Teraz jest 04.06.2024, 14:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Jak sprawdzić ile zostało do zmiany oleju ?
Post Jak sprawdzić ile zostało do zmiany oleju ?
Według moich wyliczeń powiniem już zmienić olej przejechane 15 tys km od ostatniej zmiany (1,9 SDI - ASY). Jednak nie wyświetla mi się przypomninie o zmienie oleju.
Jak sprawdzić za pomocą VAG przy jakim przebiegu ostatni była zmiana oleju ( kasowałem to zagodnie z opisem w książce serwisowej - bez pomocy VAG)?
Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedź.
MatrX
Ostatnio edytowano 06.01.2008, 16:28 przez MatrX, łącznie edytowano 1 raz
06.03.2007, 18:22
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Jeżeli skasowałeś bez VAGa , za pomocą przycisku od kasowania licznika to nic ci się nie wyświetli.
Zeby przypomnienie działało należy za pomocą VAGa ustawić po ilu kilometrach lub ilu dniach ma się pojawić napis.
Ustawia się to tak:
kanał 17- zestaw wskażników
następnie kanał 10 -adaptacja
kanał 10 -serwis olejowy to wpisujemy nową wartść przebiegu po jakim pojawi się napis oil
na wskażnikach dla przebiegu 15000 km wpisujemy 150 dla 10000km-100
kanał 11 inspekcją tu wpisujemy przebieg po którym pojawi się napis insp analogicznie jak dla kanału 10
kanał 12 inspekcja tu wpisujemy liczbę dni pozostałych do przeglądu 100 dni wpisujemy 100 ,dla 360 dni wpisujemy 360. 360 jest tu wielkościa maksymalną
06.03.2007, 19:26
Dołączył(a): 16.01.2007, 08:12
Samochód: Fabia 1,4 16v
jesli przejadziemy 15kkm lub minie 360 dni-czy oprocz tego ze bedzie kontrolka nam przypominala-cos jeszcze sie stanie?-np. silnik zgasnie po przejechaniu okreslonej liczby kilometrow ponad to co ustawilismy?
06.03.2007, 19:37
Chyba nie jest tak dokładnie , gdyż w innym samochodzi VW t4 kasowałem zmiane oleju z "przycisku" i potem po przejechaniu 15 tkm pojawiał się ponownie informacja o konieczności zmiany oleju .
A jeśli chodzi o kanały gdzie wpisujemy po ilu km czy dniach należy zrobić "przegląd" to według VAG 409-1 ilość km jest wpisywane pod adresem 5 i kolejne a nie w 10 i kolejne.
Może jest to uzależnione od modelu ?
MatrX
06.03.2007, 21:00
tomasz0328, nie, tylko przez 60 sekund po odpaleniu miga napis OIL lub INSP oraz w sposób ciągły obok licznika km świeci taki kluczyk informujący o terminie serwisu.
W fabii chyba faktycznie coś jest nie tak bo jak skasowałem OIL z przycisku to po kilkuset km wyskoczyło INSP, po skasowaniu z przycisku znowu wyskoczyło OIL wszystko w odstępach kilkuset km a do serwisu olejowego czy przeglądu jeszcze było daleko.
Od czegoś na pewno, bo to co opisał mrek33 jest zgodne z prawdą - zobacz pdf'a w tym temacie
06.03.2007, 22:31
Post Ile wcześniej wyświetla się przypomnienie o zmienie oleju ?
Na ile km przed zmianą pojawia się informacja na wyświetlaczu o konieczności zmieny oleju ?
Bo ostatni przegląd miałem mieć przy 71 tys teraz mam 85 tys , z tego co pamiętam to podczas zmiany na pewno wywietlało mi się przypomnienie.
Więc teoretycznie jeśli przypomnieni wywietla się na 500 km przed zmianą to jeszcze może się pojawi a jeśli ma wyswietlac się na 1 000 km przed to oznacza iż już powinno być.
Czy kodowanie kluczyków może mieć wpływ na reset przeglądów ?
MatrX
07.03.2007, 08:21
Jak mi wykasowywano to przypomnienie to mechanik powiedział, że zapali się oil lub serwis po 15000km lub 360 (365) dniach i tak rzeczywiście na monitorze VAGa ustawiał.
07.03.2007, 13:39
Dzis pojawił się napis "OIL SERVICE" więc wszystko jest ok, jednak widzę różnice w stosunku do VW T4 gdzie jest przypomnienie ktore podaje okres do zmiany w mojej Fabii jest sam napis "OIL SERVICE".
Dziekuję za pomoc, a raczej próbę pomocy gdyż odpowiedzi na zadane pytanie nie ptrzymałem.
