Dołączył(a): 17.06.2014, 16:20 Lokalizacja: Bytom/Radzionków Posty: 156 Zdjęcia: 0
Samochód: Fabia 2
Re: [F2] Gaśnie na gazie z włączoną klimatyzacją
WojtekF2 napisał(a): luukaas_88 napisał(a): WojtekF2 napisał(a): Niestety, po czyszczeniu przepustnicy problem dalej występuje, ale tylko w cieplejsze dni, kiedy klimatyzacja musi się napracować, żeby ochłodzić wnętrze.
Problem wcześniej ustał, ale tylko na okres chłodniejszych dni, teraz jest to samo co wcześniej. A na samej benzynie + klima włączona, jak się samochód zachowuje? U mnie tylko na gazie wariowało auto. Problem występuje tylko i wyłącznie na włączonym gazie, na benzynie problem znika. To udaj się do "dobrego gazownika", niech podłączy pod kompa albo niech przejedzie się z tobą i w czasie jazdy może coś wyjdzie na kompie
_________________ Seat Ibiza 1.9TDI ATD 6L 2005r ---> Skoda Fabia 2 1.4 16V + LPG Ambiente 2008r.
31.08.2016, 14:02 |
Dołączył(a): 06.01.2016, 23:57 Posty: 43
Witam Dzis (19.05.) niestety spotkało mnie to samo. Na lpg dojeżdżając do świateł silnik zgasł. Dodam też ze kimatyzacja była wylaczona. Samochód jest świeżo po wymianie świec, oraz wcześniej był robiony przegląd instalacji LPG (około 3 tys km temu) wymieniono wtedy wtryski na "zielone" i parownik oraz kpl filtrów. Wczoraj cały dzień samochód jeździł po mieście z odpaloną klimatyzacją i nie było takiego problemu. A dziś bez odpalonej klimatyzacji wystarczy przegazować samochód do około 2 tys obr. to wskaźnik spada prawie do ok 300obr ,silnik gaśnie. Na benzynie nie ma takiego problemu.
19.05.2017, 13:14 |
Dołączył(a): 20.10.2010, 11:12 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 833 Zdjęcia: 1
Lisss napisał(a): wymieniono wtedy wtryski na "zielone" Masz instalację Omegas z wtryskami MED ?
19.05.2017, 15:58 |
Tak landirenzo a komputer sterujący omegas
19.05.2017, 23:47 |
Szczerze to podejrzewam ze jak były wymieniane świece jakieś 9 dni temu to coś mogło sie przestawić. A tą instalacje mam od nowości samochodu tzn przy jakiś 12 tys km była założona i dopiero teraz (prawie 200 tys km nalptu) takie cyrki się dzieją
19.05.2017, 23:50 |
Samochód: Fresh
Może kiepskie świece lub wadliwa któraś albo źle szczelina ustawiona.
20.05.2017, 22:01 |
Dzięki za podpowiedź. Przy najbliższej okazji sprawdzę te świece. Ale to i na benzynie by tak było a tutaj na benzynie jest wszysto ok aby na gazie po przegazowaniu obroty spadają i silnik gaśnie
20.05.2017, 23:19 |
Samochód: Fabia 2
Lisss napisał(a): Dzięki za podpowiedź. Przy najbliższej okazji sprawdzę te świece. Ale to i na benzynie by tak było a tutaj na benzynie jest wszysto ok aby na gazie po przegazowaniu obroty spadają i silnik gaśnie U mnie są takie same objawy jak u ciebie.. Na Benzynie nic się nie dzieje, na gazie jest tragedia.
23.05.2017, 16:19 |
luukaas_88 napisał(a): Lisss napisał(a): Dzięki za podpowiedź. Przy najbliższej okazji sprawdzę te świece. Ale to i na benzynie by tak było a tutaj na benzynie jest wszysto ok aby na gazie po przegazowaniu obroty spadają i silnik gaśnie U mnie są takie same objawy jak u ciebie.. Na Benzynie nic się nie dzieje, na gazie jest tragedia. Zauważyłem tez ze jak jest więcej niż 18°c to taj się dzieje. Wczoraj jak robiłem rozrząd i jeździłem ja dogrzac itd to było 16°c i instalacja normalnie działała. Tez tak masz ?
