Dołączył(a): 18.12.2005, 18:56 Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA Posty: 98
_________________ FABIA COMBI AME 1.4 LPG. A TO MÓJ SYN.
Ostatnio edytowano 28.04.2007, 21:10 przez aleks-1967, łącznie edytowano 1 raz
28.04.2007, 19:18 |
Dołączył(a): 18.09.2006, 16:25 Lokalizacja: Łódź Posty: 60
Samochód: Classic
a sluchaj ile kosztowaly cie te ringi na pokretła no i napisz co musiales w nich przerobic
28.04.2007, 20:47 |
sobi napisał(a): a sluchaj ile kosztowaly cie te ringi na pokretła no i napisz co musiales w nich przerobic
Przez to że byłem osobiście i kupiłem duże ringi policzono mi za małe 20zł. A problem polega na tym że mają od spodu jest kołnierz który ściąłem nożyczkami, wyrównałem pilnikiem gładzikiem, taśma dwustronna i wygląda nieźle.
28.04.2007, 21:03 |
Dołączył(a): 02.09.2010, 12:05 Lokalizacja: Mysłowice Posty: 3
hej ! mam problem z zegarami mozecie mi powiedziec jak je zdjac ? odkreciłem 2 śrubki które je trzymaja ale zegary nie chca wyjsc . Prosze o pomoc
02.09.2010, 12:07 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2902&highlight=zegary
Ja wyjmowałem wkładając płaski wkrętak u góry na środku i wypychałem delikatnie do siebie.
02.09.2010, 12:38 |
Dzieki !!! pozdrawiam
02.09.2010, 12:47 |
Dołączył(a): 22.09.2008, 11:28 Lokalizacja: Starachowice Posty: 135
Samochód: comfort
ja mam tez ringi ale własnie odkręciłem śruby i pomału ciagnolem do siebie ale czułem jakby kable mi nie dały ;/ co to może być jak wybrnac z tej sytuacji
_________________ ... dla przyjaciół BARANEK ...
02.09.2010, 18:54 |
piotrstce1987 napisał(a): ja mam tez ringi ale własnie odkręciłem śruby i pomału ciagnolem do siebie ale czułem jakby kable mi nie dały ;/ co to może być jak wybrnac z tej sytuacji
Zrobiłem to dzisiaj i tez takie miałem wrażenie ale nic sie nie stało mocniej pociagnełem i wyszedł normalnie pozdro
02.09.2010, 20:11 |
piotrstce1987 napisał(a): ale czułem jakby kable mi nie dały ;/
Spoko. Kable na pewno tego nie blokują.
Po prostu u góry się licznik "przykleił". Ostrożnie od góry spróbuj się dostać pomiędzy licznik a "daszek". Zacznij raczej z boków niż na środku.
Zdaje się, że są u góry na obudowie zegarów dwa małe wypusty, które trzymają licznik.
Coś takiego jak zazaczyłem strzałką w załączniku.
02.09.2010, 23:53 |
Samochód: comfort
no ale mie trzyma jakby po bokach dziwnie jakos :/
03.09.2010, 19:12 |
Ostrożnie od góry probuj. Łatwo załatwić na cacy szybkę.
03.09.2010, 21:04 |
jak śruby odkręcone to wkładasz nóż z okrągłym czubkiem między daszek a licznik i lekko rączkę noża kierujesz do dołu. wychodzi zawsze i bez problemu.
04.09.2010, 14:06 |
Dołączył(a): 16.01.2010, 14:36 Posty: 5
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: SKODA FABIA II STYLE
RINGI NA ZEGARY
Witam mam małe pytanie co do założenia ringów na zegary. Czy ktoś już forumowiczów coś takiego robił ? Chodzi mi dokładnie o wyjecie konsoli z zegarami i oddzielenie szkiełka od elektroniki, czy jak odepnę kabelki z tylu to czy nie powstaną potem jakieś błędy przy podpięciu z powrotem licznika. A może znacie jakiś zakład mechaniczny co to robi w Białymstoku? Z góry dziekujue i pozdrawiam.
08.05.2011, 11:26 |
Re: RINGI NA ZEGARY
Szkiełka nie trzeba oddzielać, bo ringi wchodza przez otwory bez siłowania się. Po odpięciu przewodów nic się nie dzieje pod warunkiem, że w miedzyczasie nie przekręcisz kluczyka w stacyjce. Ale o tym wszystkim było już obszernie pisane (i zdjęciowane) na forum.
Tylko poszukaj...
08.05.2011, 12:04 |
Podziękował: 12
Samochód: Fabia Combi Comfort
Re: Ringi na zegary
Odgrzewam temat: zamontowałem ringi aluminiowe na zegary, jednakże w upalne dni zauważam, że wskazówki opierają się o ringi, "haczą". Materiał "pracuje", normalna rzecz. W związku z tym muszę skrócić/przyciąć wskazówki. Czy trzeba ściągać wskazówki? Czy trudno je zdjąć? Czym przycinać/skracać wskazówki i jak? Proszę o poradę.
01.05.2013, 20:22 |
