Teraz jest 28.04.2024, 16:53
[F1] [Manual] Wymiana filtra kabinowego i czyszczenie dmuchawy
Zdjęcia: 379
Post [Manual] Wymiana filtra kabinowego i czyszczenie dmuchawy
Wymiana filtra przeciwpyłkowego
1. Aby wyjąć filtr przeciwpyłkowy, po lewej stronie pod schowkiem pasażera przesuwamy dwa ruchome zatrzaski i zdejmujemy (w dół) mocowanie filtra w kształcie litery L
2. Wyjmujemy filtr razem z ramką.
Przy zakładaniu nowego filtra zwrócić uwagę na kierunek przepływu powietrza oznaczony na ramce i filtrze strzałką (air flow)
Czyszczenie dmuchawy
3. Aby dostać się do dmuchawy koniecznym jest zdemontowanie schowka pasażera, w tym ceu należy odkręcić 3 śruby Torx (T20) wewnątrz schowka pasażera i dwie śruby pod schowkiem
4. Przed nami ukazuje się dmuchawa i filtr przeciwkpyłkowy po lewej stronie. Odkręcamy 4 śruby (T15) z dolnej części obudowy dmuchawy (są jeszcze dwie u góry, ale dostęp do nich utrudnia poduszka powietrzna). Od dołu odchylamy obudowę dmuchawy i drutem wyciągamy śmieci.
edit:
rozmowa na jego temat została w dziale Forum techniczne Filtr kabinowy/przeciwpyłkowy
Niżej 2 podpisani użytkownicy dziękują kros za ten post:
kizi1, szczepix
22.11.2006, 11:44
