[F1] Serwis - 60.000 km http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=41&t=7147 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | sebasuperb [ 05.11.2007, 22:45 ] |
szachu, możesz pokusić się o wymianę filtra powietrza również, wydatek niezbyt wysoki ale ponad 5lat ma takze wartałoby jesli nie wymieniałeś dotąd Sprawdź poziom płynu do wspomagania, i grubosć okładzin |
Autor: | Lapidarious [ 05.11.2007, 22:53 ] |
szachu napisał(a): Mobil1 5W50 podono nie spełnia już normy VW Szachu, ja jeżdże na takim oleju, na razie zrobione ok. 2.000 km na nim. Mam mniejszy przebieg - 46 tysi więc nie pomogę z przeglądem. Co do Mobila: Mobil1 5w-50 posiada dopuszczenie 505.00 zobacz jeszcze tu: http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... b588eeb94e jeszcze mała propaganda ze strony MOBILA: Cytuj: Mobil 1 5W-50, Rally Formula, przewyższa wymagania specyfikacji jakościowych dyktowanych przez producentów pojazdów, dotyczących wysokoobciążonych silników zarówno benzynowych jak i wysokoprężnych, nowoczesnych pojazdów. |
Autor: | kros [ 06.11.2007, 00:12 ] |
Miśki ale Wy dzisiaj bałaganicie. Wiem, ze olej jest nieodłącznie związany z przeglądem ale proszę, nie możemy w każdym "przeglądowym" temacie wałkować problemu oleju bo mamy na to osobne miejsca olej do benzyniaka olej przy LPG olej do TDI olej do SDI I tam proszę zadawać olejowe pytania. Bo potem przydatne informacje będa rozwalone po całym forum, w różnych dziwnych tematach A tu jeszcze jeden w którym ostatnio rozmawialiśmy i jest tam pare ciekawych informacji I jeszcze takie olejowe ABC użytkownik: fabiaclub hasło: fabiaclub2007 szachu napisał(a): ale postaram się poprawić Szachu To się poprawiłeś... - zdublowanym tematem Mamy już temat o przeglądzie 60 kkm do którego Cię niniejszym doklejam sebasuperb, szachu napisał(a): standardowe sprawy. Czy powinienem pamiętać jeszcze o czymś nie wspomnianym w instrukcji? sebasuperb napisał(a): o wymianę filtra powietrza również, ... i grubosć okładzin ale to jest w instrukcji sebasuperb napisał(a): Sprawdź poziom płynu do wspomagania Tak, to nie zawadzi. Może mam bzika ale ja to sprawdzam sobie przy okazji kontroli oleju (no może co drugi trzeci raz) - no ale ja mam wygodny dostęp. Szachu z resztą też ma łatwy dostęp. Co do przeglądu to ja robiłem w ASO i nie zlecałem niczego dodatkowego. |
Autor: | szachu [ 06.11.2007, 08:01 ] |
kros, przeprszam za balagan Az mi wstyd, tyle czasu na forum i taka wtopa . Ale przyznaje, ze to z lenistwa i pospiechu, obiecuje sie poprawic Co do przegladu, to dzieki za pomoc, widac dobrze kombinowalem co trzeba zrobic przy 60k. Jesli chodzi i sprawdzanie poziomu plynu wspomagania, to tez sprawdzam co jakis czas PS. Wlasnie dzwonilem do ASO (tak z ciekawosci) z zapytaniem ile kosztowalby przeglad 60k polaczony z przegladem rocznym-olejowym. Gostek zaspiewal 800 zl. Troche mnie przytkalo, ale kiedy zaczolem liczyc poszczegolne elementy to mi wszylo cos kolo 700 zl (olej, ok. 160 zl, filtr powietrza - 50 zl, filtr oleju - 30 zl, robocizna - ok. 200 zl, swiece - ok. 100 zl, plyn hamulcowy - ok. 150, filtr kabinowy - ok. 40-50, ale to sobie moge sam wymienic). Cos pominolem? |
Autor: | misiek_suzi_wrc [ 15.02.2009, 19:32 ] |
Tytuł: | Serwis - 60.000 km |
Witam! Czy ma moze ktorys z kolegow dokladny spis (punkt po punkcie) czynnosci które towarzyszą przegladowi po 60 tys km w Fabi 1.4 16v? Chciałem takze zapytac czy znacie w Krakowie jakis dobry i zaufany serwis specjalizujacy sie w Skodach?? Ewentualnie czy w ktoryms ASO mamy znizki jako klubowicze? Poniewaz w Skodzie taki przglad po 60 tys kosztuje kolo 700zł bede zmuszony zrobic go gdzies indziej. A zalezy mi na kontynuacji prowadzania pełnej dokumentacji ksiazki serwisowej (pieczatek i przebiegów). Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz. |
Autor: | Allen [ 15.02.2009, 19:50 ] |
Wymiana oleju Filtru oleju Filtra powietrza Filtra paliwa Sprawdzić stan klocków hamulcowych, tarcz. Sprawdzić zawieszenie czy nic nie wymienić jakiś łącznik itd i jakąś uszczelkę w silniku. Może świece ? Sprawdzić płyny, ich poziom. |
Autor: | marcinw [ 15.02.2009, 20:46 ] |
