Teraz jest 28.04.2024, 23:40
Tempomat - przydatna rzecz czy zbędny bajer
Witam. Mam pytanie: czy ktos montował w swojej fabii tempomat? Ostatnio miełem przyjemność jechać autkiem z takim gadżetem i przyznam iż jest to fajna zabawka przydatna nie tylko na autostradzie. Jakie są ewentualne koszty? Wiem iż przy zakupie nowego auta dopłata za tempomat wynosi 800 zyli.
______________-
edit by kros:
o aspektach technincznych związanych z tempomatem: montaż, instalacja mówimy w tym temacie , a tutaj skupmy się na jego funkcjonalności i przydatności w naszych autach.
Ostatnio edytowano 21.10.2007, 16:38 przez Tom.K, łącznie edytowano 2 razy
24.02.2006, 14:11 |
WITAM nowego kolegę.
Ten temat był poruszany na forum. Spróbuj poszukać.
Chyba nie było takiego tematu ale w jakiś innym mogło o tym być.
Ale z tego co pamiętam generalnie polega to na wymianie manetki prawej (tej gdzie masz sterowanie kompem) i podłaćzenie jednego kabelka wychodzącego z nowej manetki do kompa pokłądowego.
To wszystko. Sama manetka nie była zbyt droga, ale zostaje jeszcze kwaestia gdzie to podłączyć.
Cena w ASO 800zł to kosmos. MOżna to spokojnie zrobić taniej
24.02.2006, 15:03 |
Re: Tempomat
Tom.K napisał(a): Mam pytanie: czy ktos montował w swojej fabii tempomat? Tak, w kwietniu 2005 Tom.K napisał(a): Ostatnio miałem przyjemność jechać autkiem z takim gadżetem i przyznam iż jest to fajna zabawka przydatna nie tylko na autostradzie. Owszem ja również często używam go na drogach gdzie są ograniczenia prędkości nie idące w parze z jakością drogi lub warunkami zachęcającymi do szybszej jazdy. Na 50-tkach i 70-tkach czasami trudno tak wolno jechać, auto jakby samo przyspiesza. Wtedy trzeba gapić się w licznik zamiast na drogę. Ustawiam wtedy prędkość na ograniczenie + 25km/h i najczęściej mi się udaje nie dostać mandatu i nie przejechać nikogo. Tom.K napisał(a): Jakie są ewentualne koszty? Wiem iż przy zakupie nowego auta dopłata za tempomat wynosi 800 zyli. Ja wtedy płaciłem 380 pln brutto za tempomat i montaż (ASO Rybnik). Wtedy cena była taka sama nie zależnie czy przy zakupie nowego auta czy jako doposażenie. Nie wiem skąd cena 800? Ale jest odstraszająca. Popytaj w innych miejscach. Bo różnice między ASO potrafią być spore. No chyba że tak się w tym roku cenią. Tomislav napisał(a): polega to na wymianie manetki prawej (tej gdzie masz sterowanie kompem)
Owszem wymiana manetki ale nie prawej (ta od wycieraczek i komputera pozostaje bez zmian) tylko lewej.
Manetka od migaczy i długich świateł zyskuje dwa dodatkowe przełączniki:
-> z lewej strony manetki, (analogicznie jak sterowanie kompem na drugiej manetce) pojedynczy przycisk
- krótko - zapamiętuje prędkość
- długo - jak przytrzymasz dłużej to zwalnia jakby zdjąć nogę z gazu i zapamiętuje prędkość przy której puścisz.
-> od frontu suwak:
- w prawo do oporu - tempomat wyłączony,
- w prawo lekko - kasuje tempomat - efekt jakby zdjąć nogę z gazu,
- w lewo krótko - przywraca zapamiętaną wcześniej prędkość, np. jak przyhamujesz, lub skasujesz tempomat
- w lewo długo - jak przytrzymasz dłużej to działa jakbyś wcisnął gaz: auto przyspiesza i zapamiętuje prędkość przy której puścisz.
Osobiście polecam, bardzo wygodne i przydatne urządzenie. Jeżdżę sporo i używam go bardzo często.
