Dziś i mnie się coś zepsuło z centralnym.
Objawy były takie, że podczas jazdy w pewnym momencie centralny co sekundę próbował otwierać lub zamykać drzwi.
Na parkingu jak zamknąłem drzwi pilotem (pilot mam w kluczyku), to po powrocie (jakieś 1,5h) zastałem opuszczone obie szyby na sam dół, natomiast centralny był zamknięty i alarm uzbrojony. Dobrze, że w ogóle jeszcze stał na parkingu
Jak wróciłem do domu i zamknąłem pilotem lub kluczykiem w drzwiach, to włączał się po chwili alarm.
Sprawdziłem jeszcze światełko w podsufitce - jak ustawie je na zapalanie przy otwartych drzwiach, to nie ważne czy drzwi są otwarte czy zamknięte to ono zawsze świeci.
Czy to też będzie krańcówka w drzwiach? czy może coś innego?
Jeżeli krańcówka, to jest jakiś sposób żeby sprawdzić w których drzwiach?
Edit: Zostawiłem samochód na noc otwarty - czyli wyłączony alarm i niewciśnięte rygielki, dziś przychodzę i szyby znowu na samym dole.
Brzęczyk od świateł działa dobrze, jak otwieram drzwi kierowcy z włączonymi światłami to zaczyna piszczeć, jak zgaszę światła to przestaje.
Sprawdzę jeszcze bezpieczniki i vagiem czy jakieś nowe błędy nie wyskoczyły.
Ktoś ma pomysł co jeszcze można sprawdzić?
[ Dodano: 2009-06-25, 13:36 ]Chyba jednak to nie krańcówka. Wczoraj trochę popadało i wydaje mi się, że wilgoć dostała się gdzieś do kostki lub przewodów.
Dziś podpiąłem vaga i wyszło:
Kod:
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 25738
Shop #: WSC 13765
9 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
27-00 - Implausible Signal
00966 - Fuse for Blinkers (S151)
37-00 - Faulty
00900 - Fuse for Signal Horn (S194)
37-00 - Faulty
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
37-00 - Faulty
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
37-00 - Faulty
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
07-00 - Signal to Low
00906 - Horn (H1)
28-00 - Short to B+
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 30 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AA
Component: LenkhilfeKYO X757
Coding: 10140
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 2U Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
35-10 - - - Intermittent
Wykasowałem błędy, włączyłem ponownie skanowanie i wyskoczyło to samo.
Wziąłem się więc za przewody.
Najpierw rozplątałem do końca (znaną wszystkim) wiązkę na podłużnicy (w kilku miejscach była jeszcze przewiązana taśmą). Następnie odpiąłem 2 kostki od sterownika pod maską, ostukałem przedmuchałem i podpiąłem z powrotem, to samo z kostkami między drzwiami a słupkiem (te w gumowej osłonie).
Po tych zabiegach znowu skanowanie vagiem i o dziwo żadnych błędów, drzwi się normalnie zamykają, szyby nie opuszczają się - jak na razie wszystko
Jak kupie jakiś spray do elektroniki to dobiorę się jeszcze do modułu komfortu i popsikam w te wszystkie kostki i złącza.
Pozostało jeszcze poczekać na deszcz i sprawdzić czy wszystko ok.
