Dołączył(a): 14.08.2009, 20:00 Lokalizacja: Płock Posty: 37
Rok prod.: 2002 Run combi
brak sygnalizacji swiatłami
Witam.
Centraly zamek z alarmem, montowane fabrycznie. Nie sygnalizuja kierunkami zamykania, otwieranie zaś tak. wolał bym odwrotnie. Czy jest to sprawa ustawień(jeśli to mozliwe), czy moze usterka. Dziękuję za pomoc. Pozdr.
_________________ popek
14.08.2009, 21:45 |
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Jeżeli przy zamykaniu nie sygnalizuje, to może to oznaczać jakiś uszkodzony czujnik otwartych drzwi lub bagażnika. Gdy drzwi są niedomknięte to przy zamykaniu alarm nie mignie kierunkowskazami.
14.08.2009, 21:49 |
Renegade napisał(a): Jeżeli przy zamykaniu nie sygnalizuje, to może to oznaczać jakiś uszkodzony czujnik otwartych drzwi lub bagażnika. Gdy drzwi są niedomknięte to przy zamykaniu alarm nie mignie kierunkowskazami. Dzięki. Czy komputer to pokaze?
14.08.2009, 22:35 |
Rok prod.: XI.2003
Niekoniecznie.
Czy podczas otwierania drzwi zapala się lampka podsufitki?
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
14.08.2009, 22:37 |
Od strony pasażera i kierowcy tak, tylne nie zwróciłem uwagi. Gdzieś słyszałem, ze to jakaś płytka w drzwiach-" trzeba poprawic ścieżki"- ale nic wiecej nie wiem.
14.08.2009, 22:49 |
Rok prod.: 2016
Przy tylnych nigdy się nie zapala, przynajmniej u mnie nie , spróbuj wszystkie wyłączniki w drzwiach rozruszać i ten w bagażniku też, następnie dobrze i nawet mocniej domknij wszystkie drzwi i zobacz czy Ci mignie.
15.08.2009, 06:19 |
W którym miejscu są te wyłączniki?Żeby się do nich dostać trzeba ściągać boczki w drzwiach? Bo raczej na wieżchu ich nie widać.
Pozdr.
15.08.2009, 07:35 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Miałeś tak od nowości, czy po jakimś czasie przestało sygnalizować? Jak od nowości to może wystarczy vagiem włączyć opcje mrugania kierunkami.
15.08.2009, 08:30 |
Kupiłem samochod rok temu i juz tak było. Troche to uciażliwe bo muszę nasłuchiwac czy się fabia zamknęła. Podjadę chyba do aso moze coś podpowiedzą.
Dzięki,Pozdr.
15.08.2009, 09:02 |
Rok prod.: 2016
mam ten sam rocznik i nawet silnik, też mam oryginalny alarm skodowski i nic nie trzeba było aktywować, było to od początku. Może najszybciej będzie jak podjedziesz do ASO i Ci to sprawdzą.
15.08.2009, 10:12 |
Renegade napisał(a): Przy tylnych nigdy się nie zapala, przynajmniej u mnie nie , spróbuj wszystkie wyłączniki w drzwiach rozruszać i ten w bagażniku też, następnie dobrze i nawet mocniej domknij wszystkie drzwi i zobacz czy Ci mignie. Sprawdzałem wszystkie drzwi i jest tak: Na wszystkich czworo zapala sie oswietlenie wnętrza, przy otwarciu klapy bagażnika nie. Dziwi mnie tylko to, że jezeli zamknę samochód z pilota a pózniej otworze kluczykiem alarm wyję przy otwieraniu drzwi, ale nie przy otwarciu klapy bagażnika. Klapa też chyba powinna być nadzorowana alarmem. Moze to rzeczywiście włącznik w klapie, tylko gdzie on jest? acha to jest combi.
15.08.2009, 16:47 |
Rok prod.: XI.2003
Przy otwieraniu klapy, powinna się zapalać tylko lampka bagażnika.
Ale rzeczywiście alarm powinien wyć. Krańcówka znajduje się w zamku ( w klapie ).
pozdro
15.08.2009, 17:37 |
Dołączył(a): 27.06.2006, 18:54 Lokalizacja: P-ń Posty: 123
Skrzynia: GEY - 5b.
Samochód: Fabia Combi Comfort
popek napisał(a): alarm wyję przy otwieraniu drzwi
W takim razie nie alarm fabryczny tylko dokładany u dilera, chyba
16.08.2009, 19:19 |
Rok prod.: 2016
AreckiSzef napisał(a): popek napisał(a): alarm wyję przy otwieraniu drzwi W takim razie nie alarm fabryczny tylko dokładany u dilera, chyba
A co fabryczny nie wyje jak otworzysz drzwi ?
16.08.2009, 20:07 |
Skrzynia: GEY - 5b.
Renegade napisał(a): A co fabryczny nie wyje jak otworzysz drzwi ?
Kolega pisał o otwieraniu kluczykiem po zamknięciu z pilota - wyje ale nie przy otwieraniu drzwi tylko po dwudziestu iluś tam sekundach od ich otwarcia.
19.08.2009, 12:49 |
