Teraz jest 28.04.2024, 23:12
[F1] Jaki olej do Diesla 1.9 SDI ?
Dołączył(a): 24.05.2007, 11:45 Lokalizacja: MAŁOPOLSKA Posty: 61
Samochód: Obecnie brak
Witam To mój pierwszy post na tym forum więc witam serdecznie wszystkich. Jestem pod wrażeniem wiedzy tutaj zgromadzonej ale niestety już pierwsze moje pytanie: Pięknie opisujecie oleje do TDI ale może ktoś coś poleci do SDI. Pytam bo najpierw lałem Castrol Magnatec potem zmienili mi na jakiś półsyntetyk (też Castrol). Po zmianie na półsyntetyk (może to zbieżność czasu) autko zaczęło mi palić o ok.1l więcej.
Polecicie jakiś dobry olej do SDI?
Ostatnio edytowano 13.10.2007, 13:07 przez Grzenio, łącznie edytowano 1 raz
24.05.2007, 11:49 |
Wg mnie do SDI mozesz wlac rownież MOTULA tylko sie zastanwiam czy niebedzie to przerost formy nad trescia..moze zalej tym razem mobila lub shella jakiegos..i "olej" castrola ..
Koni Sport+Vogtland-40
24.05.2007, 12:59 |
no do SDI nalewam tego co od początku czyli super syn mobil1 5w50 z beki w aso 5 literków mi nalali za 170 zł o zapomniałem dodac ze autko ma 92 tys przebiegu. tak na marginesie pasek rozrządu wymieniłem przy 84 tys szczegolnie trzeba zwrócic uwagę na najmniejsza rolkę napinającą ona może sie zatrzec dużo szybciej i teraz myślę o wymianie jej w połowie przebiegu do następnej wymiany
28.05.2007, 12:26 |
Witam jak w temacie mam Fabie z 2003 która zakupilem 2 dni temu i teraz dla reguły chce wymienić olej ale niewiem na jaki jedni mówią 5W inni 10W a inni 15W dla pomocy napisze że w manualiu z tego co przeczytałem to chyba zalecają olej z parametrem VW 505 00
Proszę o pomoc i pozdrawiam
P.S. to mój pierwszy diesel dlatego jestem zielony w tym temacie
12.10.2007, 23:49 |
Dołączył(a): 31.12.2006, 14:18 Lokalizacja: Nędza Posty: 98
Witam Patryknet.
Ja smigam na CASTROL 5W 40
Pozdro.
_________________ 1.9 SDI
13.10.2007, 06:22 |
mobil 1
13.10.2007, 07:26 |
Dołączył(a): 06.06.2007, 20:36 Lokalizacja: Lubliniec Posty: 91
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Samochód: Fabia sedan Fresh +
Patryknet musisz wiedzieć jaki olej lał poprzedni właściciel, nie chodzi o firme tylko czy był to syntetyk, półsyntetyk czy mineralny. Jeżeli lał mineralny to syntetyka ani pół nie możesz wlać bo rozszczelni silnik. Ogólnie polecam Mobil 1.
13.10.2007, 08:00 |
ile ma tam nastukane kilometrow???? sprobuj sie dowiedziec co tam poprzedni wlascicel lal - chyba ze autoz komisu albo sprowadzone
_________________ touran
13.10.2007, 08:09 |
No własnie brak dokumentów serwisowych a osoba sprzedająca niewie bo nawet Ty mię nieinteresowała co jej leją do silnika. Przebieg 100k
13.10.2007, 09:23 |
Samochód: 186KM/431Nm
zalej polsyntetyk i bedzie dobrze, a marke to juz sobie sam wybierz
14.10.2007, 13:59 |
Dołączył(a): 25.01.2008, 22:03 Lokalizacja: Krakow Posty: 19
Mobil
Ja w swojej poprzedniej fabii zalewalem Mobil 1 - 10W40, tak zreszta zelacaja. Nie bylo zadnych problemow, wiec polecam. Na stronie mobila mozna znalezc nastepujace zalecenia:
Producent (marka) SKODA
Model Fabia 1.9 SDi, -Combi (47kW)
Silnik D
Rok 2002-06
Zastosowania Zalecenie Pojemność (ltr)
Silnik (D)
REKOMENDOWANY Mobil 1 0W-40 4.3
POLECANY Mobil Synt/Syst S 5W-40
DOBRY Mobil Super S 10W-40
Przekładnia ręczna MOBIL GEARLUBE VS 200 2
Płyn chłodniczy Mobil Antifreeze Advanced (g) 6.6
Płyn hamulcowy MOBIL BRAKE FLUID DOT 4
Jak pamietam w SDI wystarczy norma 505.00.
