Teraz jest 05.06.2024, 07:11
Na rozpoczęcie tematu kupiłem zalmana stg2 i wymieniam pastę termo-przewodzącą wszędzie gdzie się da. Czyli poleciał pc i ps3 oraz lap.
Ostatnio edytowano 08.10.2016, 09:44 przez Joker, łącznie edytowano 3 razy
11.11.2013, 01:03 |
Komputery, Wyciszanie, Wentylacja i inne Mody
I co to daje? Jeden stopień mniej czy mniej?
11.11.2013, 01:24 |
weuek napisał(a): I co to daje? Jeden stopień mniej czy mniej? a pokaż teraz swoją temp cpu, gpu? screenshota zrób. Zobacz na: - cpu temp - gpu temp Zalman robi swoje
11.11.2013, 01:26 |
Ale po co? Akurat na laptopie siedzę, a on jest "skręcony" na maksymalną ciszę. Ale desktop właściwie tak samo, bo nie znoszę komputerów, które musiałbym słyszeć W desktopie mam wentylator noctua na ~300 rpm (na radiatorze thermalright 120 coś tam) i utrzymuje on E5300 na 3,5 GHz poniżej 40 *C. Do tego są tylko dwa wentylatory (scythe s-flex 12 cm na ~600 rpm). 1000 rpm to już hałas, niezależnie od rodzaju łożyska. Od lat zajmuje się konstrukcją bezgłośnych komputerów. Wymieniam wentylatory nawet w zasilaczach za 400 zł.
Ostatnio edytowano 11.11.2013, 01:43 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
11.11.2013, 01:35 |
Też denerwują mnie komputery szumiące i mało co potrafiące. A pasta lepsza daje mniej hałasu, mniej ciepła wydziela się z układu i mniej prądu zużywa. Laptop jest cichy gdy nie jest obciążony ale daj mu lekko popalić to robi się nieznośny. Powinny mieć mniejszą moc i pasywne chłodzenie albo jakiś zmyślny układ odprowadzania ciepła.
11.11.2013, 01:40 |
Pasta to mały pikuś. Ważniejsza jest wydajność radiatora. Kiedyś szlifowałem podstawki, ale to tez półśrodek w porównaniu do projektu/jakości radiatora.
W laptopie, niestety, jest małe pole manewru. Moje obecne 4 rdzenie są w tandemie z beznadziejnym wentylatorem, który nie umie płynnie regulować obrotów: albo nie działa, albo wyje. Typowy tani szajs.
11.11.2013, 01:47 |
weuek napisał(a): W desktopie mam wentylator noctua na ~300 rpm (na radiatorze thermalright 120 coś tam) i utrzymuje on E5300 na 3,5 GHz poniżej 40 *C. Do tego są tylko dwa wentylatory (scythe s-flex 12 cm na ~600 rpm).
1000 rpm to już hałas, niezależnie od rodzaju łożyska. Od lat zajmuje się konstrukcją bezgłośnych komputerów. Wymieniam wentylatory nawet w zasilaczach za 400 zł. Śmieszne jest to że mam jeszcze oem malutkie chłodzenie intela i na procu 2500S mam 33st, wyższość pasty nad pastą jest niezaprzeczalna. Na grafice ze stresu 95st. po zmianie pasty zjechałem do 72st. Nikt mi nie powie że to nie działa. Komputerami zajmuje się od dziecka i też jestem fanem wyciszania sprzętu. W mojej budzie mam 6 wentylatorów i komputera praktycznie nie słychać a stoi obok mnie na biurku. Oczywiście radiator jest w tej sytuacji bardzo ważny ale nawet kiedy będzie wielki jak arbuz to bez dobrego połączenia z układem ciepła nie odprowadzi.
11.11.2013, 01:50 |
No ja od dziecka się tym nie zajmuję, bo pierwszy komputer miałem w wieku 20 lat. Czyli (ponad) 15 lat temu. Ale w pasty nie wierzę. Zalman wyprodukował laminat do sekcji zasilania mojego monitora, która jest bublem (dwa razy już kondensatory wymieniałem). Tak się sprawa ma w blaszaku: Jest tuż przed zmianą płyty na biostar I45. Od dawna jadę na używkach . Wentylatory: najwolniejszy to procesor, a najszybszy to zasilacz. Pośredni to gpu. Takiego zestawu nie słyszę z odległości 1 m Ja ci szczerze mówię, że to nie działa. To tylko kwestia konkretnego okładu i temperatur jakie on osiąga. Pastą to jeden stopień można zrobić. Nie ma ona znaczenia. Zalman to nic nie znaczący mejnstrim.
