Dołączył(a): 03.03.2008, 20:17 Lokalizacja: Toruń Posty: 8
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Klamka klapy bagażnika nie działa
Mam problem z klamką w klapie bagażnika Fabii hatchback - przestała działać.
Dotychczas po otwarciu samochodu centralnym zamkiem z pilota i zdjęciu alarmu (alarm jest fabryczny) miałem możliwość otwarcia bagażnika naciskając przycisk na tylnej klapie. Wczoraj właśnie coś nawaliło - przy próbie otwarcia bagażnika najpierw miałem problem z jego otwarciem - musiałem 3 czy 4 razy przyciskać, aby klapa bagażnika wreszcie się otworzyła, jednak po opuszczeniu klapy i próbie ponownego otwarcia klamka już nie zadziałała. Zachowywała się tak, jak przy zamkniętym centralnym zamkiem samochodzie. Otwieranie bagażnika jest teraz możliwe jedynie od wewnątrz za pomocą dźwigni przy fotelu kierowcy.
Proszę o pomoc - czy spotkał się ktoś z Was z taką usterką? Co trzeba sprawdzić, naprawić i jak się do tego zabrać, jakie są koszty?
Ostatnio edytowano 28.04.2010, 19:56 przez pankracy, łącznie edytowano 1 raz
06.07.2008, 11:48 |
06.07.2008, 14:43 |
Ja ostatnio miałem podobny problem. Na początku zamek nie działał czasami. Potem coraz częściej aż w końcu odmówił posługi. Po zdjęciu czarnego plastiku z klapy bagażnika moim oczom ukazał się urwany przewodzik (a właściwie to nie urwany ale sam odpadł - bardzo zaśniadziały był). Przylutowałem wszystko tak jak powinno być i działa do dzisiaj.
07.07.2008, 16:26 |
Krzychu_W, czy masz na myśli plastik od wewnątrz klapy? Jeżeli tak, to z której strony najlepiej zacząć go zdejmować, żeby nic nie porysować?
07.07.2008, 17:07 |
pankracy, może się przyda
[ Dodano: 2008-07-07, 18:39 ]poczytaj też sobie tu
TU
I TU
GL
07.07.2008, 17:35 |
Dzięki sebasuperb za materiały.
07.07.2008, 17:49 |
pankracy napisał(a): Dzięki sebasuperb za materiały.
No problem, polecamnasz ftp masa materiałów
07.07.2008, 19:02 |
Samochód: comfort
A może przyczyna tkwi w czyms zupełnie innym ? Otóż u mnie nie da się otworzyć klapy ze wzgledu na uszkodzony czujnik otwarcia drzwi -jest to zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby np z ulicy . Jeśli pierwsze otworzę inne drzwi - ze sprawnym czujnikiem wtedy mogę otworzyć bagaznik klamką.
Po jakimś czasie z autopsjii..... :
naprawiłem kreńcówkę zamka drzwi kierowcy a klapa nadal się nie otwiera - przyczyna urwany kabelek od mikrowyłacznika klapy z pewnościa od wstrzasu przy zamykaniu.
Ostatnio edytowano 05.06.2010, 12:37 przez krisu007, łącznie edytowano 1 raz
08.07.2008, 21:36 |
Otwieranie klapy bagażnika
Witam serdecznie wszystkich w Nowym Roku.
Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika w mojej fabii hatchback. Nie działa przycisk umieszczony na klapie. Zdjąłem plastikowe osłonki i sprawdziłem przewody, które do niego dochodzą. Nie ma niestety napięcia. Czy mieliście podobny problem? Pozdrawiam
02.01.2009, 11:53 |
Rok prod.: 2000/2009
Sprawdź bezpieczniki wszystkie za pokrywą przy kokpicie z lewej strony kierowcy przy otwartych drzwiach, musisz ja podważyć, czasem jest tak że niektóre funkcje są powiązane np; spryskiwacz i wycieraczka przednia razem a sama wycieraczka tylna jest osobno pod bezpiecznikiem.Tam jest karteczka z opisem bezpieczników ja sprawdzałem miernikiem 100 % bez wyjątku jak coś nie działa.
02.01.2009, 12:27 |
corel--- SZUKAJ ----BYŁO
02.01.2009, 12:27 |
corel, witam kolege z moich rejonów
Szukamy szukamy kolego
1 problem
2 problem
3 problem
szukajmy na przyszłość
02.01.2009, 13:18 |
