Dołączył(a): 11.12.2013, 21:31 Lokalizacja: Straszęcin k/Dębicy Posty: 73
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: Fabia vRS 1.9 TDI
Rok prod.: 03'
Re: tuleje wahaczy przednich, wymiana na poliuretany
"Uwaga ! Przy wahaczu stalowym występują także tuleje o średnicy 45 mm" - cytat ze stronki mnie tak mylił... To już jasne dla mnie wszystko dzięki dzięki Panowie To zamawiam MatCar17 napisał(a): Poza tym, wymiana przednich bez odpowiedniego sprzętu jest nie taka prosta. .... Prasa chyba wystarczy?
_________________ Škoda Fabia I vRS - https://www.facebook.com/skodafabiavrsb ... ka/?ref=hl
05.06.2014, 19:37 |
Ja starą tuleje przednią wahacza wyciągałem ściągaczem zrobionym ze śruby 10 z gwintem drobnozwojowym i spokojnie ją wycisnąłem, nowe poliuretanowe to ręką wcisnąłem
10.06.2014, 08:47 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
zapodaj foto jak to wygląda.
12.06.2014, 22:01 |
Ściągacz ten to kawałek rury o długości 8 centymetrów z zaspawanym końcem w którego centralnym punkcie jest wywiercony otwór przez który wkłada się śrubę.Część tę zakładałem z jednej struny, zaś z drugiej na śrubę zakładałem przewiercony wałek o średnicy takiej źeby weszła w środek wahacza. Na to nakrętka. Skręcając to ustrojstwo wałek wciska tulejkę w środek wahacza i ona wychodząc z niego chowa się w rurze i tyle. Nie znajdę tego ściągaca, bo rura została już wykorzystana do innych celów
13.06.2014, 08:25 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
- jaka jest średnica tulei drążka stabilizatora? - tuleja belki tylnej - 69mm czy 72mm?
09.07.2014, 20:15 |
Dołączył(a): 24.05.2013, 15:09 Lokalizacja: SJ Posty: 228
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: 6L 1.8T BAM
Stabilizator musisz zmierzyć, były różne średnice 16-20mm
10.07.2014, 19:33 |
Dołączył(a): 09.04.2011, 21:19 Lokalizacja: Wrocław Posty: 552
Silnik: 1.8 T/250 KM
Jeśli auto jak w podpisie to najgrubszy, czyli 20mm. Tuleje w Fabii były tylko jednej średnicy chyba. W katalogu przynajmniej jest jedna tuleja - 6Q0 501 541 E
10.07.2014, 22:32 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
auto jest takie jak w opisie jeszcze belka tył... Wkrótce pokaże auto
11.07.2014, 18:02 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
Dobra, mam już wszystkie wymiary Podam żeby było dla następnych tuleje zawieszenia - Škoda Fabia I vRS: - tuleja wahacza przedniego-przednia - fi 30mm - tuleja belki tylnej - fi 69mm - tuleje drążka stabilizatora - fi 20mm chyba nic nie pomieszałem dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
12.07.2014, 22:08 |
Podziękował: 44
tomkierz napisał(a): Tuleje w Fabii były tylko jednej średnicy chyba. W katalogu przynajmniej jest jedna tuleja - 6Q0 501 541 E to jaki w końcu rozmiar trzeba kupic byłem ostatnio na stacji bo zaczelo mnie niepokoić pare rzeczy i okazało się ze lewa tuleja jest kompletnie zerwana prawa jeszcze w stanie dobrym. wymienie obie i chce wlasnie na poligumki. ma ktoś jakiś nr kat. albo aukcje allegro?
25.07.2014, 13:58 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
zamówiłem takie jak podałem wyżej, czekam na montaż w kolejce u kumpla się okaże czy wszystkie wymiary dobre
25.07.2014, 19:52 |
Wydaje mi się, że tuleje plastikowe mają większy wymiar niż metalowe, żeby dobrze się wpasowały do belki. Nie słyszałem o tym, żeby były belki z różnymi otworami na tuleje w fabii... Idziesz do sklepu i prosisz o tuleje do fabii i tyle.
26.07.2014, 12:35 |
Podziękował: 44
Majeczka napisał(a): zamówiłem takie jak podałem wyżej, czekam na montaż w kolejce u kumpla się okaże czy wszystkie wymiary dobre to koniecznie napisz to tutaj co i jak wyszlo, i ew wrzuc foty jak będziesz miał. czekam z niecierpliwością!
27.07.2014, 10:40 |
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: FDM - 5b.
RadekLwo napisał(a): Majeczka napisał(a): zamówiłem takie jak podałem wyżej, czekam na montaż w kolejce u kumpla się okaże czy wszystkie wymiary dobre to koniecznie napisz to tutaj co i jak wyszlo, i ew wrzuc foty jak będziesz miał. czekam z niecierpliwością! I ja również.
_________________ Moja fabia
27.07.2014, 10:44 |
Tylna tuleja przedniego wahacza ma średnicę 62,5mm. Pełna cuprowa jak i ta wzmocniona cztero ramienna. Dodam więcej, ja mam pełne tuleje z Passata b6 Chłopaki w sklepie powiedziały, że to to samo i rzeczywiście pasowało. Kilka dni temu zakładałem. mea culpa Doczytałem, że mowa o tylnej belce
27.07.2014, 19:41 |
