Teraz jest 30.05.2024, 02:22
A czy wiesz może, jaka pompa będzie odpowiednia dla Fabii 1,4 bodaj MPI 44kW, rocznik 2001?
25.07.2007, 09:30 |
Najprościej możesz sobie sprawdzić jaką masz zaglądając przez otwór w lewej kratce po halogenie tam powinno być widać oznaczenia bo chłopaki na spocie tam coś umieli wypatrzeć.
Ewentualnie zobacz jaką masz miarkę na korku od płynu wspomagania płaską czy okrągłą
zdaje się można też VAGiem, ale to już nie koniecznie jest najprostszy sposób
25.07.2007, 11:07 |
Dzieki za szybka i rzetelna odpowiedz. A jak myslicie, warto dolozyc 600-800zl do nowej pompy TRW (na allegro sa za ~1350), czy lepiej kupic uzywana, ale oczywiscie z prawem zwrotu, wymiany lub gwarancja, wiec z pewna eliminacja ryzyka kupna kota w worku ?
25.07.2007, 12:37 |
pompa wspomagania
witam, mam fabia 1.4 MPI 2002r. wspomaganie TRW i ciekaw jestem czy pompa 6Q0423371A HPI bedzie do tego pasowac...
30.07.2007, 00:34 |
Macie moze namiary na jakichs sprawdzonych sprzedawcow takich uzywanych pomp wspomagania? Z tego co zauwazylem, to roznica w cenie jest dosc znaczna - nowa ~1300-1400, a uzywana polowe mniej.
02.08.2007, 11:41 |
Wspomaganie TRW
Szanowni forumowicze
Właśnie jestem po wymianie pompy wspomagania w związku z tym mam pytanie czy po wymianie pompa wymaga adaptacji?
Jeśli tak to jakie wartości należy wprowadzić w VAG.
Drugie pytanie dotyczy trybów pracy wspomagania - wyczytałem że są trzy zaprogramowane tryby. Jak je zmienić za pomocą VAG?
12.09.2007, 10:27 |
Programowanie wspomagania TRW
Wpisujesz w soft coding:
nnnXX
gdzie XX ustawiasz zgodnie z:
10 - Normal ciezkie auta
30 - Komfort ciezkie auta
40 - Normal lekkie auta
50 - Komfort lekkie auta
60 - dla inwalidow
natomiast
nXXnn dotyczy programowania w zaleznosci czy masz lub nie ESP,
01 - nie masz ESP
12 - masz ESP
Xnnnn dotyczy chyba airbagu, wpisz tak jak jest u mnie czyli 0, nawet jesli masz airbag
Gdzie to trzeba wpisac: zoabcz printscreen w zalaczniku
SMI-Koyo jest troche inne:
0001x1, gdzie x to sila wspomy:
1 - lekko
5 - ciezko
Po zakodowaniu wyłącz stacyjkę na conajmniej 30 sekund.
12.09.2007, 20:19 |
pompa wspomagania
witam mam problem tydzień temu staneła moja skoda ,kontrolka wspomagania zapaliła się kontrolka poziomu oleju piszczała.samochód zabrała laweta,dziś jest 6 dzień jak stoi w AS skody .co dwa dni zmieniają zdanie co jest nie tak,dziś mówią ze to pompa wspomagania i sterownik sieci pokładowej.Czy to możliwe żeby w samochodzie z przebiegiem 40000km poszła pompa.I co jest z tym sterownikiem.Wiem że pompy były wadliwe moja ma oznaczenia fabryczne6Q0423155AJ dodam że z pompy nie ma wycieków poradźcie co robić. Proszę o kontakt na maila patrycjagawlik17@wp.pl. Z góry dziękuje.
25.10.2007, 15:37 |
Re: pompa wspomagania
Patrycja261090 napisał(a): witam mam problem tydzień temu staneła moja skoda ,kontrolka wspomagania zapaliła się kontrolka poziomu oleju piszczała.samochód zabrała laweta,dziś jest 6 dzień jak stoi w AS skody .co dwa dni zmieniają zdanie co jest nie tak,dziś mówią ze to pompa wspomagania i sterownik sieci pokładowej.Czy to możliwe żeby w samochodzie z przebiegiem 40000km poszła pompa.I co jest z tym sterownikiem.Wiem że pompy były wadliwe moja ma oznaczenia fabryczne6Q0423155AJ dodam że z pompy nie ma wycieków poradźcie co robić. Proszę o kontakt na maila patrycjagawlik17@wp.pl. Z góry dziękuje.
Auto na gwarancji?? Nie przejmowac sie tylko poganiac mechaników !!
25.10.2007, 21:42 |
Jesli to pompa to wpółczuje.