Pozdrawiam MatrX
08.03.2007, 17:47
No przeciez Ci napisałem,że po przejechaniu 15000 km lub jeśłi ustawisz inny przebieg to po nim właśnie, ale nie wczesniej. Jeżeli 15000km upłynęło w czasie jazdy to następne uruchomienie i pojawi się napis. Ja przynajmniej tak miałem ustawione i tak było.
08.03.2007, 22:33
Wiecie co. Miałem dzisiaj okazję znowu się karnąć fabką żony i po raz kolejny się przekonałem że Fabia 2007 to kuchnia pełna niespodzianek
Ona inforumje już na 7kkm przed przeglądem podając ile km zostaje do tego właśnie przeglądu :-D
05.01.2008, 18:53
Dołączył(a): 29.04.2007, 20:41
no co ty?? ja mam 11 tys km czyli do przeglądu 4 zostało i 5 miesięcy gdyby brać pod uwagę ze przegląd sie robi co rok i nic sie nie pokazuje chyba ze ja ślepy jestem albo mam jeszcze coś inaczej??!! :browar:
SKODA FABIA 1.2 12v Mint 2007
05.01.2008, 20:33
Wczoraj jak jechałem fabką żony to pokazało, że do przeglądu jest 6800km, przejechałem ze sto-parę km i dzisiaj polazłem do auta zrobic fotkę. Odliczanie przeskoczyło o kolejną stówę, ale co ciekawe pojawił się kolejny komunikat o odliczaniu ile dni pozostało do przeglądu rocznego :mrgreen:
Komunikaty włączają się na około 5 sekund po włączeniu stacyjki, najpierw ten z km a zaraz po nim (jeśli trzeba) pojawia się ten z dniami
Stan licznika w trybie normalnym:
Sygnalizacja że do przeglądu ( przy 15.000 km) pozostało 6700km (zaokrągla i przeskakuje co 100km)
Sygnalizacja że do przeglądu rocznego pozostało 11 dni (wg daty ostatniego przeglądu lub w naszym przypadku odbioru auta)
W normalnym trybie pracy nie pojawia się klucz (serwis) i sądzę, że tak jak w starszych fabkach pojawi się dopiero tuż przed samym terminem przeglądu wraz z odpowiednim komunikatem OIL lub INSP - ale to się dopiero okaże
:-D
[ Dodano: 06-01-2008, 16:25 ]
Kurcze właśnie wyczytałem w instrukcji, ze takie ozaczenia są dla samochodu ze zmiennym (wydłużonym) okresem obsługi. Tylko jaki z tego wydłużony okres skoro i dni i km sumują się do 15000km i 1 roku - czyli dla stałego okresu. Z resztą w kodach wyposażenia mam też wbity stały okres QG0, czyli nie kumam o co chodzi... ???
No chyba że zapożyczyli ten system ostrzegania również dla stałęgo okresu międzyobsługowego ???
Ciekawe co się pokaże kiedy nadejdzie godzina "zero" :-D
06.01.2008, 16:19
Dołączył(a): 06.03.2006, 20:22
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Fabia Ambiente
Kurcze to niczego nie rozumiem. Umnie tylko pokazuje tylko przed przegladem czyli gdfzies w okolicach np: 15000 to pojawil sie kluczyk przy 14000. Natomiast nie pokazuje mi sie ile zostalo do przegladu i ile miesiecy. Jak to zrobiles czy mozna cosik takiego sprawidzic???
06.01.2008, 16:41
No właśnie w moim kombi też tak jest i chyba w większości fabek. I wtedy Napis OIL i INSP znika po 1-3 minutach i pozostaje tylko kluczyk na stałe widoczny w liczniku. A u żony to swieci przez 5 sek. i potem kluczyk znika i jest normalny wyświetlacz jak na fotkach. Sam nie wiem o co chodzi. Nie słyszalem jeszcze żeby komuś pokazało się takie odliczanie jak w fabce u żony
Nie wiem co ta moja żona wykombinowała :crazy:
Pożycz jej fabkę, może też tak będzisz miał ;-)
A tak serio to nie mam pojęcia ja nic nie robiłem, może jest to kwestia pokombinowania z kodowaniem licznika i ustawieniami okresów międzyobsługowych, ale nie wiem jak. Sam nie wiem czemu tym naszym HTB tak jest. ???
Czy ktoś kodując licznik się pomylił, czy może te nowsze tak mają. Nie mam pojęcia.
06.01.2008, 16:55
Cytuj:
A może tak jest przy zmiennym - wydłużonym okresie obsługi tylko ktoś programując, zamiast 30000 km wpisał 15000km. I wtedy tak to działa, że przypomina kilka tys. km wczesniej i kilka dni.
06.01.2008, 17:51
