15.01.2015, 07:25 |
Samochód: Skoda
Witam wszystkich ponownie dziś z kolega koleś podpieliśmy komputer i wykasowaliśmy błedy ale nic to nie dało nadal zegary nie świecą bez przekecenia kluczyka, bład jaki powraca cały czas to nr. 1341 niewiecie koledzy co to może być? bo chce to naprawić ale nie mam sie kogo poradzić pozdrawiam
15.01.2015, 10:47 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
no dobra ale jak ten błąd jest opisany. Co pisze dalej
15.01.2015, 11:27 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
1341 - Magistrala danych wyświetlacza panela J285
cos nie bangla z licznikiem... nie naderwaliscie jakiegos kabla ;p ? sam licznik dziala ? moze licznik sie uwalil ? :>
15.01.2015, 12:02 |
Samochód: Skoda
Bład 1341 - brak komunikacji z licznikiem (bład powraca po wykasowaniu) (tak mi kolega koleś podał) kabel raczej nie został naderwany bo tylko wtyczki zostały wyjęte i włożone do innego licznika i z powrotem został zapięty oryginalny licznik. Po podmianie dzisiaj na inny licznik też nowy nie świeci po przekreceniu włącznika świateł dopiero zaświeca się po przekręceniu stacyjki. Takie są objawy pozdrawiam. czekam na jakieś wskazówki ewentualna pomoc z waszej strony koledzy.
15.01.2015, 12:09 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
jednak błąd komunikacji więc albo coś z wtyczką, albo kabelek jak wyżej napisane, albo uwaliliscie lub zminiliście kodowanie w BSI. Wejdź jeszcze kompem w CAN GATEWAY i zobacz czy tam coś nie siedzi.
15.01.2015, 12:40 |
Samochód: Skoda
Hm w jaki sposób mozna zmienic kodowanie w BSI poprzez podłączenie innego licznika? (dadam że tamten podłaczany wczoraj licznik był z Fabii 2 z 2007r z maxi dot i był uwalony nie działał wogole tylko kontrolka świateł paliła eh. Kabelki? hm to jak kolega radzi wyjąć ten licznik ponownie i poruszać kabelkami ?na kodowaniu to się wogole nie znam żeby to przywrócic pozatym nie mam komputera żeby ponownie podpiąc tutaj pomagał mi kolega koleś.
15.01.2015, 13:36 |
troche malo informacji podajesz... ciagle tylko ze nie dziala podswietlenie i tyle. A czy da sie polaczyc z obecnym licznikiem ? Czy dzialaja kontrolki, wskazniki ?
15.01.2015, 14:03 |
Samochód: Skoda
Bo nic wiecej nie pamietam nie sprawdził mi tego koleś czy wskażniki działają musze to sprawdzić pod vagiem bo sam naprawde nie wiem eh
15.01.2015, 14:12 |
O_O boze a po co ci koles ? odpal auto przejedz sie i zoabcz czy predkosciomierz dziala... obrotomierz mozesz sprawdzic przegazowujac na postoju, paliwo i temp to samo... lol jezeli wszystko bedzie dzialac, i jest komunikacja to prawdopodobnie ktorys kabelek odpowiedzalny za podawanie napiecia po zalaczaniu swiatel nie styka lub taki jest objaw gdy wyskoczy brak komunikacji z budzikiem bo juz nie wiem, dziwny przypadek.
15.01.2015, 16:36 |
Samochód: Skoda
Wszystkie kontrolki działają wszystko chodzi jedynie nie ma podświetlenia licznika bez przekrecenia kluczyka bład wywala taki i to o dziwo że nie na liczniku lecz na klimatyzacji który powraca 01341. Magistrala Danych wyswietlacza panela - J285. To jest juz bankowo sprawdzilem teraz na komputerze. Co radzicie bo szlak mnie trafia z tym.
15.01.2015, 17:16 |
Samochód: Skoda
Witam chce zakończyć temat i przekazać kolegom, iż problem został usunięty z zegarami, dzięki pomocy kolegów: ANGEL i KOLEŚ. Kolega Angel wykazał się fachowością w tym temacie i po niespełna 1,5h odnalazł awarię którą zdiagnozował precyzyjnie niczym najwyższej klasy chirurg, awarii uległo BSI które nie podawało sygnału do licznika oraz go nie podświetlało i powodowało mnóstwo błędów na VAGU. W dniu dzisiejszym dzięki pomocy kolegi KOLEŚ, który jak zawsze służy pomocą niedość,że załatwił odpowiednie BSI do mojej skodziny to jeszcze mi to w garażu założył i zakodował aby wszystko hulało i grało. Polecam obu kolegów wszystkim forumowiczom i jeszcze raz serdecznie dziękuje JOKER817/MICHAŁ
20.01.2015, 20:53 |
Najważniejsze że zrobione i wszystko wróciło do normy.
21.01.2015, 07:18 |
