Teraz jest 27.04.2024, 18:19
[ Posty: 13 ] |
[F1] Jakie położenie tuleji metalowo gumowej w wahaczu?
Skrzynia: LVG - 5b.
Mam zamiar wymienic tylną tuleje w przednim wahaczu, mam nowe i wiem że to wiązanie gum w środku tuleji musi byc w pionie, ale wtedy prawa i lewa strona wewnętrzna tuleji jest inaczej zbudowana. W czeskiej instrukcji montażu doczytałem że w tulei z przodu odstaje taki gumowy wypustek i z jednej strony auta jest na gorze a zdrugiej strony jest na dole ale nie kumam z której jak?
[ Dodano: 2008-12-18, 20:56 ]
I jeszcze chciałem sie pochwalic że sam naprqwiłem regulacje temperatury, bo wogóle nie było reakcji temp. wydmuchywanego powietrza na kręcenie pokretłem od temp. ewentualnie czasami samo po kilku lub kilkunastu minutach zmieniało się na gorace lub całkowicie zimne
Ostatnio edytowano 18.12.2008, 21:02 przez Piter!!!, łącznie edytowano 1 raz
18.12.2008, 20:50 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Chce tylko dowiedziec się jak się je montuje. Tym wypustkiem w góre czy w dół? Napewno ktoś to robił już sam..
18.12.2008, 20:59 |
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 8133#58133
temat zostawiam otwarty ale tylko do dyskusji o montażu. zamknę jeśli zboczy w kierunku rodzajów, stuków, zakupów itp. do tego typu rozmów jest ten długi wątek z linka powyżej.
Piter!!! napisał(a): I jeszcze chciałem sie pochwalic że
nie mieszaj dwóch spraw w jednym wątku. odszukaj wątęk o ogrzewaniu i tam się pochwal, chętnie posłuchamy, możesz też coś dodać albo zrobić swoją wersję manuala, ale nie w tym wątku.
18.12.2008, 21:00 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Ok. się robi
18.12.2008, 21:02 |
zmien temat, tuleja o ktorej mowisz jest plastikowo gumowa, metalowo gumowa znajduje sie z przodu wahacza i jest calkowicie symetryczna.
wypustki o ktorych mowisz ustawia sie zgodnie ze znacznikami na konsoli, mi sie wydaje ze obydwie tuleje sa ustawiane wypustkami do gory.
20.12.2008, 14:57 |
Mój temat został zamknięty mam ten sam problem moderator skutecznie zamyka a nikt nie udziela konkretnej odpowiedzi jak to zamocować,na konsoli wahacza są znaki po obydwu stronach,więc nie wiem czemu piszecie że ustawia się tym wypustem na silentblocku tam gdzie jest znak na konsoli,skoro znaki są na dole i na górze mógłby ktoś napisać czy wypust na silentblocku ma na dole/górze po stronie kierowcy i na dole/górze po stronie pasażera,bo ten skan z książki niczego nie obrazuje,a odpowiedzi w stylu "mi się wydaje" można będzie sobie darować.
05.01.2009, 20:20 |
prolongatum2004 napisał(a): Mój temat został zamknięty mam ten sam problem moderator skutecznie zamyka a nikt nie udziela konkretnej odpowiedzi Napisałeś mi PW, już zacząłem odpisywać, ale skoro też tutaj się na mnie żalisz to odpowiem Ci również w tym miejscu: fragment regulaminu: Jeżeli znajdziesz temat traktujący o Twoim problemie, jednak nie padła tam satysfakcjonująca Cię odpowiedź, postaraj się kontynuować istniejący wątek. Odpowiedzi udzielimy z takim samym zaangażowaniem jakby to był nowy temat, ale takim sposobem wszystkie zagadnienia danego problemu będą w jednym miejscu i ułatwią szukanie innym klubowiczom.Dwa tygodnie temu powstał identyczny wątek jak Twój (ten właśnie). Mamy się w kółko dublować? To za pół roku żeby się czegoś dowiedzieć kolejny user z Takim problemem jak Twój będzie musiał przeszukać 10 wątków. Nic nie pisałeś że masz tam dwa znaczniki i po wpisie w zamkniętym temacie wyglądało to jak zwykłe lenistwo. Dlatego został zamknięty, w przeciwnym razie zostałby scalony (jak zazwyczaj) Co nie zmienia faktu, ze powinieneś był się od razu podłączyć pod ten watek, zwłaszcza że jak pisałeś na PW sam go odnalazłeś. Natomiast uwagi na temat tego forum (również na PW), są chyba trochę nie na miejscu, w sytuacji kiedy to Ty nie stosujesz się do przyjętych tutaj reguł. prolongatum2004 napisał(a): a odpowiedzi w stylu "mi się wydaje" można będzie sobie darować.
Każdy stara się pomóc jak potrafi, nie projektowaliśmy tego auta.
Ostrzegam, że dostaniesz pasek jak nie przystopujesz.
Skupmy się lepiej na tej tulei
05.01.2009, 21:05 |
ok,temat możesz zamknąć a mnie jak chcesz,odpowiedź już znalazłem na innym forum i wygląda to tak: od strony kierowcy wypust w silentblocku jest na górze,a od strony pasażera na dole,ja założyłem obydwa odwrotnie i stąd takie zachowanie auta.
05.01.2009, 21:21 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
I po zmianie ich położenia na poprawne - auto już nie ściąga?
_________________ Pozdrawiam
Paweł
05.01.2009, 22:09 |
Jutro zmienię to dam znać czy jest poprawa,ale na 90%to przez to
05.01.2009, 22:44 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Ok - to daj znać, temat bardzo przydatny!
Paweł
05.01.2009, 23:02 |
Tak panowie po poprawnym wtłoczeniu tuleii wszystko wróciło do normy.
07.01.2009, 11:03 |
Rok prod.: 2000/2009
prolongatum2004 dobrze że Ci wszystko wróciło do normy czasem tak bywa że trzeba poszperać na innym forum, pozdrawiam.
07.01.2009, 15:15 |
[ Posty: 13 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 309 gości |
