Teraz jest 02.05.2024, 05:11
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
[F1] Brak świateł cofania i czujnika cofania
Post [F1] Brak świateł cofania i czujnika cofania
Witam.
Mam nst problem. Gdy wrzucam wsteczny bieg czujnik cofania oraz światła cofania nie działają. Gdy poruszam troszke lewarkiem zmiany biegów raz na jakiś czas czujnik i światła zadziałają, podobnie jest po dłuższym pobycie w garażu, za pierwszym czy drugim razem wszystko jest wporzątku, natomiast następne próby kończą się nie działającym światłem wstecznym oraz czujnikiem cofania. Może ktoś z Państwa miał podobny problem lub może rozszyfrować tę ustarke. Nie uśmiecha mi się jechać do ASO. Wole sam naprawić usterkę. Pozdrawiam Krzysztof
11.08.2008, 15:48
Zdjęcia: 379
Zepsuł Ci się czujnik biegu wsteczego w skrzyni biegów lub obluzowało jego połączenie elektryczne.
Parktronic jest włączany przez światło cofania, więc jeżeli ono nie świeci to i czujniki parkowania nie działają. A światłą nie swiecą na 99% z powodu padniętego wyłącznika w szkrzyni biegów.
Oczywiście bezpieczniki sprawdzone?
11.08.2008, 17:41
Bezpieczniki oczywiście sprawdzone. Na kanale byłem, ale nic szczególnego nie zaobserwowałem. Czyli jeżeli jest padnięty czujnik biegu wstecznego to przeciętny majsterkowicz sobie z tym nie poradzi i czeka mnie wizyta w aso?
12.08.2008, 06:09
Dołączył(a): 30.09.2005, 09:40
Aby sprawdzić czy naprawdę padnięty jest czujnik cofania musisz wejść pod auto, odłączyć kostkę od czujnika biegu wstecznego i zewrzeć piny w kostce (nie w czujniku ale w tej odłączonej końcówce). Jeśli światła się zapalą, to znaczy, że to wina czujnika. Jeśli nie, no to problem tkwi gdzie indziej. Ale moim zdaniem na 99,9% to wina tego czujnika. Wymiana nie jest trudna. Wykręcasz i szybko wkręcasz drugi..
12.08.2008, 08:13
Dokładnie tak jak mówi Krzychu_W
możesz to również sprawdzić wykręcając ten czujnik podpiąć kostkę w wciskać ten grzybek powinny Ci się zapalać światła cofania.
Czujnik znajduje się pod spodem przy skrzyni
12.08.2008, 15:01
Dzięki chłopaki, jestem wdzięczny, jutro sprawdze i zobaczymy. Pozdrawiam.
12.08.2008, 15:34
Dołączył(a): 30.05.2009, 16:36
Samochód: Octavia
Post CZE
Mam pytanie czy jak padnie czujnik do cofki to pokazuje awarie samochodu tą pomarańczową kontrolke z silniczkiem?
24.07.2009, 20:04
Zdjęcia: 379
nie
24.07.2009, 20:45
Dołączył(a): 21.04.2009, 19:13
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Post ...
Czujnik cofania - koszt ok. 50 zł.
24.07.2009, 23:00
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 23.10.2006, 13:13
Post Włącznik świateł cofania
Włącznik około 50 zł, wymiana- z podnoszeniem auta na lewarku i czynnościami około 15 minut. Proste jak konstrukcja cepa. Tylko pamiętaj- na zimnym silniku, żeby olej w skrzyni nie był zbyt ciepły i rzadki. Czujnik jest poniżej linii oleju, więc trzeba wymieniać dość szybko, inaczej czeka Cię uzupełnienie oleju w skrzyni (w skrajnym przypadku oczywiście, o ile pomiędzy wykręceniem starego a wkręceniem nowego zrobisz przerwę na browarek ;) ). A poważniej- wymiana jest bardzo prosta i nie wymaga większych zdolności manualnych. Ten włącznik często pada- u mnie także się to stało, wymieniłem i hula do dziś. Pozdrawiam,
25.07.2009, 10:27
Samochód: Octavia
Wymieniłem i koszt czujnika to 35 zł poza serwisem w serwisie 50 zł, sam wymieniłem bo przy seacie też mi padł. Wszystko jest teraz ok, ale mam kolejny problem a mianowicie. Mam pytanie czy w waszych fabiach nawiew można włączyć po wyłączeniu zapłonu. Mam taki problem, że miałem spalony bezpiecznik i po wyłączeniu zapłonu radio się wyłanczało i niemożna było włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka radio działało. Teraz jak wymienilem bezpiecznik radio chodzi nawet po wyłączeniu zapłonu tylko jak włącze nawiew to też działa. co może być przyczyną tego ZWARCIE? Radio było zainstalowane już jak kupiłem auto. Pozdrawiam.
25.07.2009, 11:33
Dołączył(a): 27.09.2009, 22:31
Samochód: Fabia Classic 1.4
Post Problem z światłami cofania
Mam taki problem ze w moim aucie raz działają a raz nie światła cofania.
Dziś właśnie wjechałem na kanał żeby sprawdzić czujnik biegu wstecznego, odpiąłem go, potem zwarłem piny i wszystko jest ok z czujnikiem.
Problem mi się wydaje jest w lewarku, ponieważ raz światła działają a raz nie jak wrzucam bieg wsteczny.
Czy ktoś na forum miał taki sam problem?
10.10.2009, 18:04
Samochód: Fabia 1.8T
to ze zwarles piny oznacza ze wszystko dobrze jest z elektryka. czujnik jest uwalony, raz zwiera raz nie. ja mialem taki sam problem, tylko nie w fabii.
1.8T 301HP
11.10.2009, 10:54
Dołączył(a): 15.03.2010, 18:05
Post Kłopot z czujnikami parkowania
Witam serdecznie.Mam pytanko na temat czujników parkowania.Wszystko grało jak trzeba aż kiedyś przy właczeniu wstecznego nie pojawił się charakterystyczny dźwięk no i podczas cofania także cisza przy zbliżaniu się do przeszkady.Wyczyściłem czujki ale to nic nie pomogło nie wiem czy to chwilowe czy coś poważniejszego.Miał ktoś podobny problem? Jeśli było to już poruszane na forum to wybaczcie ale jestem świeżak :serca: Bardzo proszę o jakieś porady za wszystkie z góry dziękuję - Mariusz.
15.03.2010, 18:23
Dołączył(a): 05.11.2008, 14:19
Post Re: Kłopot z czujnikami parkowania
Sprawdź czy centralka czujnika ma zasilanie,czy jest jakakolwiek reakcja po włączeniu wstecznego? (miga dioda,coś pyka w buzerze) ile sensorów jest w zderzaku?
15.03.2010, 18:39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
