Teraz jest 12.05.2024, 19:25
[F2] Pomiar cewki zapłonowej
Dołączył(a): 16.04.2009, 10:21
Post Pomiar cewki zapłonowej
Może ktoś podpowiedzieć, jak zmierzyć taką cewkę? Czy zwykłym multimetrem coś można ustalić, między które piny trzebaby wpiąć multimetr i jakie wartości winien on pokazać?
Na każdej cewce zmierzyłem ok. 380 ohm pomiędzy pinem 1 a 4, oraz na dwóch cewkach multimetr pokazuje 5 ohm i 12 ohm (sygnalizując w obu przypadkach zwarcie) pomiędzy pinem 2, a metalową obudową cewki, na drugich dwóch cewkach ok.100 ohm pomiędzy pinem 2, a metalową obudową.
Czy ktoś jest w stanie pomóc?
Dlaczego szukam? Na zimnym, po odpaleniu poszarpuje silnik, diagnostyka vcds w kierunku błędów nic nie pokazuje.
Ponieważ problem występuje na zimno, włożyłem cewki do zamrażarki na chwilę i zmierzyłem ponownie oporność między pinem 2, a metalową obudową. Tam gdzie na ciepło było 5 i 12 ohm w zasadzie nic się nie zmieniło, a na dwóch pozostałych rezystancja wzrosła do około i ponad 200 ohm.
Problem w tym, że nie wiem co mierzę, czy zmiany rezystancji od temperatury to normalne pomiędzy tymi punktami pomiaru,? Czy jednak powinno być bez zmian? ObrazekObrazek
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
16.06.2021, 12:24
Podziękował: 29
Post Re: Pomiar cewki zapłonowej
juz samo to ze jedne pokazuja inaczej a drugie inaczej swiadczy ze z ktorymis cos jest zle
19.06.2021, 09:20
Dałbym koledze nominację do Nobla, ale nie mam takich możliwości, za to kolega ma post więcej, a więc [emoji106]
19.06.2021, 12:00