24.02.2006, 19:36 |
Dołączył(a): 29.06.2005, 09:57 Lokalizacja: SK Posty: 63
Skrzynia: PWG - 7b.AUT
Samochód: Fabia 2 FL
Re: Tempomat
Tom.K napisał(a): Witam. Mam pytanie: czy ktos montował w swojej fabii tempomat? Ostatnio miełem przyjemność jechać autkiem z takim gadżetem i przyznam iż jest to fajna zabawka przydatna nie tylko na autostradzie. Jakie są ewentualne koszty? Wiem iż przy zakupie nowego auta dopłata za tempomat wynosi 800 zyli.
mam fajna rzecz na dłuższe trasy jak jeździsz po mieście to niepotrzebny wydatek ja zamontowałem za 380 /promocja była/
26.02.2006, 22:46 |
Robert a działają Ci wszystkie funkcje jak należy?
Bo u mnie jak auto jest zimne często nie działa funkcja przywracania prędkości /suwak na krótko w lewo/. Jak auto się nagrzeje to jest ok. Myślałem że to może gdzieś brak styku/wilgoć w zimnym aucie. Ale z czasem zauważyłem że w pierwszej sekundzie po naciśnięciu auto zbiera się jakby do przyspieszania a potem nic się nie dzieje czyli styk jakby był a problem gdzieś w elektronice?. Czasami za drugim albo trzecim razem zacznie przyspieszać, a czasami nie i wtedy muszę się rozpędzić używając gazu. Jak auto się nagrzeje w środku to prawie się to nie zdarza. Masz coś podobnego u siebie? Byłem z tym w ASO kilka razy, ale zanim do nich dojadę to w aucie jest ciepło i ten objaw się nie ujawnia. A oni oczywiście nie biorą się za jakieś "wyimaginowane" problemy klientów-natrętów.
Robert, albo może ktoś inny mieliście coś podobnego? Jak się tego pozbyć?
26.02.2006, 23:03 |
sprawdzę
27.02.2006, 21:45 |
Kros, ja mam do Ciebbie pytanie: czy jak Ci zamontowali ten tempomat, czy jak go wlaczasz to czy Ci sie zapala kontrolka na tarczy zegarow? Chodzi mi o taka bodajze zielona, z symbolem zegara i strzalaka?
No i jak ustawiasz predkosc, to czy na jednym z cyfrowych wyswietlaczy u dolu zegarow pokazuja Cie sie jakies dodtakowe wskazania zwiazane z np. ustawiana predkoscia?
No i czy np. na trasie kiedy czesto go wlaczasz i przywracasz, np. po hamowaniu na ograniczeniu predkosci to czy nie pali auto wiecej? Innymi slowy, czy auto jak sie rozpedza do ustawionej predkosci, to czy robi to z duzym uchyleniem przepustnicy? Ja kiedys jezdzielm sluzbowym Volvo S40 i tam wydawalo mi sie ze pedal za kazdym razem byl wcisakny na co najmniej 75% uchylenia przepustnicy (mechaniczny tempomat) i auto strasznie duzo zaczynalo palic.
27.02.2006, 22:31 |
koral napisał(a): Kros, ja mam do Ciebbie pytanie: czy jak Ci zamontowali ten tempomat, czy jak go wlaczasz to czy Ci sie zapala kontrolka na tarczy zegarow? Chodzi mi o taka bodajze zielona, z symbolem zegara i strzalaka? No i jak ustawiasz predkosc, to czy na jednym z cyfrowych wyswietlaczy u dolu zegarow pokazuja Cie sie jakies dodtakowe wskazania zwiazane z np. ustawiana predkoscia? Nie, żadne kontrolki mi się nie włączają, wyświetlacze też niczego nie pokazują. Co prawda mój był doposażony w serwisie, ale sądzę że nawet te fabryczne nie mają żadnych kontrolek, bo jeździłem Octą II z tempomatem fabrycznym i też nic się nie zapalało (a Octa miała centralny wyświetlacz, który pokazuje prawie wszystko). Jedynie w C5 się spotkałem z tym, że na wyświetlaczu pojawia się ustawiona prędkość. koral napisał(a): No i czy np. na trasie kiedy czesto go wlaczasz i przywracasz, np. po hamowaniu na ograniczeniu predkosci to czy nie pali auto wiecej? Innymi slowy, czy auto jak sie rozpedza do ustawionej predkosci, to czy robi to z duzym uchyleniem przepustnicy?
