Teraz jest 26.04.2024, 16:53
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
[F1] Czujnik temperatury parownika
Zdjęcia: 379
rad80, ZTCW to jak padnie G263 to klima w ogóle nie chłodzi (choć sa lepsi ode mne w te klocki) natomiast były już tematy o braku płynnej regulacji ogrzewania, może tam się czegoś dowiesz.
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2841
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=1143
Obawiam się że tym razem to nie ten czujnik, a co gorsza przyczyna jaką podaje ASO wydaje się być realna
rad80 napisał(a):
U68 lub V68 coś takiego
V68
[ Dodano: 05-07-2007, 11:29 ]
A jak masz z regulacją ogrzewania gdy klima wyłączona - działa dobrze czy też "skacze" temperatura?
05.07.2007, 10:21
Gdy klima wyłączono też ostro grzeje. wiem oczywiście że ustawia się do nastawionej
temperatury ale te przejścia powinny być płynne i mało odczuwalne.
Nawet czasem gdy ustawie na maxa na zimne to daje gorącym,
jedyny ratunek to operowaniem siłą nawiewu i ustawieniem temp na mniej niż 18st.
P.S. W serwisie mi powiedział że U68( ale może się pomylił) podał mi numer tego silniczka
i wydrukował schemat nagrzewnicy i gdzie to jest, ale i tak chyba sam tego nie zrobie,
Czasem ale naprawde czasem działa ok więc myślałem ze rozkręce to, bo może coś nie styka itp. ale sam n ie wiam
05.07.2007, 10:40
Zdjęcia: 379
Zatem skoro problem z ciepłem również przy wyłączonej klimie to tym bardziej wydaje mi się, że można ja wykreślić z listy podejrzanych.
Można jeszcze spróbować zrobić nastawy fabryczne - jeśli masz dostęp do VAGa,
Gdybyś już był na VAGu to podaj numer tego błędu.
Po wymianie tego mechanizmu nastawy sa konieczne.
05.07.2007, 11:08
trzeba podpiac vaga, zrobic nastawy poczatkowe , jesli to nie pomoze to wymiana pomoze :) - niestety te silniki sa w kiepskiego plastku i potrafia sie wyrobic :(
touran Obrazek
05.07.2007, 14:40
Dołączył(a): 07.10.2006, 07:17
Samochód: 186KM/431Nm
no i mnie dopadlo, zamiast chlodzic grzeje :twisted: :evil: - a w niedziele wybieram sie do Cro
Koral kiedys mi to zdjagnozowal jako "V68 Position Motor for Temperature Flap" i wyglada na to ze calkiem padlo. od diagnostyki do niedzieli bylo spoko, klima chlodzila chociaz troche slabiej ale wczoraj to juz masakra. cieple powietrze lecialo i nie pomagalo heblowanie pokretlem i wlaczanie/wylaczenie klimy
teraz pytanie czy zdaze toto naprawic i ile mnie skasuja?
EDIT: pierwszy problem rozwiazany: okazalo sie ze bylo tylko 170g chlodziwa wiec musialem napelnic klime na nowo.
teraz czeka mnie wymiana tego ustrojstwa, koszt 300 + robocizna :-( - niezle sie tego uzbieralo przed wakacjami
17.07.2007, 05:57
no moj wtedy tez sie zbuntowal przed wyjazdem do Cro - silnik jest najparwdopodobnie nienaprawialny :( -
touran Obrazek
17.07.2007, 18:02
Witam!
Na wstepie chciałbym sie przywitać jako ze jest to moj pierwszy post na tej stronie.
Osobiście nie ma Skodowki ale jestem mechanikiem i czasami je naprawim :)
Chciałbym odswieżć troche temat jeśli chodzi o wymiane czujnika temperatury parownika.
Prośba do tych którzy to przerabiali gdzie dokładnie go szukać i co poodkrecac zeby jak najsprawniej to zrobić. Moze ktoś posiada jakaś fotke z takowej operacji.
Jako ciekawostke dodam ze w Zielonogórskim serwisie nikt nie potrafił mi powiedzieć ani słowa na temat tego czujnika mimo znajomości dostałem tylko jego numer oryginału i to wszystko.
Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawaim.
Acha dodam jeszcze ze ów nieszczesna fabia posiada sterownik komfortu bo z tego co poczytałam ma to jakieś znaczenie.
30.07.2007, 20:23
Dołączył(a): 03.06.2007, 18:17
Witam.
Ja najpierw odkręciłem półkę pod kierownicą, potem takie kolanko od nawiewu powietrza na nogi, następnie odczepiłem z zatrzasków moduł komfortu, odsunąłem go troszkę żeby mieć dostęp do czujnika, od czujnika odpiąłem wtyczkę i czujnik wysunąłem:)
Życzę powodzenia.
30.07.2007, 20:48
Czyżby to byo takie proste :) dzisiaj w akcie ostatecznej desperacji zacząłem juz powoli deske demontować ale naszczeście zdązyłem tylko środkową konsole odkrecic tu gdzie radio było bo kompletnie nie miałem pojęcia gdzie tego szukać tylko tyle ze gdzieś kolo parownika :)
A njlepsza bya mina klijenta jak patrzał z przerazeniem na kolejne elementy kokpitu wylatujace ze środka hehe
Jutro walcze dalej mam nadziej ze sie uda.
Dzieki za info.
30.07.2007, 20:57
wystarczy wyciagnac polke pod kierownica - i tem modul komfortu przesunac - ogolnie do latwo dostepnych to on nie nalezy - gdzie powinnem miec nieszczesne zdjecia
touran Obrazek
31.07.2007, 12:56
Witajcie serdecznie mam pytanie czy jak wymienie ten czujnik G263 parownika to klima zacznie chodzić i czy jak wyciągne ten czujnik z parownika to żaden płyn( woda) nie wyleci.Mi też raz klima działa raz nie ja miałem taki błąd i czy to będzie to samo?
00818 - Sensor for evaporator Outlet Temperature (G263)
30 - 00 - open or short to B+
02.08.2007, 09:13
Zdjęcia: 379
Mógłbyś poszukać coby ładnie zakończyć?
02.08.2007, 09:44
znalazlem - zdjecia z elektroda.pl - jakby co to moge to przeslac na maila - bo nie cgce mi sie zdjec zmniejszac :)
touran Obrazek
03.08.2007, 21:18
Zdjęcia: 379
Dzięki Marku, zrobiłem z nich użytek tutaj
Niżej podpisany użytkownik dziękuje kros za ten post:
Niedzwiedz2
04.08.2007, 15:31
no i spoko - ewentualnie za 1/3 ceny wymiany w Aso powyginam plecy :crazy:
touran Obrazek
04.08.2007, 20:58
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 145 gości
