Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48 Lokalizacja: Oświęcim Posty: 133
Montaż halogenów
Mam zamiar zamontowac w mojej Fabce halogeny i mam w związku z tym pytanie. Czy w mojej Fabce (comfort) są już oryginalne wypuszczone przewody i cała reszta instalacji.Patrzyłem przy przednim zderzaku i widziałem przewod elektryczny ( dwa połączone ze sobą kable) z zaślepioną wtyczką, Co dalej....
_________________ Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
28.06.2006, 11:13 |
Co do tych kabli to nie jestem pewnien czy one akurat do tego służa. Wydaje mi się ze nie. Najlepiej pociągnąć sobie samemu instalacje bezpośrednio z akusia w peszlach. Jeżeli chcesz mieć orginalny włącznich przednich halogenów to bedziesz musia taki kupić ale moim zdaniem to strata pieniedzy. Najlepiej włacznik zrobic samemu tz. kupić jakiś ładny czarny i założyć w miejsce właczników ogrzewania tylnej szyby itp. Jeśli torche się znasz na elektryce to nie bedziesz mieć z tym problemów.
28.06.2006, 22:31 |
Rok prod.: 2004/2005
podejrzewam ze te kable nie sa od tego..
fabia jezeli seryjnie nie ma halogenikow to nie ma tez i kabli :] bo po co robic na zas??
nawet w specyfikacji jest napisane : instalcja na 4 glosniki" :]
29.06.2006, 07:28 |
Też mi się wydaje że nie ma instalacji - ja musiałem kłaść od nowa - zakładałem w ASO i za montaż wyszło mi coś około 650 zeta wraz z halogenami i włącznikiem oryginalnym. Też byłem zdziwiony że nie ma instalacji wcześniej miałem Skode Favorit i instalacja była położona wystarczyło kupić halogeny i włącznik koszt łączny wyszedł mi wtedy coś około 70 złotych. No ale nowoczesnośc i opszczędności.
Najlepiej podjedź do ASO i niech zerkną od czego te przewody - może od czujnika temperatury jest on chyba w lewej stronie za zderzakiem.
29.06.2006, 09:21 |
Grzesiek napisał(a): od czego te przewody - może od czujnika temperatury jest on chyba w lewej stronie za zderzakiem.
Dokładnie koło lewego halogena i przynajmniej u mnie kabel do niego idzie razem z wiązką od halogenów. (Halogeny fabryczne, po FL)
29.06.2006, 10:01 |
Dzięki za pomoc
29.06.2006, 10:43 |
halogeny
Witam być może ten wątek się już pojawił ale ja się jakoś nie dopatrzyłem. Mam pytanie otóż chciałbym do swojej skody zamontować halogeny (trapezowe) moje pytanie brzmi , czy jak zakupię same halogeny to będę mógł je od razu zmaontować w zderzaku , czy będzie potrzebne jakieś dodatkowe zamocowanie ( ramka itp.) Dfrugie pytanie to sprawa samego podłączenia , jak nejlepiej to zrobić ?
29.06.2006, 22:21 |
30.06.2006, 05:51 |
Wszystko ładnie tylko nikt nie pisze czy ja je poprostu przykręcę do zderzaka po wyciągnięciu zaślepek.
01.07.2006, 07:22 |
Będziesz mógł je przykręcić bez dodatkowych zaślepek (jak masz model zderzaka sprzed faceliftingu)... tylko do tego jeszcze wiązka i włącznik
01.07.2006, 15:57 |
walus napisał(a): Wszystko ładnie tylko nikt nie pisze czy ja je poprostu przykręcę do zderzaka po wyciągnięciu zaślepek.
Wyciągnij zaślepki i zobacz czy jest mocowanie,powinno być na dwie śruby imbusowe (jedna pod drugą) z jednej strony i na wcisk z drugiej.
Wiem bo właśnie je zdemontowałem,kupując zaślepki
06.07.2006, 22:01 |
Re: Montaż halogenów
Brah napisał(a): Patrzyłem przy przednim zderzaku i widziałem przewod elektryczny ( dwa połączone ze sobą kable) z zaślepioną wtyczką, Co dalej....
jaki problem,jeśli jest wtyczka to wystarczy sprawdzić czy pasuje do halogena
demontowałem ostatnio u siebie halogeny i kable faktycznie były połaczone do tego oklejone na okrętke jak by taśmą izolacyjną jednak głowy nie dam że u Ciebie to te same kabelki.
Jeśli jeszcze z tym walczysz mogę zrobić foty wyjętego halogena i miejsca gdzie siedzi z kablami.
pozdro
06.07.2006, 22:21 |
Jak możesz to zrób te zdjęcia. Czekam [ Dodano: 2006-07-08, 14:37 ]Dzisiaj zdemontowałem zderzak i okazało się ,że są są wiązki z wtyczkami do halogenów! Super!
07.07.2006, 08:12 |
Samochód: HETCHBECK
Witam własnie jestem w trakcie chęci montarzu halogenów i widze ze kolega jest zadowolony moze podzieli sie wiedza? Jeszzce nie szukałem kabli ale skoro o nich mowa to czy az konieczne jest zdemontowanie zderzaka? to pierwsze ptranie a drugie to co z wyłacznikiem? kupowałes (jesli tak to jaki)? gduby u mnie nie było przewodów to jest mozliwość dokupienia wtyczek? byłoby dobrze zastosowac je zamiast kominowania a jesli juz to moze cos sprawdzonego juz?
pozdrawiam i moze dostane jakies cenne wskazówki, jestem złota rączka i wiele potrafię "pokombinowac "jak sie to mówi ale czasem podpowiedzi bywają cenne
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
SORY ALE ZDIECIA MOZE W KWESTJI HALOGEN?
FABIA 1,4MPI 8V+GAZ
02.12.2006, 14:53 |
Samochód: Golf.............
hemroq napisał(a): Witam własnie jestem w trakcie chęci montarzu halogenów i widze ze kolega jest zadowolony moze podzieli sie wiedza?
Pytaj - pomogę!
02.12.2006, 19:36 |
