jak wykręcić antenę z dachu ?
pytanie dla tych, którzy znają odpowiedz zapewne bardzo proste... jednak kręcę cały czas w lewo antenę... i nie mogę zdjąć fabia kombi ale to chyba w każdym modelu jest taka sama antena
jakieś rady?
17.01.2006, 10:02 |
Samochód: Octavia II RS
wkręc antene tyle ile sie da, stań na wprost anteny z tyłu i pociągnij dośc mocno ale bez przesady i antena wyjdzie, jest na takim "grzybku" zabezpieczona.
Montaż: wciskasz ten grzybke i wkrecasz
17.01.2006, 10:12 |
Dołączył(a): 10.12.2005, 22:43 Lokalizacja: Kraków Posty: 117
Ze swojej strony doradze, bys ulozyl antenke pod katem 45 stopni do plaszczyzny dachu, zanim zaczniesz ja "wyrywac"
17.01.2006, 14:18 |
Zyg napisał(a): Ze swojej strony doradze, bys ulozyl antenke pod katem 45 stopni do plaszczyzny dachu, zanim zaczniesz ja "wyrywac"
Racja tego zapomniałem dopisać
17.01.2006, 14:20 |
Samochód: Skoda Octavia II
Mam problem z anteną a konkretniej z batem bo pogryzły mi go koty :/
Próbowałem dzisiaj odkręcić bat do momentu kiedy dalej się nie wykręca i pociągnąć jednak bez skutku
Czy może mi ktoś pomóc w wymontowaniu tego bata antenowego? Fabka rocznik 2002 fresh+ Kombi.
Proszę o szczegóły, jak mam wymontować bat antenowy.
Z góry bardzo serdecznie dziękuję.
Damian
_________________ Škoda Fabia
08.08.2009, 11:41 |
Jeśli masz bat składany to musisz go odkręcić od środka auta. Teoretycznie trzeba zdjąć podsufitkę, ale widziałem jak gość robił to w 2 minuty (kilka lat pracy w ASO zrobiły swoje). Jeśli dobrze pamiętam, to najpierw zdjął plastik (ten pomiędzy słupkami, na górze), potem poodginał trochę te plastiki po bokach, wtedy dało się już wsadzić ręko pod podsufitkę i kluczem (nie pamiętam rozmiaru) odkręcił stopkę.
12.08.2009, 00:24 |
Dołączył(a): 08.05.2006, 07:35 Lokalizacja: Bielsko Posty: 64
D2mian, wykręć bat na ile się da a następnie ustaw go mniej więcej pod kątem 45 stopni do dachu, chwyć u nasady i dość mocno pociągnij. Kiedy jest ciepło, a plastiki sa nagrzane wychodzi znacznie lżej.
Metoda przećwiczona na fabce i octavi ........ działa ........ i nieczego nie uszkadza.
_________________ Fabia Sedan Ice HTP
12.08.2009, 08:08 |
Udało się, dziękuję wszystkim za pomoc.
Damian
12.08.2009, 15:11 |
D2mian napisał(a): Udało się, dziękuję wszystkim za pomoc.
Damian
A która metoda zadziałała? Bo niektóre baty dasię jedynie wykręcić (zabezpieczenie od strony kabiny) i metoda chrisol by nie zadziałała (chyba żeby pociągnąć naprawdę mocno, to antena wyjdzie, ale z kawałkiem dachu )
13.08.2009, 08:48 |
szachu napisał(a): niektóre baty da się jedynie wykręcić (zabezpieczenie od strony kabiny) i metoda chrisol by nie zadziałała (chyba żeby pociągnąć naprawdę mocno, to antena wyjdzie, ale z kawałkiem dachu )
Jak wygląda takie zabezpieczenie? Jakaś nakrętka, spłaszczenie? Bo jeśli chodzi o ten grzybek to jak najbardziej nie ma problemu z wyjęciem
13.08.2009, 11:39 |
w moim przypadku cała stopka i bat (składany) była przykręcona do dachu. Z tego co mówił elektryk, to jedyna metoda na demontaż bata anteny.
17.08.2009, 23:24 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Re: jak wykręcić antenę z dachu ?
Odświeżę, ktoś widział jak zdjąć całkiem całą podstawę anteny? Na 100% jest tam nakrętka, może jednak zatrzaski i da się wyciągnąć bez demontażu podsufitki. Bat u mnie się leciutko odkręca całkowicie - nie trzeba "wyrywać" jak koledzy pisali wyżej.
Drugie pytanie, czym zaślepić dziurę po antenie na stałe? Są gotowe zaślepki? p.s anteny nie potrzebuje bo radio obsługuje tablet, któremu jest to zbędne
24.11.2013, 12:22 |
Dołączył(a): 02.04.2009, 12:12 Lokalizacja: Katowice/Orzesze Posty: 374 Zdjęcia: 1
Samochód: VW Golf V Comfortline
bez demontażu podsufitki się nie obejdzie. U mnie nie demontowałem całej tylko zrobiłem sobie delikatnie szparę (zdemontowałem z tyłu plastik) tak aby włożyć klucz.
_________________ POZDRAWIAM JA I MOJA CZARNULA
24.11.2013, 12:39 |
zwykłem kluczem odkręcę czy jakiś magiczny trzeba?
24.11.2013, 14:55 |
zwykły płaski. Sam zmieniałem antene bo w mojej wzmacniacz padł.
24.11.2013, 17:01 |
