Teraz jest 23.05.2024, 03:52
Dołączył(a): 15.05.2012, 20:33 Posty: 158
Samochód: F1 1.8T
Re: SWAP 1.8T
Jak najbardziej linki od 16V pasują w 100% wiem bo takie mam choć kupiłem kasetę od A3 i okazała się niepotrzebna. Trzeba tylko zmienić w nich te końcówki ze sprężynkami na takie przelotowe jak na foto i oczywiście mieć odp. mocowanie linek na skrzyni. http://www.lukaskoda.pl/img/skrzynie%20 ... CN8788.JPG
_________________ MOJA FABIA 1.8T
02.06.2013, 20:55 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Re: SWAP 1.8T
Ale z tego co pisze Matcar, ma mocowania na kule.
02.06.2013, 21:08 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
Mocowania mam na kulki, identycznie mam w wybieraku od 1.2. Kupiłem linki od 1.9 TDI. Obudowa skrzyni (wg Marcina) jest identyczna. Mając takie informacje stwierdziłem, że zadziała. A jak końcówki będą inne, to przelozymy z tych co mam i powinno zadziałać.
02.06.2013, 21:56 |
Re: SWAP 1.8T
a koncowki linki w skrzyniach z oct sa na takich trzpieniach z zapinka czy na kulkach ? bo ja mialem 5b z ibi na kulkach, 6b z leona na trzpieniach.
_________________ 1.8T 301HP
02.06.2013, 22:43 |
Re: SWAP 1.8T
To chyba zależy od egzemplarza, albo może od marki w jakiej była skrzynia montowana. Ja mam na kule(audi), Sev(skoda) chyba też, a Pafel pisze, że ma przelotowe.
6R0 711 046 E - tu masz numer przeciwwagi, która pasuje do skrzyni. Ja na razie jeżdże na uciętej, ale Sev ma taką i podał mi numer oem.
02.06.2013, 22:56 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
Ja na razie obetne. Bedzie kasa to kupie normalna. To jeść nie woła.
03.06.2013, 01:40 |
Re: SWAP 1.8T
Ja mam przelotowe, nie na kulki i przeciwwaga pasuje wtedy P&P. Ale to kwestia tylko samych tych końcówek, z przeciwwagą jedna końcówka jest w zestawie jak dobrze pamiętam.
03.06.2013, 09:31 |
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57 Lokalizacja: b-stok Posty: 218
Samochód: prawie Laurin 20vt
Re: SWAP 1.8T
13.06.2013, 19:55 |
Samochód: F1 1.8T
Re: SWAP 1.8T
A co z klimą przy swapie, bo mam problem? Na silniku zostawiłem kompresor z octy a fabia ma inaczej sterowny. Da się coś tego ulepić?
21.06.2013, 22:14 |
Re: SWAP 1.8T
Da się zawiesić z fabii tak najprościej
21.06.2013, 23:29 |
Samochód: F1 1.8T
Re: SWAP 1.8T
Wiem że sprężarki mają zupełnie inne mocowania i chętnie dowiem się jak to zrobić
22.06.2013, 08:09 |
Re: Odp: SWAP 1.8T
Obstawiam, że trzeba zmienić mocowanie kompresora z tego który masz, na ten z BJXa. BJX to Cupra, a Cupra to Fabia. Niech mss potwierdzi.
22.06.2013, 08:56 |
Re: SWAP 1.8T
Fabia ma 3 śruby od czoła chyba, a Octavia 2 wzdluznie ? Dobrze pamietam ? Lapa to by i z tdi podeszła. Tak czy siak uruchomienie klimy po swapie nie jest trudne
22.06.2013, 09:45 |
Samochód: F1 1.8T
Re: SWAP 1.8T
Dobrze pamiętasz
22.06.2013, 16:51 |
Re: SWAP 1.8T
To wieszaj łapę z tdi, sprezarke z 1.4 i po temacie
23.06.2013, 12:19 |