Tytuł: | Re: Przeglad po 60 tys km Fabia 1.4 16v - jakie czynnosci? |
misiek_suzi_wrc napisał(a): Witam! Czy ma moze ktorys z kolegow dokladny spis (punkt po punkcie) czynnosci które towarzyszą przegladowi po 60 tys km w Fabi 1.4 16v? 1. książka serwisowa Twoim przyjacielem 2. http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2888 |
Autor: | misiek_suzi_wrc [ 15.02.2009, 22:00 ] |
marcinw napisał(a): misiek_suzi_wrc napisał(a): Witam! Czy ma moze ktorys z kolegow dokladny spis (punkt po punkcie) czynnosci które towarzyszą przegladowi po 60 tys km w Fabi 1.4 16v? 1. książka serwisowa Twoim przyjacielem 2. http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2888 Dziekuje bardzo! O to mi chodzilo Pozdrawiam |
Autor: | Tomato [ 15.02.2009, 22:12 ] |
panowie jak to jest z wymiana filtra paliwa w benzynkach??? w aso mowia ze nie wymieniamy, z instrukcji wychodzi na to ze tylko w TDI lub SDI. jesli wymieniacie to jak czesto |
Autor: | MŁODY [ 07.03.2009, 15:06 ] |
Tytuł: | czy robić przeglad po 4 latach w ASO |
a więc mam pytanko czy warto zrobić 4 przeglad ( po 4 latach ) w ASO , tym bardziej ze zrobiłem tylko 5tys/km zdwoniłem do ASO koszt przegladu to 240zł bez oleju i innych usług ( zrobią ) z olejem i filtrem oleju krzykneli 380zł kiedy przestaliście jeżdzić na przeglady do ASO |
Autor: | kros [ 07.03.2009, 17:04 ] |
MŁODY napisał(a): kiedy przestaliście jeżdzić na przeglady do ASO nie przestaliśmy (tzn ja i żona) moje ma 4 lata i 1 m-c i 150kkm a żony 2 lata i 1 m-c i 15kkm pewnie wielu z Was powie że mam nierówno pod sufitem, ale wszystko robie w ASO, jedynie odkąd przestali sprzedawać Mobil1 zacząłem wozić własny olej. reszta na częściach fabrycznych. Mam ASO w którym wytarłem już sobie ścieżkę dobrej współpracy i póki co tak zostało... Natomiast właśnie szykuje się pierwsza zdrada (ale jak sądzę tylko jednorazowa - przepaść cenowa) ale o tym napiszę gdzie indziej. Wracając do tematu to z kontynuacji serwisowania w ASO nie płyną jakieś szczególne korzyści poza GDM, ale skoro jeździsz tylko po mieście albo masz wykupione Assistance to w sumie i bez tego można sie obejść. No chyba że po 5 latach zaczną odpadać koła a ASO się wypnie na akcję serwisową bo nie było przeglądu jak z wiązką... |
Autor: | kika [ 07.03.2009, 19:00 ] |
Byłem na 1 .2 , potem po wymianie tego półsilnika dali 2 lata na silnik to za rok pojechałem ale tylko na wymianę oleju żeby się nie doczepili bo został jeszcze rok , ale w tym roku nie byłem i nie będę , po tym jak wtopiłem 3.270.00 złotych na ten półsilnik nie z mojej winy tylko ASO nie chcę ich znać |
Autor: | Santi_wrc [ 08.03.2009, 18:25 ] |
Ja byłem na 2 przeglądach w ASO później nasze drogi się rozeszły ja uważam że można sobie odpuścić przeglądy w ASO ale należy przynajmniej raz w roku (w zależności też od przebiegu) zrobić u pana Kazia czy itp zrobić przegląd i należy też pamiętać co i kiedy wymienić i przejrzeć. Tak że dobre ASO ale to naprawdę dobre i sprawdzone ASO daje ten komfort że nie trzeba myśleć o aucie w sensie wymian itp ale finanse już troszkę muszą zostać nadszarpnięte. |
Autor: | szachu [ 09.03.2009, 09:28 ] |
Zgadzam się z tym co napisał Santi_wrc. Jesli w ASO są naprawdę dobrzy fachowcy to można u nich robić wszystkie naprawy (o ile nas na to stać ). Ale zazwyczaj ASO to ostateczność, poszukać w okolicy, czy nie ma tam kogoaś kto robi tylko w Skodach, a kiedyś pracował w ASO. Niestety, ale zawyczaj w ASO ludzie się "szkolą" by potem przejść na własną działalność. |
Autor: | MŁODY [ 09.03.2009, 19:09 ] |
a więc karta visa żonki obciążona kosztami fabki ubezpieczenie 900,00zł + 184, .. i jakieś grosze za sam przegląd co uzyskałem : ubezpieczenie : cały pakiet i itd , przeglą : po ogladali autko , skasowali kluczyk na liczniku - jak wsiadałem rano to akurat sie zaświecił nie całe 21 tys/km , ustawili światła , wbili pieczatke do książęczki i do 2 wkleili hologram - nalepke dożywotna mobilność , poprosiłem aby autka nie myli ( ścierką ) ------- czy to było warte 184, .. zł ------------ odpowiedżcie sobie sami ---------------- |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
