Teraz jest 16.05.2024, 03:50
[F1] Uciekający płyn chłodniczy
Dołączył(a): 03.02.2020, 19:02 Posty: 6
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Re: Uciekający płyn chłodniczy
Radzę upewnić się czy wszystko jest szczelnie zamieszczone
03.02.2020, 21:34 |
Dołączył(a): 25.09.2012, 13:10 Lokalizacja: Kraków Posty: 67
Podziękował: 20
19logitech92 napisał(a): Samochód nie kopci. Uszczelke miałem wymienianą w sierpniu tamtego roku. Do tego chłodnica. Jakiś czas temu wymienilem zbiorniczek wyrównawczy. Plynu już dolałem z 6 litrów. Gdzieś ucieka. W tej skodzie odkąd ją mam czyli 5 lat piszczy kontrolka temperatury. Czasami rzadziej ostatnie czasy non stop.
Edit
Dolalem dosc sporo i na razie sie utrzymuje. Najwidoczniej nie ucieka jednak tak super szybko tylko tak jak pisales uklad byl pusty. Szkoda , że nie podajesz jak pozbyłeś się usterki , bo mam podobną . Uzupełniam płyn cały zbiorniczek wyrównawczy ale po przejechaniu 30 km. Nie widać , żadnego wycieku i poziom oleju jest zawsze w normie. Płyn ucieka a mechanik mnie straszy , że będą duże koszty naprawy . statyk
16.06.2021, 17:55 |
Jeżeli jest wyciek to nie musi kapać . Ktoś wcześniej napisał że płyn na ciepłym silniku zanim spadnie na ziemię to odparuje .Pozostaje wtedy charakterystyczny ślad .
16.06.2021, 21:14 |
Podziękował: 20
bonifacy napisał(a): Jeżeli jest wyciek to nie musi kapać . Ktoś wcześniej napisał że płyn na ciepłym silniku zanim spadnie na ziemię to odparuje .Pozostaje wtedy charakterystyczny ślad . Witaj Dzięki za podpowiedz , tylko gdzie szukać tego charakterystycznego śladu ?. Nie znam się na naprawach samochodu a tu widzę , że trzeba mechanika z doświadczeniem i dużym stażem pracy. Pozdrawiam statyk
17.06.2021, 04:47 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 579
Samochód: Golf 4motion
A masz gaz? U mnie na trójniku gazu (gazownik wpina się w instalację chłodzenia) odparowywało tak, że nigdzie śladu nie było. Co drugą zimę trzeba było dociągnąć opaskę zaciskową
17.06.2021, 07:22 |
Podziękował: 20
Nie mam gazu , jeżdżę na benzynie . Interesuje mnie jak sprawdzić szczelność układu chłodniczego i co jest przyczyną tak szybkiego ubytku płynu.
17.06.2021, 08:42 |
Dołączył(a): 16.08.2010, 16:07 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 4711 Zdjęcia: 14
A w jakim stanie masz węże i chłodnicę ?
17.06.2021, 09:16 |
Zajrzyj na włącznik wentylatora . Na chłodnicy od strony akumulatora. Co druga taka fabia , czy polo , czy seat cierpi na wyciek w tym miejscu .
17.06.2021, 10:01 |
Podziękował: 20
zecke napisał(a): A w jakim stanie masz węże i chłodnicę ? Witaj , Jest to Fabia I z 2003r. Kupiłem ją w 2013 i co do układu chłodniczego to wymieniłem tylko zbiorniczek 4 lata temu. Przyczyną wymiany był częsty sygnał dźwiękowy , że brakuje niewiele płynu chłodniczego. Po wymianie zbiornika na nowy nic się nie zmieniło . Mój mechanik zwarł na krótko obwód sygnalizacyjny i poinformował mnie , żeby sprawdzać co jakiś czas poziom płynu i dolewać do kreski jak brakuje . Faktycznie co parę m-cy dolewałem płyn G12+ ok. 50-100 ml do kreski . W zeszłym tygodniu sprawdzam i brakuje płynu cały zbiorniczek i musiałem dolać całą butelkę + 100 ml. Od zakupu Fabii , poza wymianą zbiorniczka nic nie było robione z chłodnicą i wężami , no to trudno mi powiedzieć w jakim są stanie. Muszę powiedzieć , że silnik pracuje prawidłowo , jeżdżę tylko po mieście na krótkich dystansach do pracy i z powrotem , do sklepu dziennie ok. 15 km. Stan oleju jest zawsze prawidłowy , choć pod korkiem jest masełko. Jeżeli możesz coś doradzić to będę wdzięczny , za co z góry bardzo dziękuje.
