Teraz jest 04.05.2024, 09:57
[ Posty: 9 ] |
[F1] Spadek napiecia ladowania
Podziękował: 29
Hej. Mam jakies 0.7V straty napiecia ladowania. Tzn jak mierze na alternatorze to mam 0.7V ladowania wiecej niz a akumulaturze. Rozklada sie to na 0.5V straty na masie i 0.2V straty na pulusie. Narazie wyczyscilem dwa punkty masowe nablizej akumulatora, kleme i jedna na silniku. Nic nie pomoglo. Gdzie sa nastepne?
03.08.2021, 21:15 |
Re: Spadek napiecia ladowania
patgaw Czeka cię wymiana przewodu zasilającego od alternatora do aku. Ostatnio zmieniałem taki w vw sharan. Duży spadek napięcia plus stopiona skrzynka bezpiecznikowa. Zakładałem ten sam przekrój przewodu(16mm2). Chociaż większy nie zaszkodzi(25mm2).
05.08.2021, 18:06 |
Podziękował: 29
Ale wymieniales kabel plusowy rozumiem? bo u mnie gowny spadek napiecia jest na masie.
05.08.2021, 21:00 |
tak zmieniałem plusowy. on był winowajcą spadku napięcia.
07.08.2021, 19:31 |
Podziękował: 29
jakis pomysl jak poprawic polaczenie masy? od masy alternatora da sie jakos poprowadzic kabel?
18.08.2021, 16:46 |
Zawsze się da. Tylko po co? Skoro całe nadwozie jest masą i w okolicy rozrusznika masz przykręconą masę od korpusu skrzyni biegów do nadwozia i akumulatora. Możesz też podkręcać masę i wyczyścić tzw. oczka i ich punkty styków.
02.09.2021, 07:28 |
Podziękował: 29
miedzy innymi ta co podales to wyczyscilem i nic. Wiec pytanie jak jak alternatora poprowadzic mase bo on chyba zadnego wyjscia na oczko nie ma?
04.09.2021, 15:08 |
Jak mierzyłeś spadki napięć na masie ? Tzn gdzie podpinałeś miernik ? Masa alternatora jest na jego uchwytach do silnika . Tam gdzie śruby jego mocowania . Rzadko się zdarza ale już się z tym spotkałem . Aluminium utlenia się . Trzeba wyjąć alternator i wyczyścić miejsca kontaktu.
04.09.2021, 19:53 |
Podziękował: 29
https://youtu.be/nzCxB1qbrysTak jak tu ok 11:40 Czyli chodzi po prostu o to ze alternator dotyka silnika czy tam jest jakas sruba albo oczko?
04.09.2021, 20:13 |
[ Posty: 9 ] |