Ostatnio edytowano 11.11.2013, 02:06 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
11.11.2013, 01:57 |
No to zobacz ile ja mam stopni (33) na i malutkim intelowskim chłodzeniu a ile ty? Procesorów nie porównuje bo mają identyczne TDP 65W więc tyle samo ciepła potrafią wydzielić. Nie stosowałeś to nie wierzysz. Trzeba tez umiejętnie ta dobrą pastę nałożyć i z temperatury można zawsze zjechać. Masz prawo mieć takie zdanie ale testów i badań nie podważysz i mówią one jasno że skład pasty ma znaczenie. Lekturę znajdziesz w google. Ja też jestem sceptykiem na złote środki ale to czysta fizyka i chemia i to działa. Wymieniałem też pastę na układach w konsoli ps3 i bardzo się uspokoiła , wentylator przestał hałasować bezwiednie, teraz rzadko kiedy osiąga wyższe obroty. Pasty fabryczne w urządzeniach z radiatorami i chłodzeniem to najtańszy syf nawet gorszy od polskiego ABB który ceni strzykawkę pasty na 1zł. Śmiech po co to wogóle sprzedawać jak pasta do zębów zrobi to lepiej.
11.11.2013, 02:06 |
Malutkie chłodzenie dopierdziela i hałasuje, stąd ma wysoką wydajność. Ale ja takich rozwiązań nie wspieram i uważam, ze chłodzenie box jest po to, żeby zostało w pudełku.
Nie wierzę, bo stosowałem i guano to dawało. Radiatory przykręcam śrubami, a wentylatorów mniejszych niż 12 cm pozbywam się przed pierwszym uruchomieniem sprzętu. A procesory zawsze kupuję najwolniejsze i podkręcam. IMHO, najważniejszy/najdroższy element zestawu to zasilacz, a potem płyta główna. W laptopach to wszystko jest ciulowate, więc nie ma sensu snuć tematu.
11.11.2013, 02:09 |
weuek napisał(a): Malutkie chłodzenie dopierdziela i hałasuje, stąd ma wysoką wydajność. Ale ja takich rozwiązań nie wspieram i uważam, ze chłodzenie box jest po to, żeby zostało w pudełku.
Nie wierzę, bo stosowałem i guano to dawało. Mówię Ci że nic nie hałasuje i nic nie zapierdziela na procesorze. Komputer jest ledwo słyszalny z 50cm. Płytę i proca kupiłem niedawno i szukam jeszcze chłodzenia które wejdzie mi do obudowy, pasty zalmana stg2 mam sporo z różnych napraw u znajomych i testowo poszła pod fabryczne chłodzenie które niedługo wyjedzie. Jeśli jesteś fanem wyciszania komputerów i stosujesz drogie niskoobrotowe wentylatory do chłodzenia to masz o tym pojęcie ale dziwi mnie że masz takie zdanie o pastach termo-przewodzących.
11.11.2013, 02:23 |
A co w tym dziwnego? Żaden wentylator powyżej 1000 rpm nie nadaje się do cichego komputera. I tyle.
Ten dysk magnetyczny też mam poza obudową (ciężki chieftec), w takiej skrzynce-trumnie (podpiętej na e-sata).
Mojego komputera nie słychać nie za sprawą magicznych receptur past (bo to wszystko jeden banaialucki fajans), a w rezultacie doboru podzespołów i elementów je chłodzących. Tak, na przykład ująłem 10*C z gpu zmieniając 8800GT na 9600GT , a że nie gram wcale, to miało to jakieś sensowne uzasadnienie.
11.11.2013, 02:25 |
Re: Nocne rozmowy
1000obr na minutę jest do przyjęcia akurat w tym intelowskim wentylatorze jest naprawdę cicho czego nie mogę powiedzieć np o wentylu 12cm fractal design który mam ale w pudełku bo faktycznie przy 1000obr/min był irytujący. Reszta jest puszczona na 5V bez żadnej regulacji bo nie jest potrzebna. Apropo pasty to jak wymieniasz radiator to dajesz pastę silikonową za zeta czy zdrapujesz resztki starej i aplikujesz ją ponownie? Dla mnie to proste, zmieniłem, jest chłodniej - żadnej ściemy. Dziesiątki razy przynosiło to zamierzony skutek. Nie mam zamiaru przekonywać do tego że 2+2=4.
11.11.2013, 02:34 |
Jak wymieniam radiator to nakładam nową pastę z zasobów jakie akurat mam. Intelowskie wentylatory to jest zawsze badziew najtańszy i bez dyskusji. Pudełko to ich jedyne miejsce przeznaczenia. Tak samo jak podnośniki z koncernu VW AG.
11.11.2013, 02:37 |
Ale się zasadziłeś na ten intelowski wentyl, masz często sporo racji ale nie zawsze i weź to do siebie. Przecież ja go nie wychwalam, jest najsłabszym ogniwem i z czasem go zmienię choć jest cichy! Nie wierzysz w pasty to nie wierz, można osiągnąć w temacie więcej ale u Ciebie jest nie i koniec! Jeśli twarde dowody do Ciebie nie przemawiają to jak z Tobą dyskutować? Nie chce mi się już o tym gadać.
11.11.2013, 02:46 |