17.06.2021, 10:18 |
statyk napisał(a): Witaj , Jest to Fabia I z 2003r. Kupiłem ją w 2013 i co do układu chłodniczego to wymieniłem tylko zbiorniczek 4 lata temu. Przyczyną wymiany był częsty sygnał dźwiękowy , że brakuje niewiele płynu chłodniczego. Po wymianie zbiornika na nowy nic się nie zmieniło . Mój mechanik zwarł na krótko obwód sygnalizacyjny i poinformował mnie , żeby sprawdzać co jakiś czas poziom płynu i dolewać do kreski jak brakuje . Faktycznie co parę m-cy dolewałem płyn G12+ ok. 50-100 ml do kreski . W zeszłym tygodniu sprawdzam i brakuje płynu cały zbiorniczek i musiałem dolać całą butelkę + 100 ml. Od zakupu Fabii , poza wymianą zbiorniczka nic nie było robione z chłodnicą i wężami , no to trudno mi powiedzieć w jakim są stanie. Muszę powiedzieć , że silnik pracuje prawidłowo , jeżdżę tylko po mieście na krótkich dystansach do pracy i z powrotem , do sklepu dziennie ok. 15 km. Stan oleju jest zawsze prawidłowy , choć pod korkiem jest masełko. Jeżeli możesz coś doradzić to będę wdzięczny , za co z góry bardzo dziękuje. Jeśli co parę miesięcy dolewasz po około 50ml to można uznać to za normalne, ja od nowości mam fabie II oraz ojciec miał i też dolewaliśmy raz w roku około 50-100ml A zbiorniczek że piszczał to też standard w Fabiach, wystarczy go umyć w środku.
18.06.2021, 07:08 |
Podziękował: 20
zecke napisał(a): statyk napisał(a): Witaj , Jest to Fabia I z 2003r. Kupiłem ją w 2013 i co do układu chłodniczego to wymieniłem tylko zbiorniczek 4 lata temu. Przyczyną wymiany był częsty sygnał dźwiękowy , że brakuje niewiele płynu chłodniczego. Po wymianie zbiornika na nowy nic się nie zmieniło . Mój mechanik zwarł na krótko obwód sygnalizacyjny i poinformował mnie , żeby sprawdzać co jakiś czas poziom płynu i dolewać do kreski jak brakuje . Faktycznie co parę m-cy dolewałem płyn G12+ ok. 50-100 ml do kreski . [size=85]W zeszłym tygodniu sprawdzam i brakuje płynu cały zbiorniczek i musiałem dolać całą butelkę + 100 ml.[/size] Od zakupu Fabii , poza wymianą zbiorniczka nic nie było robione z chłodnicą i wężami , no to trudno mi powiedzieć w jakim są stanie. Muszę powiedzieć , że silnik pracuje prawidłowo , jeżdżę tylko po mieście na krótkich dystansach do pracy i z powrotem , do sklepu dziennie ok. 15 km. Stan oleju jest zawsze prawidłowy , choć pod korkiem jest masełko. Jeżeli możesz coś doradzić to będę wdzięczny , za co z góry bardzo dziękuje. Jeśli co parę miesięcy dolewasz po około 50ml to można uznać to za normalne, ja od nowości mam fabie II oraz ojciec miał i też dolewaliśmy raz w roku około 50-100ml A zbiorniczek że piszczał to też standard w Fabiach, wystarczy go umyć w środku.
18.06.2021, 09:17 |
Podziękował: 20
Cześć Źle mnie zrozumiałeś , tak było 4 lata temu do zeszłego tygodnia. Teraz dolewam płynu ok. 300 ml po przejechaniu 20 km. Nie widzę wycieku (gdzieś wyparowuje) i nie dostaje się oleju , bo robię pomiar i zawsze jest w normie.
18.06.2021, 09:32 |
Dołączył(a): 05.06.2018, 13:50 Posty: 10
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Witam. Kolego a "masełko" toteż może być objawem że w oleju jest płyn.
18.06.2021, 12:46 |
Podziękował: 20
krokodyl901 napisał(a): Witam. Kolego a "masełko" toteż może być objawem że w oleju jest płyn. Witam To co kolego sugerujesz , że jak jest masełko to może być uszkodzona uszczelka pod głowicą ?.
21.06.2021, 09:58 |
Przybywa oleju? Jak dolewasz takie ilości płynu i idzie w olej to stan będzie rósł w oczach
21.06.2021, 14:52 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 278 gości |
