Teraz jest 27.04.2024, 14:03
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 391 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Następna strona
[F1] Przeciekające drzwi
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:34
Zdjęcia: 2
Samochód: Skoda Octavia
Post Przeciekające drzwi
Panowie tak właśnie się dzieje. Tylne drzwi mi przeciekają na dole jak myję ma je całem mokre co mam zrobic?? Czy ktoś z Was ma lub miał cos takiego?
___________
edit by kros
W dziale WWZ mamy manual jak uszczelnić drzwi
:ruch: Forever FabiaClub.... :ruch:
Ostatnio edytowano 12.12.2007, 10:35 przez RoleX, łącznie edytowano 1 raz
24.02.2005, 16:22
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 27.01.2005, 14:51
Post Re: Przeciekające drzwi
Luls na ostatnim spocie opowiadał, że walczył z tym problemem.
I że jest to jedna z przypadłości Fabi z cyklu: "ten typ tak ma."
Fabia Kombi 1.4 16v Ambiente
24.02.2005, 16:47
Jak powiedział mój szacowny przedmówca ja zetknąłem się z tym problemem.
Właśnie przeciekały tylnie drzwi. Jest to niestety przypadłość Fabii ponieważ twój przypadek jest kolejnym o którym słyszę.
Jak pozbyłem się problemu.
A więc z racji tego iż moje auto jest jeszcze na gwarancji udałem się do nieistniejącego już ASO Błażewicz w Gdańsku gdzie panowie z serwisu dokonali uszczelnienia drzwi i nietety nie widziałem co i jak zrobili. Powiedziano mi tylko, że jest to błąd konstrukcyjny i ten typ tak ma.
Swego czasu wymieniałem kołki otwierania i zmuszony byłem zdjąć jedną z tapicerek drzwi tylnich . A więc zakładam, że wiesz jak wyglądają tylnie drzwi pod tapicerką. Naprawa jest dość prosta i szybka. Trzeba uszczelnić połączenie szkieletu drzwi tylnich i blachy która jest do niej przykręcona. Uszczelnienie należy wykonać jakimś dobrym silikonem. Wystarczy uszczelnić połączenie w dolnej połowie drzwi na całym zarysie styku szkieletu drzwi i tej blachy. Nie żałuj silikonu. Powiem ci tylko, że mi poprawiali to trzy razy w ASO zanim w końcu zrobili dobrze.
Jak chcesz dokładnie zobaczyć jak to wygląda i którędy dostaje się woda to ściągnij tapicerke, zamknij drzwi i poproś kogoś żeby ci polewał drzwi a raczej lał wodę bezpośrednio na szybę. Ważne jest aby był to ciągły strumień (nie musi być mocny - ważne by tylko ściekało po szybie) a ty w samochodzie zobaczysz od razu o co chodzi.
Aha najlepiej zrób to w jednych i drugich drzwiach, będziesz miał spokój.
24.02.2005, 19:03
mam to samo i mtyslalem ze mam uszczelki uszkodzone czy dzwi nie domkniete :mrgreen:
24.02.2005, 23:21
Czyli jest jak mówiło ASO.
Wada konstrukcyjna.
Podejrzewam, że 90% użytkowników ma ten problem z czego część o tym nie wie bo nie tak łatwo to zauważyć wbrew pozorom.
Proponuje na naszym najbliższym spociku ( na mojej fabce ) wykonać demontaż jednej z tapicerek drzwi tylnich celem wykonania paru fotek instruktażowych a potem umieścić to na naszej stronce w zakładce porady techniczne z opisem jak pozbyć się tej dolegliwości.
24.02.2005, 23:27
Mam to jak pamiętam od zawsze i jakoś tym się nie przejmowałem.
Ale jak zrobicie fotki jak to naprawić to może wkońcu się za to zabiore.
PS Byłem kiedyś w VW i oni mają tam uszczelki pod tą blache w drzwiach , ciekawe czemu w Fabii niema :?:
25.02.2005, 08:10
Zdjęcia: 2
Tak jest to bardzo dobry pomysł! Ja będę robił to na wiosne ale jak koledzy zrobią to szybciej to proszę o fotki! Wrzuci się na www i bedzie ok! jak tak dalej pójdzie to ASO oskarżą nas o zabieranie im pracy ;-)
25.02.2005, 08:14
To ci odpowiem
A czemu Vw tyle kosztuje a Skoda tyle???
