Teraz jest 03.06.2024, 20:41
[F1] Błędy klimatyzacji
Dołączył(a): 26.09.2021, 12:49
Skrzynia: GDL - 5b.
Post Błędy klimatyzacji
Siema wszystkim,
Wyrzuciło mi takie błędy:
Ten błąd pokazał mi się w zakładce silnika w programie vcds.
błąd 18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
Te błędy w zakładce klimatyzacja:
01596 - motor for outside/recirculated air Flap V154 open or short to B+ intermitten
01596 - motor for outside/recirculated air flap V154 short to ground
01596- adaptation not successful
00819- high pressure sensor G65
Po czym rozpoznać po której stronie zepsuty jest ten silniczek klap? I do wymiany chyba też jest G65 tak?
15.05.2022, 13:59
Post Re: Błędy klimatyzacji
A on nie jest tylko jeden? On przełącza obieg na zamknięty, to po co dwa? W aucie z klimatyzacją dwustrefową też nie można mieć po lewej zamkniętego, a po prawej otwartego, co zresztą nie miałoby praktycznego sensu).
k232
15.05.2022, 17:23
Skrzynia: GDL - 5b.
Dzięki za info, będę szukał tego silniczka.
Czy czujnik G65 klimatyzacji można samemu wymienić czy trzeba odciągać czynnik z układu klimatyzacji?
15.05.2022, 17:29
https://workshop-manuals.com/skoda/fabi ... lap__v154/
k232
15.05.2022, 20:40
Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17
Samochód: F1 HB Ambiente
Błąd "00819 - High Pressure Sensor (G65)", jeśli dalej masz opis "07-00 - Signal too Low" pojawia się, gdy nie ma czynnika R134a w układzie (nieszczelność).
15.05.2022, 21:01
Skrzynia: GDL - 5b.
Muszę to sprawdzić bo faktycznie nie doczytałem do końca tego błędu :|
16.05.2022, 08:11
Skrzynia: GDL - 5b.
Narozny, pewnie masz rację, rok temu dobijałem pół kg czynnika i może faktycznie jest jakaś nieszczelność, ale muszę zmienić ten silniczek klap bo on też jest walnięty, delikatnie ruszę tylko z zimnego powietrza na ciepłe ale dosłownie milimetr i grzeje że wysiedzieć się nie da :D
16.05.2022, 09:35
I to gigantyczna!
16.05.2022, 13:11
Skrzynia: GDL - 5b.
Mam nadzieję, że klima szczelna a zepsuty czujnik ale to wyjdzie dopiero jak autko pojedzie do znachora :D
20.05.2022, 10:38
Nie robiłem tam nic swojego, ale z obserwacji aut z rodziny powiem, że przed wjazdem do Mielca (od południa) o klimie wiedzą wszystko (tylko to tam robią).
20.05.2022, 13:28
Skrzynia: GDL - 5b.
No u mnie była nieszczelna klima, czujnika nie trzeba było wymieniać. Od nawiewów mechanik wyczyścił kostkę i zaczęło działać. Może komuś się kiedyś przyda ta informacja.
16.06.2022, 02:10