Mnie zapsuł sie czujnik skrętu(ten drożdży) i słyszałem ze ASO dostało wadliwe czujniki i zostały one odesłane do producenta. jak będą mieli jadę z moją wariatką na przegląd 150.000 i wymianę owego czujnika skrętu
26.10.2007, 07:49 |
Witam wszystkichklubowiczów.Piszę po raz pierwszyi przepraszam jeśli będzie coś nie tak. Ja też mam ten sam problem ze wspomaganiem.Skoda Fabia 1.4 60kM.Czujnik skrętu wymieniono w serwisie 2 razy pod rząd,w odstępie 3 miesięcy.Mimo to dalej zapala mi się lamka wspomagania.Czasami na postoju samochodu przy zapalonym silniku światła przygasają a kierownicą nie kręcę.Słyszę wtedy bardzo głośną pracę pompy.Nie wiem co robić.Jedni mówią że to pompa inni że to jest do wymiany przekładnia kierownicza .Może mi ktoś pomoże bo są to koszty i jeżeli już wydać kase to wiedzeć za co .Ja bardzo dziękuję za porade Bardzo prosze o kontakt ,może ktos sie podejmie naprawy mojego samochodu.Dziękuje bardzo
03.11.2007, 12:25 |
Dołączył(a): 29.03.2007, 08:43 Lokalizacja: 757 tys.miesz. Posty: 36
Samochód: Fabia Clasic
Witam. Skoro 2 razy wymieniłeś czujnik i dalej problem nie ustał, to po pierwsze ( choć to przykre) ale naciągnęli cię na kilka stówek. Objawy świadczą w 70% o wiązce, a w 30% w samej pompie, kóra mogła się "rozszczelnić". Poszukaj na forum - pisano o tym wielokrotnie. Pozdrawiam.
_________________ 2B?nt2b=???
09.11.2007, 20:30 |
Dołączył(a): 27.01.2008, 12:29 Lokalizacja: K-ce Posty: 38
Samochód: FABIA CLASSIC - PB ONLY
czytam tak i czytam różne historie ze wspomaganiem w fabce i postanowiłem podzielić się z Wami moim przypdakiem.
Ostatnio podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka wspomagania(na stałe), wspomaganie było w większości czasu (trochę słabsze niż zwykle ale było), tylko niekiedy podczas ruszania na 2 sekundy znikało. Postanowiłem odwiedzić mechanika który stwierdził że pompa jest ok ale po podłączeniu do komputera nic nie wykrywało. Mechanik doradził mi diagnostykę w ASO (tylko tam mają odpowiednie komputery by dokładnie zdiagnozować co to jest) a jak już będe wiedzieć co to to mi to wymieni....
Podejrzewa że to to czujnik skrętu..
co Wy na to
pozdro
27.01.2008, 12:49 |
Dołączył(a): 16.05.2007, 20:41 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 179
Samochód: comfort
krzysztof2 napisał(a): Witam wszystkichklubowiczów.Piszę po raz pierwszyi przepraszam jeśli będzie coś nie tak. Ja też mam ten sam problem ze wspomaganiem.Skoda Fabia 1.4 60kM.Czujnik skrętu wymieniono w serwisie 2 razy pod rząd,w odstępie 3 miesięcy.Mimo to dalej zapala mi się lamka wspomagania.Czasami na postoju samochodu przy zapalonym silniku światła przygasają a kierownicą nie kręcę.Słyszę wtedy bardzo głośną pracę pompy.Nie wiem co robić.Jedni mówią że to pompa inni że to jest do wymiany przekładnia kierownicza .Może mi ktoś pomoże bo są to koszty i jeżeli już wydać kase to wiedzeć za co .Ja bardzo dziękuję za porade Bardzo prosze o kontakt ,może ktos sie podejmie naprawy mojego samochodu.Dziękuje bardzo
No tu by sie zgadzało że to czujnik skrętu, i całkiem mozliwe że zakładaja ci czujniki po regeneracji, które sa w dalszym ciągu wadliwe, ja kupiłęm sam czujnik w ASO był nowy stary oddałem, i sam wymieniłęm, objawy ustąpiły.
_________________ prelude 2.3 + fabia
27.01.2008, 13:50 |
Dołączył(a): 25.04.2006, 06:08 Lokalizacja: wrocław Posty: 37
kontrolka wspomagania czy mgłem wył. wspomaganie
witam
wymieniałem dziś olej po czym podłączyłem laptopa w celu skasowania błędów [polski vag] niewiem czy coś namieszałem ale po zabawie z laptopem świeci się kontrolka wspomaganie i kierownica okropnie cięszko chodzi od czego zacząć sprawdzać przed podłączeniem laptopa wspomaganie było może bezpiecznik ale nawet niewiem gdzie się znajduje.sory że nie podpiełem tematu.
06.02.2008, 18:18 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości |
