Teraz jest 27.04.2024, 07:06
[F1/F2] Wykaz czynności serwisowych
Zdjęcia: 379
Post Wykaz czynności serwisowych
W załączeniu plik PDF z wykazem czynności serwisowych dla samochodu Skoda Fabia ze standardowym okresem obsługi QG0 (by skoda)
Czynności serwisowe - Fabia (pdf)
Niektórych dieslowskich zagadnień nie byłem pewien, dlatego jeśli znajdziecie jakiegoś byka - dajcie znać, będziemy poprawiać...
22.11.2006, 10:59
Dołączył(a): 31.12.2013, 20:39
Zdjęcia: 3
Post Re: Wykaz czynności serwisowych
krd napisał(a):
Nie zauważyłem by takowy temat istniał więc zdecydowałem się zrobić spis wszystkiego co jest w książce serwisowej. Może przyda się przyszłym nabywcom Fabii :P
Wymiana oleju: Co 15000km lub co 1 rok (zależnie od tego co nastąpi najpierw)
Przegląd okresowy: Co 30000km lub co 2 lata (zależnie od tego co nastąpi najpierw)
Wymiana płynu hamulcowego: Pierwsza wymiana po 3 latach, następnie co 2 lata
Przegląd okresowy:
- Wymiana oleju silnikowego, wymiana filtra oleju.
- Sprawdzenie grubości okładzin hamulcowych.
- Wyzerowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych.
- Przeprowadzenie badania diagnostycznego testerem.
- Obejrzenie części w komorze silnika, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
- Obejrzenie poduszek bezpieczeństwa, czy nie ma zewnętrznych uszkodzeń.
- Sprawdzenie odporności na zamarzanie płynu chłodzącego i szczelności układu chłodzenia. Sprawdzenie i w razie potrzeby uzupełnienie poziomu płynu chłodzącego.
- Sprawdzenie szczelności, braku uszkodzeń i zamocowania układu wydechowego.
- Obejrzenie układu hamulcowego, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
- Sprawdzenie i w razie potrzeby uzupełnienie płynu hamulcowego.
- Obejrzenie (od dołu) skrzyni biegów, przekładni głównej i osłon przegubów półosi, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń,
- Sprawdzenie czystości kanału spływu wody, w razie potrzeby oczyszczenie.
- Sprawdzenie działania dachu przesuwno-uchylnego i nasmarowanie szyn prowadzących (dotyczy tylko samochodów Fabia).
- Sprawdzenie akumulatora.
- Sprawdzenie stanu paska wielorowkowego.
- Sprawdzenie osłon przegubów kulistych wahaczy, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
- Sprawdzenie luzu, umocowania i stanu osłon przegubów drążków kierowniczych.
- Sprawdzenie głębokości i sposobu zużycia bieżnika opon wraz z kołem zapasowym. Sprawdzenie ciśnienia w oponach (wraz z kołem zapasowym), w razie potrzeby skorygowanie.
- Przesmarowanie mechanizmu zamykania pokrywy silnika.
- Sprawdzenie działania wkładki zamka.
- Sprawdzić działanie wszystkich włączników, odbiorników elektrycznych, wskaźników i innych elementów obsługowych.
- Sprawdzenie działania wycieraczek i spryskiwaczy oraz układu zmywania reflektorów, sprawdzenie stanu piór wycieraczek. Ustawienie dysz spryskiwaczy i uzupełnienie poziomu płynu w zbiorniku spryskiwacza.
- Sprawdzenie ustawienia reflektorów, w razie potrzeby ustawić je.
- Obejrzenie powłoki ochronnej podwozia i lakieru nadwozia, czy nie ma uszkodzeń.
- Wymiana mikrofiltra lub mikrofiltra z filtrem zapachowym (w zależności od tego, który był zamontowany).
- Sprawdzić datę ważności zestawu naprawczego (gdy występuje).
- Zalecamy wymianę piór wycieraczek (dwa razy w roku).
- Jazda próbna, kontrola końcowa.
Co 30000km dodatkowo:
- Wymiana filtra paliwa (silniki wysokoprężne, napędzane olejem napędowym, który nie odpowiada normie DIN EN 590).
Co 60000km dodatkowo:
- Wymiana świec zapłonowych - w samochodach z przebiegiem 60000km w czasie krótszym niż 4 lata.
- Wymiana wkładu filtra powietrza i oczyszczenie obudowy filtra - dotyczy samochodów o przebiegu 60000km w czasie krótszym niż 4 lata.
- Sprawdzić poziom oleju ATF w automatycznej skrzyni biegów, ewentualnie wymienić olej ATF.
Przy przebiegu 90000km a następnie dodatkowo co 30000km:
- Sprawdzenie paska zębatego (4-cylindowe silniki benzynowe), oprócz silnika 1.6 l/77kW).
Przy przebiegu 180000km a następnie dodatkowo co 30000km:
- Sprawdzić filtr cząstek stałych (silniki wysokoprężne).
Co 210000km dodatkowo:
- Wymiana paska zębatego (silniki wysokoprężne).
Co 2 lata dodatkowo:
- Wyczyścić bębny hamulców tylnych.
Po upływie 3 lat, a następnie co 2 lata dodatkowo:
- Wymiana płynu hamulcowego.
Co 4 lata dodatkowo:
- Wymiana butli zestawu do naprawy opon (o ile występuje) - przestrzegać daty ważności.
Co 5 lat dodatkowo:
- Wyczyścić syrenę autoalarmu.
Wymiana sondy lambda:
- Okres wymiana zależy od zawartości ołowiu w paliwie w odpowiednim kraju. Z tego powodu informacji o okresie wymiany sondy prosimy zasięgać u autoryzowanego partnera handlowego Skody.
Z poważaniem Administracja - FabiaClub.pl
07.01.2014, 00:24
