Teraz jest 19.05.2024, 03:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 770 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52  Następna strona
Samochód: Mercedes W211
sprawdz napięcie czy dochodzi może bezbiecznik poleciał a potem pomyślimy co dalej , może to byc czujnik skrętu ale naj sprawdz napięcie i bezpieczniki bo jak nagle to raczej bezpiecznik
16.09.2006, 20:45
Orientuje sie ktos czy da sie podlaczyc pompe koyo - pomijajac inna srednice przewodow cisnieniowych. Chodzi konkkretnie o wspolprace pompy koyo z przekladnia trw i czujnikiem trw (i mzliwosc podlaczenia tego trw wtyczka na pompe 3 piny, koyo 4).
Krzysztof
18.09.2006, 19:39
pewnie wszytko jest mozliwe , tyle ze bedzie pewnie problem z sterowaniem - czyjnik skretu z trw ma 2 kable , koyo-1
touran Obrazek
18.09.2006, 20:42
Dołączył(a): 07.09.2006, 20:50
Paulek nie chce straszyć ale ja miałem podobna akcje tyle ze mnie iba Fabka chciała uprzedzić i przez trzy dni mi dawała takie znaki ze siadało wspomaganie az ktoregoś dnia wsiadam i dupe i nic i skonczyło sie na wymianie pompy... ale zycze ci zeby to nie było to:)
18.09.2006, 20:56
Dołączył(a): 13.04.2006, 20:36
Narazie zapomnialem o wspomaganiu i jeżdze tak dalej. Narazie mam inne zmartwienia
:). Nawet jeszcze na vagu nie byłem. Czytalem ze główna przyczyną padnięcia pompy sa popalone tranzystory w niej, nie wytrzymuja czegoś tam i psyk i po wspomaganiu. Najgorsza rzeczą w tym wszystkim jest to ze te tranzystory sa trudno dostepne w Polsce praktycznie wogóle. Jedynie gdzie mozna je dostać najprędzej to sa Czechy :(
18.09.2006, 21:34
a no całkiem mozliwe ja tam nie dochodziłem co to było już mnie to nie obchodziło bo znajomek wymienił mi całą pompe czyli koszt wyniosł mnie 900zł (sama pompa:)
19.09.2006, 00:17
ja z Anonsów miałem za 260zł
19.09.2006, 18:49
no ja poprostu pewnie nie dokładnie poszukałem albo nacieli mnie bo z wawy jestem :) to sie zdaza:)
19.09.2006, 20:23
Dołączył(a): 18.03.2006, 18:51
Tranzystory są do dostania, ale trzeba zamówić minimum 100 szt. Koszt poniżej 5 zł za sztukę. Trzeba by było sie jakoś dogadać i kupić tranzystory. Ale jest tam jeszcze jakiś układ smd ( czyba taki) i on też czasami siada.
20.09.2006, 19:34
Panowie jstem zadowolony wspomaganie ruszyło. Wystarczyło wpisać słowo adresowe 44 odczytać bład i go skasować i po wszystkim wspomaganie działa az za lekko :) Dziwny bład sie pojawił 01656 Crash signal (3500) czy ktos wie co to mogło być??
04.10.2006, 14:24
ja wiem pewnie autko się na ciebie obraziło :hysterical:
04.10.2006, 17:41
Zapewne tak pozatym mam jeszcze jeden bład 17549 czyli coś z lewym powietrzem w układzie dolotowym za cholere nic nie zlokalizowłem :)
_____________
edit by kros:
reszta o tym błędzie tutaj
Ostatnio edytowano 15.05.2007, 20:51 przez Paulek, łącznie edytowano 1 raz
04.10.2006, 18:18
Dołączył(a): 17.05.2006, 14:57
Zdjęcia: 6
Post Nie działa / padło / problemy wspomaganie kierownicy
Ja mam taki problem ze wspomaganiem ze przy parkowaniu sila jego slabnie lub wogole nie działa, bo kierownica dziala bardzo icekjo tak jak by wogole wspomagania nie mial. Przy wymianie oleju mechanik zauwazył wyciek plynu prawdopodobie ze wspomagania jak anrazie sie kontrolka nie świeci nawet gdy działa wspomganie bądz słabo bądz wcale przez chwile, szczególnie gdy jade z min.prędkością na 2 biebu. Czy to coś powaznego czy wystarczy nalac nowego płynu?? Jesli tak to zielony czy czerowny?:)
http://www.kolejgondolowa.pl/
Ostatnio edytowano 28.04.2010, 21:35 przez Maciej, łącznie edytowano 1 raz
16.10.2006, 21:57
Przedewszystkim sprawdź i uzupełnij płyn. Może to rozwiąże Twój problem, zanim coś się definitywnie popsuje bo elementy wspomagania nie są tanie.
Poziom i kolor płynu sprawdzisz miarką na korku od zbiornika z płynem, a kolor raczej zielony.
16.10.2006, 22:10
to czujnik skrętu u mnie też kontrolka się nie paliła a czujnik był zepsuty, możesz to sprawdzić najlepiej wieczorem .
Włącz światła mijania i kręć kierownicą jak światła przygasają to jest :good: jak nie to czujnik .
17.10.2006, 09:38
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 350 gości
