Awaria 1.2 12V grzechotanie, falowanie, brak mocy
Witam Mam problem z moim autkiem. Auto normalnie zapali ale gdy tylko doda się gazu zaczynają pływać obroty aż w końcu zgaśnie. Vag pokazał uszkodzenie czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym. Podmieniłem go ze sprawnego autka ale nic to nie dało. Czasami przy większym dodaniu gazu słychać na chwilę dziwne grzechotanie. Wcieło też moc. Macie jakieś pomysły co mu jest??
Ostatnio edytowano 10.05.2008, 14:26 przez lary504, łącznie edytowano 1 raz
06.05.2008, 12:48 |
lary504 napisał(a): Vag pokazał uszkodzenie czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym Może to nie czujnik, ale jakieś lewe powietrze? Nieszczelność? Masz nr błedu? lary504 napisał(a): Czasami przy większym dodaniu gazu słychać na chwilę dziwne grzechotanie. Wcieło też moc.
Zanim zaczniesz go gazować sprawdź może czy rozrząd nie przeskoczył...
06.05.2008, 13:04 |
Właśnie jest podejrzenie rozrządu. Mam pytanie czy blokady do wałków rozrządu są takie same?? Rozebrałem rozrząd ściągnołem te zaślepki od wałków i jeśli blokady są takie same to będą przestawione wałki
06.05.2008, 14:42 |
Dołączył(a): 21.08.2005, 12:22 Lokalizacja: W-Wa Białołęka Posty: 159
Samochód: CITIGO ELEGANCE
Rok prod.: 2012
ja bym stawial na rozrzad. z tego co wiem to inne sa dla fabii prze 2005 rokiem a inne po. w tym pierwszym przypadku byla ponoc jakas niedorobka napinacza lancuszka, po 2005 ponoc to poprawili miejmy nadzieje, ja mam juz 80tys km i poki co nic, ostatnio tylko pozar cewki:))
06.05.2008, 18:25 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
A może to uszczelka kolektora.
06.05.2008, 21:47 |
WITAM
AMOZE TO WIĄZKA OD CZUJNIKA W KOLEKTORZE SSĄCYM LUB JAKIŚ BEZPIECZNIK WYSIADŁ?
POZDRAWIMA
_________________ )
08.05.2008, 15:50 |
Niestety to rozrząd. Przeskoszył skurczybyk . Kończe już wymiane.
10.05.2008, 06:42 |
z którego roku (miesiąca) masz auto?
10.05.2008, 10:16 |
z lipca 2003. Autko już chodzi. Idealnie. Silnik jest cichszy po wymianie łańcucha. Przebieg miałem 77000.
10.05.2008, 14:04 |
Czyli jednak łańcuch ? to nieżle
_________________ )
14.05.2008, 14:35 |
Dołączył(a): 12.07.2007, 20:36 Lokalizacja: Ostrów, Kalisz, Pleszew Posty: 206
lary504 napisał(a): z lipca 2003. Autko już chodzi. Idealnie. Silnik jest cichszy po wymianie łańcucha. Przebieg miałem 77000.
Wymieniłeś kompletny rozrząd czy tylko łańcuch?
Aso w moim mieście woła za wymianę kompletu ponad 1000zł (robota plus materiał).
Ile Ciebie kosztowała ta przyjemność?
14.05.2008, 17:14 |
Komplet naprawczy. Łańcuch, napinacz, prowadnica, koła zębate. Za ten komplet w Salonie zapłaciłem 337 zł do tego silikon. Robiłem poza ASO. Całość mnie wyszła 550 złotych.
14.05.2008, 22:39 |
lary504 napisał(a): Łańcuch, napinacz, prowadnica, koła zębate
widać jakąś różnicę między częściami nowymi a fabrycznymi?
Mam szczególnie na myśli prowadnicę, ew. napinacz.
14.05.2008, 22:47 |
Cytuj: Za ten komplet w Salonie zapłaciłem 337 zł do tego silikon.
To nawet na www.skodaczesci.pl jest drożej. W aso u mnie sam rozrząd 460zł kosztuje.
15.05.2008, 05:58 |
Też się zdziwiłem na allegro ten sam komplet kosztuje od 320 zł + przesyłka. Kumpel który mi robił polecił mi zadzwonić do salonu skody Skoda Auto Śliwka w Sosnowcu. I tam cena 337 nie było sensu brać z allegro. Tam mam pewne części
Acha co do różnicy to prowadnica jest zmieniona tzn sporo dłuższa od tej co miałem, ale nie ta od strony napinacza(ta zostaje ta sama) tylko po przeciwnej stronie
________
edit by kros:
reszta rozmowy o różnicach w rozrządzie tutaj
Ostatnio edytowano 16.05.2008, 11:09 przez lary504, łącznie edytowano 1 raz
15.05.2008, 15:11 |