Faktycznie auto przyspiesza żwawiej niż ktoś jadący bardzo oszczędnie, ale nie wykorzystuje 100% możliwe że tak jak mówisz 75%. Nie stwierdziłem zwiększonego zużycia. Może dlatego że bardzo często używam tempomatu, to nie mam porównania ile by brał normalnie. Montowałem go gdy auto było prawie nowe i miało mały przebieg, a wiadomo że na początku auto pali nieco więcej tak, więc nie mam do czego porównać zużycia.
Inna sprawa że jak ruch jest taki, że trzeba często zwalniać, a potem przyspieszać to nie jadę na tempomacie.
U mnie zużycie za zeszły rok wyniosło 6,09 l/100km (1.2 HTP 12V) a w lecie się klimatyzuję, więc chyba nie jest źle.
Eleganciki zdaje się mają fabrycznie tempomat, jak więc u Ciebie – świecą jakieś dodatkowe kontrolki?
A może zdarzyły Ci się takie sytuacje jak te moje z przywracaniem prędkości, o którym pisałem poprzednio?
27.02.2006, 23:11 |
Rok prod.: 2004/2005
fajna sprawa taki tempomat sam myslalem zeby se takie cudo wpakowac ino sa inne wydatki
ale fakt lecac 400km z noga na gazie czasem daje sie we znaki.. dlatego uzywam czesto tej nogi by se popracowala troszku i nie dretwiala
28.02.2006, 08:37 |
A może zdarzyły Ci się takie sytuacje jak te moje z przywracaniem prędkości, o którym pisałem poprzednio?[/quote]
Niestety, mimo ze mam Elegancje to nie mam tempomatu .
Ale 380m jak piszesz to nie jest az tak duzo. Moze sie zastanowie...
28.02.2006, 22:40 |
koral napisał(a): Niestety, mimo ze mam Elegancje to nie mam tempomatu . Dziwnie te fabie składają??? koral napisał(a): Ale 380m jak piszesz to nie jest az tak duzo. Moze sie zastanowie...
Ja się długo nie zastanawiałem i jestem bardzo zadowolony. Ale wszystko zależy czy używasz auta po mieście czy w trasie. Jeśli wyjeżdżasz poza miasto to gorąco polecam. Byle by tylko nie kosztował 800 zł jak pisał Tom.K, bo to już lekkie przegięcie.
01.03.2006, 08:53 |
Koral, właśnie rozmawiałem z serwisem w Gliwicach i cena wynosi około
360 tempomat + 140 montaż = 500 zł
W zeszłym roku było taniej bo sama manetka była tańsza (260+120=380) - faktycznie chyba jakaś promocja była, albo się pokapowali, że ludziom się to podoba...
No z drugiej strony zawsze lepiej 5 niż 8 stów. Podzwoń może gdzieś załatwisz taniej, albo pozostaje allego i vag.
01.03.2006, 09:09 |
Samochód: MB E 220 CDI
przeciez tempomat jest w ofercie sliz.biz ale jesli odbior inny niz osobisty to ja bym takm nie kupil.
03.03.2006, 12:07 |
Samochód: Octavia II RS
AutoElegance napisał(a): przeciez tempomat jest w ofercie sliz.biz ale jesli odbior inny niz osobisty to ja bym takm nie kupil.
A niby czemu ja też sprzedaje i ja swojej klienteli nie proponuje odbioru osobistego. Bo nie mam warunków teraz.....
03.03.2006, 12:50 |
mnie przerobił na troche kasy...no ale od jakiegos czasu ma strone www wiec moze spowaznial...
03.03.2006, 19:57 |