24.05.2017, 09:47 |
Samochód: Fabia 2
Lisss napisał(a): luukaas_88 napisał(a): Lisss napisał(a): Dzięki za podpowiedź. Przy najbliższej okazji sprawdzę te świece. Ale to i na benzynie by tak było a tutaj na benzynie jest wszysto ok aby na gazie po przegazowaniu obroty spadają i silnik gaśnie U mnie są takie same objawy jak u ciebie.. Na Benzynie nic się nie dzieje, na gazie jest tragedia. Zauważyłem tez ze jak jest więcej niż 18°c to taj się dzieje. Wczoraj jak robiłem rozrząd i jeździłem ja dogrzac itd to było 16°c i instalacja normalnie działała. Tez tak masz ? Nie. U mnie problem występuje cały czas..
24.05.2017, 14:19 |
A i w naszym BXW pojawił się ten problem. Nie zawsze , niekiedy gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania . Tak mi zameldowano telefonicznie bo auto w terenie. Rozmawiałem z gazownikiem i wytłumaczył że tak się może dziać jeśli reduktor nabije zbyt duże ciśnienie na wtryskiwaczach gazowych gdy są zamknięte ( noga z gazu po bucie , hamowanie silnikiem ) Wtedy po przejściu na wolne obroty gazu jest za dużo, silnik jest zalewany , gaśnie. Zdarza się tak przy starych reduktorach a i przy nowych też. Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko teoretyczne rozważanie. Będzie auto w domu to pojeżdzimy z laptopem i zobaczymy. Jeśli się potwierdzi teoria nabijania gazu będziemy w sterowniku załączać i konfigurować opcję ,, opróżnienia ciśnienia ''. Co z tego wyjdzie napiszę.
24.05.2017, 17:42 |
bonifacy napisał(a): A i w naszym BXW pojawił się ten problem. Nie zawsze , niekiedy gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania . Tak mi zameldowano telefonicznie bo auto w terenie. Rozmawiałem z gazownikiem i wytłumaczył że tak się może dziać jeśli reduktor nabije zbyt duże ciśnienie na wtryskiwaczach gazowych gdy są zamknięte ( noga z gazu po bucie , hamowanie silnikiem ) Wtedy po przejściu na wolne obroty gazu jest za dużo, silnik jest zalewany , gaśnie. Zdarza się tak przy starych reduktorach a i przy nowych też. Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko teoretyczne rozważanie. Będzie auto w domu to pojeżdzimy z laptopem i zobaczymy. Jeśli się potwierdzi teoria nabijania gazu będziemy w sterowniku załączać i konfigurować opcję ,, opróżnienia ciśnienia ''. Co z tego wyjdzie napiszę. Komputer coś wskazał?
26.05.2017, 22:37 |
Pisałem że auto w terenie Będzie w domu chyba za trzy tygodnie. Nie ode mnie to zależy.
27.05.2017, 08:47 |
No spoko. Ja jestem umówiony na komputer na środę. Wymienię odrazu filterki od gazu + regulacja i zobaczymy co się będzie dzialo
28.05.2017, 16:33 |
Samochód: Fabia 2
Lisss napisał(a): No spoko. Ja jestem umówiony na komputer na środę. Wymienię odrazu filterki od gazu + regulacja i zobaczymy co się będzie dzialo Napisz czy to coś pomogło. Ja byłem dzisiaj w "STAGU", gość otwarł maskę i odrazu stwierdził że listwa wtryskowa jest zła.. Nawet kompa nie podłączył, więc podziękowałem mu. Jutro jadę do drugiego.
29.05.2017, 11:47 |
