Teraz jest 23.05.2024, 23:47
[ Posty: 6 ] |
[F2] Drzwi przednie - problem z zamykaniem z pilota
Dołączył(a): 14.05.2017, 07:23 Posty: 3
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Skoda Fabia 2
Witajcie Jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumialosc w razie jakbym popelnil jakas gafe Ostatnio zauwazylem dosc dziwna rzecz. W momencie kiedy zamykam auto z pilota wszystkie drzwi sie zamykaja oprocz lewych przednich i slychac jakby sie probowaly zamknac i zaraz otwieraly (jak zamkne pilotem nie moge otworzyc drzwi od srodka). W momencie kiedy zamkne drzwi kluczykiem wszystko jest ok ale nie zalacza sie alarm czy to zglupial sterownik? padl zamek? Wiem ze najprosniej kupic nowy zamek ale z drugiej strony po co jezeli z tym mozna jeszcze cos zrobic. Moze od razu jeszcze dodam ze z lewymi tylnymi tez mam problem. klamka je otwiera natomiast od srodka sie nie da. w obu sytuacjach linka jest cala bo rozbieralem boczki. Prosze o rady. Bede dzwieczny
14.05.2017, 07:26 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Re: Drzwi przednie - problem z zamykaniem z pilota
Mechanizm wewnątrz zamka szlag trafił. Niestety wymiana. W tylnych nie masz blokady dla dzieci uruchomionej? Od środka nie otworzysz jak jest przekręcona.
14.05.2017, 08:36 |
Angel szacun:))) w zyciu bym nie skumal ze tam jest blokada jakas. Drzwi dzialaja:)) a z przednimi skoro mowisz ze zamek szlag trafil to wymienie. A wiesz moze jak go wyciagnac? Wczoraj probowalem ale blokuje go wklad od kluczyka a nie chce nic popsuc
14.05.2017, 09:05 |
Wkład kluczyka też musisz wyjąć. Od strony zaczepu powinna być czarna zaślepka. Pod nią jest śruba na torx20. Wykręcając zwalniasz blokadę. Ale musisz uważać by za dużo jej nie wykręcić bo blokada wkładki spadnie. Wykręcając śrubę sprawdzaj czy da się wkładkę wyjąć. Wukręcić trzeba około 18/20 może 25 mm, sprawdzając w końcówce czy da radę wyjąć wkładkę
14.05.2017, 09:35 |
Podziękował
15.05.2017, 11:31 |
A proszę bardzo
15.05.2017, 15:52 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