Odpowiedz na twoje pytanie chyba nasuwa się sama. :D
25.02.2005, 08:15
Już ci pisze jak to załatać :) jest so reryjny bład niektorych skodawek niestety ja tez taki miałem :) zdejmujesz tapicerke tylko uwazaj zebys nie połamał zaczepow a czeszczegolnie tych plastikow podpurek czyli one sie odsuwaja pierwszo zdejmujesz mała czesc a ta duza zeslizgujesz ta mała ma taki bolec wewnatrz drzwi musisz ten bolec jakos srubokretem popchnac i to wyjdzie gładko ja niestety jeden połamałem i musiałem wymienic :P.Wada jest uszczelka ktora pod wpływeł tem sie odkształca i dali jej za mało wiec musisz wysuszyc to do suche ja to zrobiłem sylikonem do szyb wiec i po sprawie musisz do okoła tego randu nasmarowac dokładnie i nawet sruby mozesz tym pokryc i poczekac az wyschnie :) i mozesz zakłądać i po kłopocie :) Pozdrawiem
25.02.2005, 15:30
Zdjęcia: 2
THX!!! Teraz proszę foty !!
25.02.2005, 15:58
W zasadzie nie ma takiej potrzeby . Wierze w ciebie :D :D
Najważniejsze żebyś delikatnie ściągnął tapicerke z drzwi. Jak zobaczysz konstrukcje to będziesz wiedział gdzie napchać silikonu.
Zresztą jak chcesz poczekać to na najbliższym spocie mamy zamiar wykonać fotki i opis usunięcia tego problemu :D
25.02.2005, 19:55
Zdjęcia: 2
Bede czekal na foty zeby wrzucic je do galeri warszatat!!
27.02.2005, 14:40
Ja też miałem ten problem i po kilku wizytach w ASO stwierdziłem że są nie skuteczni więc zajałem się sam tym problemem
Już mówię w czy jest problem: USZCZELKA NA BLASZANEJ POKRYWIE POSZYCIA DRZWI JEST WYKONANA Z PIANKI ( JAKIEJŚ BADZIEWNEJ ) KTÓRA STRASZNIE PIJE WODĘ. ŻEBY PROBLEMU POZBYĆ SIĘ NA ZAWSZE NALEŻY USUNĄC TA PIANKOWĄ USZCZELKĘ (ORGINALNIE NANIESIONĄ), KUPIĆ USZCZELKĘ Z MIĘKKIEJ GUMY O PRZEKROJU OKRĄGŁYM ( MOŻE TO BYĆ USZCZELKA Z TZW. GUMY KOMÓRKOWEJ) , PRZYKLEIĆ JĄ DO TEJ BLASZANEJ POKRYWY DRZWI I PRZYKRĘCIĆ TĄ BLACHĘ Z NOWĄ JUŻ USZCZELKĄ DO DRZWI. zAPEWNIAM WSZYSTKICH ŻE OBSMAROWANIE SILIKONEM MIEJSCA PRZECIEKU NIE JEST SKUTECZNE , PONIEWAŻ PO PEWNYM CZASIE I TAK ZACZNIE SPOWROTEM PRZECIEKAĆ ( WIEM TO Z WŁASNEGO PRZYPADKU ). DRZWI BYŁY CZTERY RAZY USZCZELNIANE I ZAWSZE PROBLEM POWRACAŁ
Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej służe pomocą :D
27.02.2005, 17:53
Dołączył(a): 13.02.2005, 10:40
pt napisał(a):
pt to ja
miałem kłopoty z logowaniem
27.02.2005, 17:55
Post Przeciekające do wnętrza drzwi - czym uszczelnić?
W wyniku ostatnich intensywnych opadów deszczu problem przeciekających drzwi dał o sobie znać niestety również i mnie. Drzwi zaczęły przeciekać (szczególnie tylne) do tego stopnia, że zalało mi podłogę i teraz wsiadając do samochodu czuć wilgoć i nieprzyjemny zapach.
Temat przeciekających drzwi w Fabii poruszany już był wielokrotnie - niestety ten typ tak ma :( . Powodem takiego stanu rzeczy - o czym była mowa we wcześniejszych postach - jest cieknąca uszczelka na połączeniu drzwi z aluminiową przegrodą, na której zainstalowane są wszystkie mechanizmy drzwi.
Zabrałem się za usuwanie tej wady. W mojej fabce niestety aluminiowa przegroda jest przynitowana w związku z czym nie mam możliwości usunięcia/wymiany tej feralnej uszczelki na nową - co było polecane przez niektórych Klubowiczów. Pozostaje mi jedynie "zaklajstrować" to połączenie jakimś uszczelniaczem.
I tutaj pytanko - co w tym przypadku najlepiej się sprawdzi? Silikon, klej termiczny (taki w laskach do specjalnego pistoletu), czy może coś innego. Co wg Was zapewni trwałe uszczelnienie i rozwiązanie problemu??? Zapewne niektórzy z was już z tym problemem "walczyli" - co najlepiej się sprawdziło?
W uzupełnieniu wcześniejszych porad załączam obrazki - jak zdemontować podłokietniki/uchwyty drzwi i samą tapicerkę. Demontując tą siateczkę obok klamki należy ją podważyć przy samej klamce.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc
09.09.2007, 19:59
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