30.01.2008, 20:29 |
Rok prod.: 2000/2009
zary
zgadzam się z tobą kolega jeździ Fabią SDI rocznik 2001 i od nowości na 10w40 mobil, przebieg 98 tyś.
02.02.2008, 18:10 |
Wybierając olej silnikowy nie można kierować się tylko lepkością tak jak sugerują niektórzy koledzy. Oleje charakteryzują się dwoma podstawowymi parametrami: lepkość i jakość. Parametry lepkościowe oznacza się np 10W40 - liczba prtzed literą W oznacza zachowanie się oleju w niskich temperaturach - im liczba niższa tym w niższej temperaturze olej zachowa właściwą lepkość. Czyli im liczba niższa tym w niższej temperaturze będziemy w stanie uruchomić silnik. Liczba po literze W opisuje lepkość oleju w wysokich temperaturach. Im ta liczba będzie większa tym większa lepkość i tym grubość filmu olejowego będzie większa czyli im niższa liczba tym mniejsze opory, ale mniejsza ochrona silnika. Cieńki film olejowy daje małe zużycie paliwa, ale rośnie ryzyko uszkodzenia lelmentów. Drugim parametrem oleju jest jakość - określa się ją według dwóch standardów - API lub ACEA. Klasyfikacja API zapisana jest na opakowaniu oleju w sposób następujący np API SL/CF. Odczyt jakości jest niezwykle prosty jeżeli jeździmy ropniakiem to interesuje nas literka po literce C. Im jest to literka dalej posunięta w alfabecie tym olej jest lepszy.
Dalszy wybór zależy od użytkownika i zasobności portfela ja stosuje przy stanie licznika 150000km - 10W40 półsyntetyczny wg klasyfikacji jakościowej API CF. wg ACEA B3/B4. Marka oleju gwarantować nam będzie wiarygodność opisów na etykiecie. Jeżeli samochód ma przebieg poniżej 150 000 km polecałbym 10W40 lub 5W40, a może nawet zaryzykowałbym 5W30 wówczas samochód będzie oszczędniejszy. Przy przebiegu powyżej 300 000 zastosowałby 10W50 wówczas gruby film olejowy wypełni wszystjie luzy i będzie ok. Przy bardzo zużytym silniku zastosowałbym nawet 10W60 w tym przypadku należy liczyć się ze zwiększonym zużyciem paliwa. Jeszcze jedna uwaga - lepiej nie stosuj oleju 5W30 jeśli lubisz bardzo dynamiczną jazdę!!!
18.03.2008, 23:02 |
Niedawno kupiłem Fabie sprowadzoną z Holandii. Nie wiem kiedy ostatnio był wymieniany w nim olej i rozrząd stąd też mam zamiar te 2 rzeczy wymienić. Jakim olejem zalać silnik 1.9 SDI jeśli nie wiem jaki wcześniej był lany olej do silnika? Jaki rodzaj oleju będzie najodpowiedniejszy?
01.04.2008, 12:43 |
Dołączył(a): 20.03.2008, 19:11 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 27
Najbezpieczniej polsyntetyk, jesli chodzi o firmy to od Motula przez Valvoline, Mobil, Castrol - każdy będzie ok, no a rozrząd to dla pewności wymienić jesli nie znasz historii auta, teoretycznie powinien być zmieniony co 120 tys. ale jesli sa wczesniej jakies dziwne objawy (glosno pracuje to wczesniej).
_________________ Marcin
01.04.2008, 14:42 |
